kommt drauf an wie du sie schaltest:Wenn ich diese zusammenschalte, was bekomme ich dann?
in reihe, also minus des ersten akkus an plus vom zweiten akku gibt das 2,4V und 1200mAh.
parallel, also plus an plus und minus an minus 1,2V und 2400mAh
in volt gibt man die spannung an.Stimmt es, dass die Ampere das Fassungsvermögen einer Baterie angeben, und Volt die Stärke???
in "mAh" (miliampereSTUNDEN) die kapazität, also wielange der akku einen bestimmten strom liefern kann. bei deinen akkus heißen die 1200mAh also dass ein akku eine stunde lang einen storm von 1200miliampere= 1,2ampere liefern kann, oder auch zwei stunden lang 600mA usw.
für die motoren müsstest du sechs der akkus in reihe schalten, dann hast du 7,2V (die 0,2V mehr sind den motoren egal).
sind die 0,6A pro motor oder insgesamt?
wenn du insgesamt 0,6A verbrauchst reicht der akku theoretisch zwei stunden, bei 1,2A nur eine...
Zitieren
