Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: FM-Radio mit Arduino Pro Mini und Si4703 - Programm hängt sich auf!
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von basteluwe
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    habe ich doch oben geschrieben!
    Mist! Wer lesen kann hat tatsächlich Vorteile!
    Tut mir leid, das hab ich im ganzen Frust irgendwie ausgeblendet, werde ich aber natürlich nun versuchen.
    Seit ich die Anzeigeroutine aus der main-loop nur noch alle 5 Sekunden aufrufe oder auch nach Änderungen durch Tastendruck, hat das Script sich bisher noch nicht wieder aufgehängt!
    Ist aber sicher noch zu früh, sich zu freuen.
    Gruß und einen schönen Restsonntag,
    Uwe
    Wenn man es beschreit!!!
    Na klar blockiert er immer noch! Subjektiv ist es zwar seltener geworden aber er spinnt nach wie vor von Zeit zu Zeit.
    Den I2C-check hab ich jetzt wie vorgeschlagen eingebaut aber auch der hat nichts angezeigt. Der Hänger passiert ja immer aus heiterem Himmel OHNE irgendwelche Interaktion. Am I2C zum Si4703 bringt der wahrscheinlich in der Form sowieso nichts, der Bus wird dort aktuell nur zum Schreiben benutzt. Das heisst, beim Tastendruck wird zwar Volume oder Frequenz geändert. Ich lese aber vom Radio-Chip nichts aus! Also passiert dort I2C-mäßig nichts, wenn keine Taste gedrückt wird, richtig? Deshalb zeigt der Checker dort auch keinen Fehler.
    Auch am Beginn der OLED-Printfunktion habe ich den I2C-Checker drin, ohne Erfolg! Keine Fehlermeldung trotz Hänger!
    Langsam fange ich an, an einen Hardware-Bug des Si4703 zu glauben. Komisch ist nämlich, das der Hänger mehrfach aufgetreten ist, wenn ich mich in der unmittelbaren Nähe des Geräts bewegt habe. Andererseits lässt sich auch DAS nicht reproduzieren. Vielleicht bestelle ich mir doch noch einen Ersatz und tausche noch mal.
    Gruß Uwe
    HaWe
    am i2c-check siehst du genau, welcher Zugriff als letzter noch korrekt funktioniert hat und wann ggf. danach ein fehlerhafter Zugriff passiert ist.
    Der serielle Monitor muss ntl dabei auch immer ständig mitlaufen, aber das wird ja wohl klar sein Bild
    Genau DAS funktioniert so nicht!
    Ich erklärs nochmal am Beispiel des Si4703 (den OLED lass ich jetzt mal aussen vor):
    Der I2C zugriff erfolgt NUR wenn ich eine Taste drücke. Und auch nur dann wird der I2C gecheckt. Das Aufhängen tritt aber nie beim Tastendruck auf, sondern IMMER wenn das Ding eigentlich nur einfach so vor sich hin spielt. Genau dann läuft aber ja der Checker NICHT!
    Also wird auch nichts angezeigt.
    Der Serielle Monitor läuft natürlich immer mit!
    Gruß Uwe
    HaWe
    ach so, OK.
    Läuft denn auch kein OLED und nichts anderes auf dem I2C Bus?
    wie könnte ansonsten der I2C Bus blockieren, wenn niemand drauf ist?
    Aber was wäre dann im Zweifelsfall, wenn du immer einmal pro loop alle I2C Geräte nacheinander durchpingst, egal ob eine Taste gedrückt wurde?
    Oder ist es gar nicht der Bus, der blockiert?
    ach so, OK.
    Aber was wäre dann im Zweifelsfall, wenn du immer einmal pro loop alle I2C Geräte nacheinander durchpingst...
    Ach Mensch! Nun hab ich aber richtig in die Ka..e gegriffen! Was ähnliches als das, was du hier oben vorschlägst, hatte ich nämlich gerade schon selbst versucht und es ist gründlich schief gegangen!
    Nun hab ich wohl den Arduino zerschossen!
    Ich hatte versucht, in die Loop den normalen I2C-Scanner zu integrieren (nicht den Checker von Dir!).
    Dabei hab ich wohl im Code gründlich Mist gebaut. Es wurde aber kein Compilerfehler angezeigt. Nach dem Upload lief jedenfalls gar nichts mehr! Egal dachte ich, dann kommt eben erst mal der normale Code wieder drauf = DENKSTE! Geht nicht mehr!!
    Ich kann nun gar keinen Sketch mehr hochladen! Bekomme nur noch die berüchtigte Meldung:
    avrdude: stk500_recv(): Programmer is not responding
    avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xb8
    Wobei bei jedem Hochladeversuch die Hex-Adresse am Ende der Meldung eine andere ist. Und nein, ich habe nichts an den Einstellungen verändert. Scheint, als wenn der Arduino irgendwie das Hochladen blockiert.
    Also hab ich jetzt erst mal ein noch größeres, hausgemachtes Problem zu lösen.
