Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 54
Thema: 7-Segmentanzeige mit Farbsteuerung
    Kehnert
    Ursprünglich suchte ich ein RGB-Digit mit 8 Kathodenanschlüssen für die Segmente und 3 Anodenanschlusse für RGB.
    Das gestern gefundene kaskadierbare RGBDIGIT "erschlägt" jedoch alle Probleme und bietet weitere Vorteile.
    Wichtig ist es, nunmehr das Datenprotokoll und die interne Adressmanipulation im Baustein rauszufinden.
    Dann sollte es möglich sein, durch Verbinden eines einzigen Ausgangspin des verwendeten Chips mit dem Eingangspin
    des ersten RGBDIGITs die komplette Ansteuerung einer mehrstelligen Ziffernkaskade mit geringem Rechenaufwand
    ohne weitere Hardware zu realisieren.
    VG Micha
    Was brauche ich für Werkzeug - in dieser Reihenfolge seht ihr es:
    Vorschlaghammer, Notebook, BASCOM, Lötequipment, Rohrzange, Bolzenschneider ...
    weit weg von nahe Bonn
    Das protokoll ist bekannt, es sind WS2812 LEDs, die eine 800kHz Pulsbreitenmodulation betreiben, kurz für 0 lang für 1
    Unter Adafruit läuft das unter dem namen Neopixel und die Bibliotheken sind standardmäßig bei Arduino dabei. Einzig eine Hilfsbilbiothek die sich um das Umwandeln der Darzustellenden Zeichen in LED Muster kümmert wird von der Herstellerseite benötigt oder du baust dir deine Segmentbalken selber zu Ziffern und Buchstaben zusammen
    nicht.
    Kehnert
    Gehört zwar nicht zum eigentlichen Thema, wenn ich jedoch im Gegensatz zur
    simultanen Ansteuerung einen Haufen PINs und Decoder-ICs oder bei Multiplex-
    ansteuerung die entsprechende Hardware einsparen kann - Softwaremultiplex
    erachte ich wegen der Einbrenngefahr der Digits für industrielle Anwendungen
    als zu gefährlich - würde ich dieses Prinzip sogar schon bei monochromen
    Anwendungen hochinteresant finden.
    An die erwähnte Adressmanipulation hatte ich selber mal gedacht, um eine
    programmierbare Hausillumination mit 2-Drahtkabel zu realisieren, die
    entsprechenden Leuchtkomponenten hätten dann noch einen kleinen ATtiny
    innegehabt. Ziemlich preisgünstig pro Komponente, jedoch die Masse machts.
    Daher hab ichs nicht übers Experimentierlevel realisiert.
    An eine selbstgebaute Grosssichtanzeige mit sehr vielen RGB-6pin-LEDs für
    unsere Produktionshalle hatte ich auch schon nachgedacht, dies wird jedoch
    mit mehreren grossen LED-Bildschirmen besser gelöst werden können.
    Nun konkret;
    Die RGBDIGITS existieren nun mal als für den PRAKTIKER interessante Bauele-
    nente deren Innenschaltung dem PRAKTIKER vollkommen egal ist.
    Wichtig ist deren Funktion und damit deren kreative Handhabung!
    Dem Download von www.rgbdigit.com konnte ich bis jetzt noch nix abgewinnen,
    da ich bisher nicht rauskriegen konnte, von welcher "Sendehardware" diese stammt.
    In Ermangelung entprechender Software wurde diese mit dem Editor als Textdatei
    geöffnet, raus kommt unformatierter Kauderwelsch mit Fetzen einer Hochsprache,
    eventuell sogar BASIC (das wäre toll).
    Eine Kontaktaufnahme mit dem Anbieter der RGBDIGIT wäre jetzt mein nächster Part.
