Hallo zusammen,
ich habe hier drei Sorgenkinder (1x Brückengleichrichter, 2x IGBT).
Beim Brückengleichrichter bin ich mir recht sicher, bei den IGBTs habe ich Probleme.
Bevor ich jedoch alle drei Bauteile auf gut Glück neu bestelle, möchte ich sie überprüfen. Nicht zuletzt um auch etwas zu lernen
Gerne wollte ich Euch daher fragen ob ich meine Ergebnisse richtig interpretiere.
Alle Bauteile habe ich im ausgebauten Zustand geprüft.
1. Brückengleichrichter D20XB60
Datenblatt: http://www.eicsemi.com/DataSheet/D20XB20_60.PDF
Aus dem Service Manual:
Ich erhalte mit meinem Uni-T UT61E im Modus "Auto"
Forward Reverse + - 15,3 MOhm 219,1 MOhm ~ ~ 173 MOhm 203 MOhm
Die 15,3 MOhm sind alles andere als "low" und ich würde daraus schlussfolgern, dass der Brückengleichrichter das Zeitliche gesegnet hat.
Im Netz habe ich ein Video gefunden, in dem der Brückengleichrichter im Dioden-Test-Modus geprüft wird.
Der Herr erklärt, dass Werte zwischen 0,4V bis 0,7V "ok" sind.
+ ~ ~ - Bemerkung OL OL OL Multimeter Schwarz (COM) an - 1,00V 0,53V 0,54V Multimeter + an -
Da ich die 1,00V gemessen habe, schlussfolgere ich auch hier, dass das Bauteil kaputt ist.
Fazit: Ich muss Ersatz bestellen.
2. IGBT GT60N321
Datenblatt: https://toshiba.semicon-storage.com/...dName=GT60N321
Ich erhalte im Modus "Auto"
Forward Reverse Bemerkung E-C 28,5 MOhm 2,43 MOhm Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C E-G OL OL Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an G C-G OL OL Forward: DMM (+) an G, DMM (-) an C
Hier drauß schließe ich, dass das Bauteil ebenfalls defekt ist.
Auf Youtube gibt es nun ein Video wie man IGBTs testet:
Wenn ich nach dem Schema wie im Video vorgehe erhalte ich:
Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 DMM (-) an E
DMM (+) an C
=> OLDMM (-) an E
DMM (+) an G
und wieder zurück mit DMM (+) an C
=> 2,14VG und E
kurzschließen
=> OL
Daraus schließe ich jedoch, dass der IGBT nicht defekt ist.
Dann habe ich noch folgendes getestet:
Diode-Modus Diode-Modus Ohm (Auto) Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 DMM (-) an E
DMM (+) an C
=> OLDMM (-) an E
DMM (+) an G
=> 2,14VDMM (-) an E
DMM (+) an C
=> 115 kOhm
Die 115 kOhm sind zwar deutlich weniger als vorher, aber auch dass ist ja eigentlich weit von "low" entfernt.
3. IGBT GT30J322 3A (Toshiba)
Datenblatt: https://www.promelec.ru/pdf/GT30J322.pdf
DMM Modus "Auto"
Forward Reverse Bemerkung E-C 59,2 MOhm 3,8 MOhm Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an C E-G OL OL Forward: DMM (+) an E, DMM (-) an G C-G OL OL Forward: DMM (+) an G, DMM (-) an C
Wegen den 59,2 MOhm würde ich schlussfolgern, dass dieses Bauteil ebenfalls defekt ist.
Es wäre klasse, wenn jemand von Euch etwas Licht ins Dunkle bringen könnte.
Ich entschuldige mich jetzt schon für den langen Beitrag. Ich wollte aber nach Möglichkeit mein Vorgehen genau schildern um Fehler meinerseits leichter auffindbar zu machen.
Während ich mir noch beim Brückengleichrichter sicher bin, dass dieser hinüber ist, bin ich bei den zwei IGBT unsicher.
Besten Dank Euch![]()
Zitieren
