Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Asuro Programmieren WinAvr
    Ja ist eine Lern Ziel Kontrolle
    - - - Aktualisiert - - -
    Nun verwende ich das Atmel Studio 7 und bekomme wenn ich auf Make oder Compile klicke mit dem Code folgende Meldungen
    Severity Code Description Project File Line
    Error recipe for target 'library.o' failed Asuro C:\Users\VW4VC7D\Desktop\Neuer Ordner (2)\Neuer Ordner\Asuro\Asuro\Debug\Makefile 79
    Error asuro.h: No such file or directory Asuro C:\Users\VW4VC7D\Desktop\Neuer Ordner (2)\Neuer Ordner\Asuro\Asuro\library.c 18
    8
    Früher durften die Pfade keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten:
    ...Neuer Ordner (2)\Neuer Ordner...
    Vielleicht gilt das heute immer noch.
    Gruß Micha
    Danke aber war leider nicht erfolgreich.
    Wenn ich auf den 1 Fehler klick werde ich zu diesem abschnitt geleitet: ./%.o: .././%.c
    @echo Building file: $<
    @echo Invoking: AVR/GNU C Compiler : 5.4.0
    $(QUOTE)C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\toolchain\avr8\avr8-gnu-toolchain\bin\avr-gcc.exe$(QUOTE) -x c -funsigned-char -funsigned-bitfields -DDEBUG -I"C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2. 150\include" -O1 -ffunction-sections -fdata-sections -fpack-struct -fshort-enums -g2 -Wall -mmcu=atmega8 -B "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Packs\atmel\ATmega_DFP\1.2. 150\gcc\dev\atmega8" -c -std=gnu99 -MD -MP -MF "$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.d)" -MT"$(@:%.o=%.o)" -o "$@" "$<"
    @echo Finished building: $<
    Beim 2 Hierhin:#include "asuro.h"
    weit weg von nahe Bonn
    hast du die asuro bibliothek mit in das projekt gepackt?
    das sieht aus als ob er die asuro.h nicht findet und ihm notwendige files fehlen
    frag mich jetzt bitte nciht wie genau das geht, ich habe die asuro lib jetzt nicht vor mir liegen aber du müstest in den projekteinstellungen den suchpfad zur asuo lib mit angeben
    nicht.
    Ja nun habe ich kein fehler oder eine Warnung mehr nur die HEX Datei wird nich erstellt =/
    poste mal noch den build log, sicher dass du auch in den einstellungen gesagt hast dass er ein hex machen soll und nciht nur ein ELF
    nicht.
    ------ Build started: Project: Asuro, Configuration: Debug AVR ------
    Build started.
    Project "Asuro.cproj" (default targets):
    Target "PreBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PreBuildEvent)'!='') was evaluated as (''!='').
    Target "CoreBuild" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Compiler.targets" from project "C:\Users\VW4VC7D\Desktop\hallo\kol\Asuro\Asuro\As uro\Asuro.cproj" (target "Build" depends on it):
    Task "RunCompilerTask"
    Shell Utils Path C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils
    C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\shellUtils\make.exe all --jobs --output-sync
    make: Nothing to be done for 'all'.
    Done executing task "RunCompilerTask".
    Task "RunOutputFileVerifyTask"
    Done executing task "RunOutputFileVerifyTask".
    Done building target "CoreBuild" in project "Asuro.cproj".
    Target "PostBuildEvent" skipped, due to false condition; ('$(PostBuildEvent)' != '') was evaluated as ('' != '').
    Target "Build" in file "C:\Program Files (x86)\Atmel\Studio\7.0\Vs\Avr.common.targets" from project "C:\Users\VW4VC7D\Desktop\hallo\kol\Asuro\Asuro\As uro\Asuro.cproj" (entry point):
    Done building target "Build" in project "Asuro.cproj".
    Done building project "Asuro.cproj".
    Build succeeded.
    ========== Build: 1 succeeded or up-to-date, 0 failed, 0 skipped ==========
  1. ASURO Problem mit WinAVR
    Von NOOP im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 14:57
  2. rn-control über rs232 und winavr programmieren???
    Von drivepro82 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 18:07
  3. rn-control über rs232 und winavr programmieren???
    Von drivepro82 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 25.08.2008, 14:09
  4. Asuro und neuesten WinAVR
    Von Arexx-Henk im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 13:41
  5. AT45DB041B-SI programmieren mit winavr-c
    Von pebisoft im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 09:06
