Hallo zusammen,
wie am Titel zu erkennen, habe auch ich gerade Probleme mit SPI. Es handelt sich bei mir um einen PIC18, der als SPI-Slave mit SS betrieben wird, interner Clock (16MHz).
Problem: Der interrupt wird viel zu spät ausgelöst: es vergehen 11,5µs zwischen <jetzt müsste er auslösen> und <der Ausgang RD5 wurde umgeschalten>. RD5=0 bleibt für 10µs erhalten.
Umgehe ich die interrupt-Routine und baue in der Main-Routine eine Abfrage des PIR1bits.SSPIF == 1 und schalte dann den Ausgang RD5=0, geschieht das mit einem Verzug von etwa 1,1-2,4µs (Jitter natürlich deutlich stärker). RD5 bleibt ca. 1,5µs auf low.
void spi_init(void) {
    INTCON = 0;         // Disable all interrupts
    PIE1   = 0;
    PIR1   = 0;
    SSPCON1bits.SSPEN = 0;          // SSPCON1[5]; Allow Programming of serial port
    SSPCON1bits.CKP = 1;            // SSPCON1[4]; Clock Polarity Select bit; Idle state for clock is a HIGH level
    SSPCON1bits.SSPM3 = 0;          // SSPCON1[3]; Synchronous Serial Port Mode Select bits
    SSPCON1bits.SSPM2 = 1;          // SSPCON1[2]; [3-0] 0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin control enabled
    SSPCON1bits.SSPM1 = 0;          // SSPCON1[1];
    SSPCON1bits.SSPM0 = 0;          // SSPCON1[0];
    SSPSTATbits.SMP = 0;            // SSPSTAT[7]; Input data sampled at middle data output time
    SSPSTATbits.CKE = 0;            // SSPSTAT[6]; Transmit occurs on active to idle clock state
    PIE1bits.SSPIE = 1;
    PIR1bits.SSPIF = 0;             // Master Synchronous Serial Port Interrupt Flag bit (must be cleared by Software)
                                    // 0 = Waiting to transmit/receive
    INTCONbits.PEIE   = 1;          // Enable Peripheral interupts
    INTCONbits.GIE    = 1;          // Global Interupt enable
    SSPCON1bits.SSPEN = 1;          // End programming and Start serial port
ISR:
void interrupt isr(void)
    if (PIR1bits.SSPIF == 1)
        spi_reg_addr=SSPBUF;
        SSPBUF=0x00;
        RD5=0;
        PIR1bits.SSPIF = 0;
Main:
void main(){
    pic_init();
    spi_init();
    while(1)
        PORTDbits.RD5=1;
Woran kann es liegen, dass die Interrupt-Routine so spät auslöst bzw. wie kann man es beschleunigen?
Grüß,
NRicola