    VG Micha
    - - - Aktualisiert - - -
    Die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller der RGBDIGITS ist jetzt erfolgt. Grundlage ist das Protokoll für die Ansteuerung
    der Stellenkaskaden über einen PORT. Bei mir wird dies definitiv mittels AVR und Bascom realisiert werden. Anwender
    anderer Chipfamilien oder Nutzer anderer Compiler würden das dann auch hinkriegen. Ich werde feedbacken.
    VG Micha
    Berlin (Mariendorf)
    So halten das wohl selbst die Profis. Dennoch kommen sie nicht daran vorbei, die Dokumentation so intensiv zu lesen, bis sie sie verstehen und anwenden können. Oder eben zu entdecken, dass es sich um einen Standard handelt, für den bereits alles Notwendige existiert.
    Sprichst du von einem Manual bzw. einer Dokumentation im PDF-Format - oder von einem anderen Download auf der benannten Seite ???
    Softwaremultiplex erachte ich wegen der Einbrenngefahr der Digits für industrielle Anwendungen als zu gefährlich -
    Hatten wir gerade in einem anderen Thread. Moderne LEDs sind so hell bei Nennstrom, daß man sie selbst im Multiplexbetrieb mit dem Maximalstrom oder weniger betreiben kann. Die Sache mit dem "Einbrennen" ist Geschichte.
    Dem Download von www.rgbdigit.com konnte ich bis jetzt noch nix abgewinnen, da ich bisher nicht rauskriegen konnte, von welcher "Sendehardware" diese stammt.
    Kann man doch leicht aus der Doku herausfinden: 1 (in Worten ein) digitaler Output.
    Der Rest ist Software, nicht Hardware. Und damit man die noch nicht mal schreiben muß, wird sogar auf die adafruit "neopixel" library für arduino hingewiesen. Ob man das in BASIC schnell genug hinbekommt kann ich nicht sagen. Das Protokoll verlangt Zeiten von 400ns bzw 850ns mit +- 150ns. Steht aber alles in der Doku aus deinem Link.
    MfG Klebwax
    Kehnert
    Zum Softwaremultiplexing:
    Beim Aufbau von Prototypen und darauffolgenden Softwareentwicklung
    muss der Chip sehr oft per ISP nachgeflasht werden. Ein Schreibfehler
    im Quelltext oder ein seltener Fehlflash ... und Digit ... tschüss
    Zum eigentlichen Thema:
    Bin selber grade beim Aufdröseln der entpackten Pseudotextdatei.
    Klebwax hat ja schon einiges rausgefunden. Mit Bascom sind derartige
    Timings kein Problem, ist ja auch nur ein Compiler. Bei der Aufbereitung
    der Stellen sehe ich in Sachen Rechenperformance kein Problem, zumal
    für mein Projekt zusätzlich entschärfend hinzukommt, ich brauche NUR
    die Farbe des gesamten Digits zwischenzuspeichern und es reichen
    dafür 7 Farben, also KEINE Zwischenfarbtöne. Eine Aktualisierung der
    Anzeige im Sekundenrhythmus reicht aus. Da es sich um ein zentrales
    Managmentsystem für Produktionsanlagen, welche über einen 485-Bus
    kommunizieren, handelt, kommt ein ATMega 162 zum Einsatz, welchem
    ich nur wenige Prozente des Programmspeichers für die
    Anzeigengestaltung gönnen werde.
    Autarke Anzeige:
    Für universelle Zwecke wäre es auch denkbar, das Digitarray auf einer
    Platine zusammenzulöten und zusätzlich mit einem ATTiny 2313 zu
    versehen. Dieser schafft die Rechenleistung mit links und hat
    ausreichend PINs für Jumper, so dass eine Kommunikation über
    UART, SPI, I2L oder benutzedefiniert kein Problem darstellt.
    VG Micha
    Ein Schreibfehler
    Schlechtes Schaltungsdesign ... oder mangelnde Erfahrung ... Wir arbeiten hier mit Multiplexing und ich debuggen regelmäßig mit stehendem Display, da brennt nichts ab wenn man seine Schaltung einfach ausreichend sicher dimensioniert ... Die Aussage zählt nicht oder es mangelt einem an Erfahrung!
