Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mit 3,3V elektronisch 12V schalten für Wndkanal
Baum-Darstellung
  1. #2
    HaWe
    Zitat Zitat von Binog Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen.
    Bin blutiger Anfänger und versuche mich - vor geplanten Robotikelementen - im Aufbau eines Windkanals, der mittels eines Raspis kontrolliert und geschaltet werden soll. Dazu habe ich zwei PC-Ventilatoren. (CT120PWML-B) zur Verfügung. Dadurch, dass diese einen Spannungsbereich von 12V bei einer Leistungsaufnahme von 2.16W haben, brauchen sie eine (vom Rapid) externe Stromversorgung, welche ich mit einem ATX-Netzteil gelöst habe. Jetzt habe ich aber prinzipiell zwei Stromkreise, einen beim Raspi. und eine bei dem Ventilatoren. Über welche Verbindung kann ich die schalten? Möchte es möglichst einfach halten. Bin jetzt zu der Erkenntnis gelangt, durch Webrecherchen, dass es am "einfachsten" mit einem MOS-FET gehen könnte. Leider fehlt mir da das Wissen und die Erfahrung die richtigen Elemente zu wählen. Jemand Erfahrung damit?
    Vielen lieben Dank!
    hallo,
    hier: https://forum.arduino.cc/index.php?t...917#msg3596917
    wird für diese Schaltung (unteres Bild!) ein IRLZ34N oder IRLZ44N empfohlen
    edit: - ein IPD079N06N3 kann sogar 60V und bis zu 50 A schalten:
    ich selber würde allerdings ein Relais verwenden:
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/1201131.htm
    Es gibt auch Relais-Platinen für Arduino und Raspberry (Ebay, Amazon, Alibaba) , die fertig verdrahtet sind und die man direkt an die MCU-Pins anschließen kann.
    Geändert von HaWe (25.06.2018 um 10:34 Uhr)
  1. Pulverwaage elektronisch geregelt
    Von Shag im Forum Motoren
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 08.07.2016, 06:06
  2. [ERLEDIGT] 12 V Signale elektronisch mit P-Kanal FET schalten
    Von groschi2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.04.2016, 15:00
  3. Außenborder elektronisch lenken
    Von Bastler02 im Forum Mechanik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.02.2013, 14:14
  4. PCI Bus elektronisch Ausschalten
    Von leon20 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.10.2008, 23:41
  5. Elektronisch gesteuertes Ventil
    Von LinuxFan im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 00:18
