Es gibt da so etwas das nennt man Suchmaschine (z.B. Google) da kann man einfach "Radar Sensor" eingeben.
Und kaum zu glauben, man bekommt Ergebnisse. Bsp.:
https://www.voelkner.de/products/271...yABEgK7ePD_BwE
https://www.voelkner.de/products/143...-x-26-x-1.html
https://www.conrad.de/de/radar-beweg...1682495406!!!g!!
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=117...CABEgJw4PD_BwE
https://shop.weidmann-elektronik.de/...product&info=8
https://hobby-elektronik.ch/Module-S...lder::585.html
https://www.ebay.de/itm/Radar-Sensor...-/252909436382
https://www.aliexpress.com/item/5-8G...735312800.html
https://www.alibaba.com/product-deta...225171843.html
Genaugenommen gibte es da so viele Anbieter, das man die Qual der Wahl hat.
Das sind halt fertige Sensor Module, die für einen bestimmten Zweck gebaut sind und mehr oder weniger auch nur den erfüllen können.
Also mit einem Doppler Radar Sensor, kann man halt keine Orts- oder Entfernungs- oder Richtungsbestimmung sonder nur eine Geschwindigkeitsbestimmung einer zm Sensor longitudinalen Bewegung durchführen.
Ein einfacher Puls Radar Sensor gibt halt nur an das innerhalb der Reichweite ein entsprechend großes vorhanden ist (z.B. Radarsensor für Klospülung, der hinter dem Fließenspiegel montiert werden kann).
Ein Puls Radar Sensor mit mehreren Empfangsantennen, kann als Bewegungsmelder halt erkennen, das sich ein detektierbares Objekt innerhalb des Erfassungsraums bewegt.
Das sind dann vom Prinzip her Phased Array Radar Sensoren, nur findet die Vorverarbeitung in Chip statt, so das es nur ein Schaltsignal gibt, das bei Bewegung gesetzt wird.
Die eigentlich interessanten Daten aus denen man Entfernung, Richtung und Bewegungsdaten ermitteln kann sind nicht zugänglich.
Es kommt also darauf an was man vorhat ob die kaufbaren fertigen Sensoren dafür geeignet sind oder nicht.
Mittlerweile gibt es im Netz Anleitungen, wie man ein komplettes SAR (Synthetic Aperture Radar) selbst bauen kann.
Auch die Teile und Bezugsquellen sind dort angegeben.
Allerdings sind die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Für den Selbstbau von Sende- und Empfangsanlagen wäre dann in Deutschland eine Amateurfunklizenz notwendig.
Das trifft bei fertigen Sensor Modulen (mit Sender) in der Regel halt nicht zu.
Zitieren