    Die Webseite zielt (und der Hersteller hat mir das sogar explizit geschrieben) auf Arduino Nutzer die die Neopixel library für die Ansteuerung benutzen können
    https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/blob/4d0987ede8f8c204ff333de9a2fcbb70c646b7a5/Adafruit_NeoPixel.cpp#L122
    Ich habe dir mal die Methode gelinkt, die setzt auf heftigst optimierten und auch Copntroller spezifischen Assembler Code und ist sicher um einiges schneller asl was du da zusammenbaust
    Klar ich möchte dem Lernprozess nichts entgegensetzen, aber da kannst du dich mal schlau machen wie die von Adafruit das lösen
    nicht.
    Kehnert
    Ceos, vielen Dank für die Links, muss jedoch gleich zur Schicht.
    Deine Vermutung, dass es mir an fundierter Erfahrung in Sachen
    Multiplexing fehlt, ist übrigens berechtigt, da ich mich bisher im
    Wesentlichen auf Anzeigendesign, welches hell, weithin sichtbar
    und flimmerfrei sein muss, also bedienerfreundlich, konzentriert
    habe. Detaillierte Informationen werden eh via RS232 einem
    Prozessrechner zugeführt.
    Weiterhin werden Timer und Interrupts bei mir meistens für
    prozesstechnische Zwecke benutzt.
    Mal sehen, ob aus den jetzt verfügbaren Infos ein
    entsprechender Impulsfahrplan ersichtlich wird.
    VG Micha
    nunja, genaugenommen, langweilt sich bei unseren Applikationen der Prozessor auch relativ gut und könnte eigentlich ein 4 Stelliges Display gerade so bedienen, aber leider haben wir auch zeitkritische sachen dabei wie interrupts, die während des bitbangings nicht bedient werden DÜRFEN, das solltest du bei deiner Anwendung auch berücksichtigen
    die meiste Rechenleistung verheizen wir eigentlich für den Kommuniaktionsstack für unsere Busanschlüsse ... paradox, wo die Messung und Umwandlung in z.B. ein analoges Signal geschmeidig mit diskreter Schaltung gelöst werden KÖNNTE ... aber Industrie 4.0 Ruft nu mal nach Busssystemen und deren Stacks.
    Wenn ich memorymapping betreibe indem ich das Muster im RAM als Rohdaten speichere udn dann einen DMA Controller + Sende peripherie beschäftige, habe ich die CPU komplett frei, nur der Bus wird ab und an mal für einen Takt oder 2 nicht verfügbar sein und so ein winziges bisschen jitter erzeugen.
    Wenn du mit DMA und SPI arbeiten kannst udn dein RAM dafür ausreicht, würde ich dir empfehlen immer 2 bits in 1 byte zu packen, dann kannst du über das bitmuster des bytes dein PPM signal erzeugen.
    nicht.
    HaWe
    Das Zauberwort heißt hier: Multithreading,
    gibt es schon lange für den Arduino Due und wohl inzwischen auch für AVRs mit wenig Speicher.
    Insgesamt halte ich das mit den bunten LEDs aber für eine Spielerei, hauptsächlich für Anfänger oder wo es nicht so auf Performance ankommt, ansonsten würde ich zu einem 64k-farbigen großen 2.4"-7" TFT per Hardware-SPI greifen.
  1. 7 Segmentanzeige multiplexen
    Von Maverick83 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.06.2011, 14:19
  2. Picaxe <-> 7-Segmentanzeige
    Von D!PSW!TCH im Forum PIC Controller
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 04.11.2007, 15:58
  3. Farbsteuerung im HSV modell
    Von Jörn Arne im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 23:40
  4. 7 Segmentanzeige
    Von TobiasBlome im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 17.08.2007, 21:26
  5. Anschlussbelegung 7 Segmentanzeige
    Von Elektronikus im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.12.2004, 19:57
