Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: suche motorgetriebenen Trffner fr sehr kleines Gewchshaus
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Rabenauge
    Osterzgebirge
    Beitrge
    1.313
    https://www.cti-modellbau.de/CTI-Hub...8-333-334.html
    Das ist der preiswerteste der Dinger- fr nen Fuffi gibts nichts, was nur annhernd brauchbar wre (Eigenbau gehts, vielleicht, wenn man die entsprechenden Mglichkeiten hat).
    Da der 5 Kilo drcken kann (mehr, bei 6 schaltet er ab), sollte auch der recht kurze Hubweg ausreichend sein.
    Grssle, Sly
    ..dem Inschenr ist nix zu schwr..
    Beitrge
    2.937
    danke, die sehen immerhin schon teilweise so aus, als ob man sie einfach am Alu-Rahmen montieren knnte, wobei bei mir schon "1kp" oder rund 10N Druck-/Zugkraft ausreichen wrden.
    Endabschaltung ist auch wichtig, das stimmt, nur die Steuerung muss mit Arduino-Bordmitteln plus H-Brcke oder Relais etc. einfach mglich sein.
    ≠≡≈αγελΔΣΩ∞ Schachroboter:www.youtube.com/watch?v=Cv-yzuebC7E Rasenmher-Robot:www.youtube.com/watch?v=z7mqnaU_9A8
    Raum DA
    Beitrge
    2.810
    Gut die Teile bei aliexpress sind mit 200-900N etwas berdimensioniert,
    Aber z.B. fr 63$ einen 250mm Antrieb mit 900N und Encoder ist halt deutlich gnstiger als das was man in Europa dafr zahlt.
    Man braucht dann nur noch ein passendes Stck -Profil und Splinte als Achsen um die zu montieren. integrierte Endschalter werden die vermutlich nicht haben.
    Selbst die (deutlich teureren) Antriebe von deutschen Herstellern die ich in meinen Maschinen (Rauchgasabsaugung) verbaut habe haben so was nicht.
    blicherweise nimmt man einen Antrieb, der vom Weg etwas grer ist als das was man braucht und erfasst die Endlage dann am Bauteil. Notabschaltung in Endlage oder bei Hinderniss erfolgt dann am Motorregler ber den maximalen Motorstrom.
    Beitrge
    2.937
    Endtaster zustzlich noch zu montieren und anzuschlieen wre ein zu groer Aufwand, daher wren integrierte Endtaster schon wichtig. Bei Ali habe ich geguckt, aber nichts ber Endtaster gefunden, auch nichts nheres darber, wie Endtaster evtl gesondert per Arduino Pins (esp8266, 3.3V) abzufragen sind oder ob die Schaltlogik schon integriert ist.
    Osterzgebirge
    Beitrge
    1.313
    https://www.cti-modellbau.de/CTI-Hub...1-329-350.html
    Das ist der zugehrige Regler.
    Damit hast du ein funktionierendes System, was du wie ein Servo ansteuern kannst. Komfortabler und zuverlssiger gehts wohl kaum mehr.
    Du wrdest damit smtliche Probleme mit hakelnden Eigenbauten (Regen, Sonne, Feuchtigkeit, Dreck) umgehen.
    Klar: allzu gnstig wird das nicht, aber bau sowas mal selber-da kommst du am Ende auch nicht billiger weg, wenn es so zuverlssig laufen soll.
    Bei dem CTI ist alles ummantelt, der Regler kann weggepackt werden, problemloser wirds nicht.
    Alternativ fiele mir noch eine RC-Segelwinde ein, die lassen sich auch ansteuern wie ein Servo, wenn du ein Hebelchen an die Tr baust und eine Zugfeder auf die andere Seite, msste das auch gehen. Da eine gescheite Winsch mehrere Umdrehungen machen kann, kannst du Kraft durch Weg ersetzen, wobei die schon paar Kilo ziehen knnen.
    Allerdings: eine, die bisschen was zieht, kriegst du auch erst "ab" nem Fuffi.
    Die billigeren haben nicht mehr Kraft wie billige Servos, und schaffen teilweise auch nur eine knappe Umdrehung.
    So eine Winsch funktioniert genau wie ein Servo: du kannst also den Wickelweg programmieren, er ist nur deutlich lnger als der eines Servos.
    Grssle, Sly
    Beitrge
    2.937
    hmmm, danke, ich sehe, das Preislimit ist insgesamt tatschlich ein Problem.... :-/
    Beitrge
    2.937
    update,
    habe jetzt einen ffner mit Temperatur-Druck-Aktuator fr rund 20 EUR geholt, der funktioniert ganz ohne externe Ansteuerung , aber fr meine Zwecke ausreichend.
    Mnchen
    Beitrge
    12.469
    Ich wollte nur noch die Idee mit einer altmodischen versenkbaren elektrischen Autoantenne ins Spiel bringen.
    21,xx € 3,95 € Versand
    https://www.real.de/product/32316257...hoC6ucQAvD_BwE
    Mae:Max. Antennenhhe (ausgefahren): 84 cmDurchmesser Kotflgelanschluss: 30 mmHhe Motor: 17 cmTiefe Motor: 6 cmBreite Motor: 9 cmLnge
    Die Kraft knnte vielleicht jemand schtzen, der sich damit auskennnt.
    (Entschuldigung das der Kommentar praktisch nach der Lsung kommt.)
    Gendert von Manf (Gestern um 18:53 Uhr)
    Beitrge
    2.937
    danke, in der Tat - das htte passen knnen.
    Ich berlege mal, ob ich das nicht auch noch mal spaeshalber ausprobiere...
hnliche Themen
  1. Suche sehr kleines Display zum Anzeigen von 3 Zahlen
    Von Willa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.10.2012, 13:48
  2. Rfid Trffner + Datenbank
    Von Nikleo im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 25.02.2012, 15:02
  3. sehr kleines LCD Display
    Von Encinasola im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 14.04.2008, 23:19
  4. Suche kleines Display (Hhe max. 1,7cm)
    Von Sebastian132 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 17:56
  5. Funk Trffner
    Von Xeus im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2005, 11:00
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
