Nach Triggerung mit einer fallenden Flanke (TTL - Pegel) misst das Modul selbstständig die Entfernung und wandelt diese in ein PWM Signal welches am Ausgang zur Verfügung steht.
Ein Messintervall hat eine Dauer von 20ms. Es können also 50 Messungen pro Sekunde durchgeführt werden.
1: VCC, Versorgungsspannung 5V
2: Triggereingang, TTL-Pegel
3: Echo, Ausgang Messergebnis, TTL-Pegel
4: GND, 0V
Wie würdes du 2-3 dieser Sensoren an einen µC anschließen?
Ich könnte diese auch mit fertigem I2C Interface teurer kaufen aber das ist langweilig...ich habe gedacht entweder ich mach daraus selber ein digitales Signal das ich an den I2C hängen kann oder ich schließe die Sensoren analog an den µC an, habe aber nur begrenzte analoge eingänge...