    Gruß Uwe
    Kurzes Update:
    Den Arduino hatte ich wirklich getötet, er lässt sich nicht mehr programmieren. Gestern hab ich einen neuen eingebaut und der Hänger ist immer noch da! Inzwischen kann ich das "Aufhängen" auch provozieren: Beim Druck auf die Tasten "Scan-Up" oder "Scan-Down" hängt er sich nun sicher auf. Manchmal nicht beim ersten Druck aber beim 2. oder 3. passiert das sicher. Darüber hinaus hängt er auch immer wieder völlig ohne dass irgendwelche Aktionen von aussen passieren.
    Ich habe in den Code am Anfang der Loop den I2C-Check für beide (OLED und Radio) eingebaut. Der läuft ohne Beanstandungen bis zum Aufhängen durch, dann stoppt die Schleife einfach OHNE irgendeinen I2C-Fehler zu zeigen. Nur zum Test habe ich falsche I2C-Adressen eingegeben, die er sofort als Fehler anzeigt. Der Checker funktioniert also.
    Was ich auch nicht verstehe ist, warum der Watchdog nicht reagiert!? Ich hänge mal den kompletten Code in der letzten Variante hier ran. Im Moment warte ich auf zwei neue SI4703-Module aus China.
    Was anderes, als auch das Radio-Modul zu wechseln, fällt mir nicht mehr ein, oder gibt es von euch noch Ideen?
    P.S.
    Eben habe ich mal ALLES was zum OLED gehört aus dem Code auskommentiert. Ich dachte, das vielleicht einfach Radio und OLED sich nicht mögen. Hat aber auch nichts gebracht. Auch wenn das Display praktisch nicht existiert und keine Anzeigeroutinen laufen, hängt sich der Code auf!
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include <radio.h>
    #include <si4703.h>
    #include "U8glib.h"
    #include <avr/wdt.h>                          // only needed for Watchdog
    #define FIX_BAND     RADIO_BAND_FM            // the band that will be tuned by this sketch is FM
    #define FIX_STATION  8760                     // station at start-up is 87.60 MHz
    #define FIX_VOLUME   1                        // volume level at start-up
    U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);  // define type of display (OLED 0.96" 128x64 pix)
    SI4703 radio;                                 // create an instance of Class for Si4703 Chip
    int volume = FIX_VOLUME;
    int button_1 = 3;                             // button volume up at Pin 3
    int button_2 = 4;                             // button volume down at Pin 4
    int button_3 = 5;                             // button station swap at Pin 5
    int button_4 = 6;                             // button scan up at Pin 6
    int button_5 = 7;                             // button scan down at Pin 7
    int buttonState_1 = 0;
    int buttonState_2 = 0;
    int buttonState_3 = 0;
    int buttonState_4 = 0;
    int buttonState_5 = 0;
    int flag = 0;                                 // used for decission to show "Station Name" or "scan mode"
    int stationNr = 0;
    int fmFreq[10] = {8760, 8820, 9100, 9350, 9500, 10030, 10080, 10280, 10330, 10480};
    char* fmName[10] = {"   NDR 1 MV", "   NDR Kultur", "   NDR 1 MV", "   NDR 2 MV",
                       "     N-JOY", "Deutschlandfunk", "  Antenne MV", "   NDR Info",
                        "Radio Paradiso", "  Ostseewelle"};
    unsigned long startMillis;                    // for timing display interval
    unsigned long currentMillis;                  // -||-
    const unsigned long period = 1000;            // display interval = 1 second
    char vol[2];
    float volts;
    char akku[4];
    long readVcc()
      long result;                                // read 1.1V reference against AVcc
      ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1);
      delay(2);                                   // wait for Vref to settle
      ADCSRA |= _BV(ADSC);                        // convert
      while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
      result = ADCL;
      result |= ADCH<<8;
      result = 1126400L / result;                 // back-calculate AVcc in mV
      return result;
     *           Setup            *
    void setup() {
      wdt_enable(WDTO_1S);                        // enable Watchdog, set time to 1 second
      radio.init();                               // initialize radio
      Wire.begin();
      Serial.begin(9600);
      startMillis = millis();                     // start timer for display interval
      radio.setBandFrequency(FIX_BAND, FIX_STATION);
      radio.setVolume(volume);
      radio.setMono(false);
      radio.setMute(false);
      pinMode(button_1, INPUT);                   // define button Pins
      pinMode(button_2, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_3, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_4, INPUT);                   // -||-
      pinMode(button_5, INPUT);                   // -||-
      digitalWrite(button_1, HIGH);               // button-Pin Pull-up
      digitalWrite(button_2, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_3, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_4, HIGH);               // -||-
      digitalWrite(button_5, HIGH);               // -||-
     * Subroutine Display on OLED *
    void displayData()
      volts = (float)readVcc()/(float)1000;       // read Vcc and divide by 1000
      char s[12];
      radio.formatFrequency(s, sizeof(s));        // format frequency value to output like: "87,60 MHz"
      // begin debugging I2C failure
      int addr=0x3c; // für OLED
      Wire.beginTransmission(addr); // transmit to device I2C addr
      int ioerr=Wire.endTransmission();
      if(ioerr) {   // Ausgabe eines Fehlers samt i2c-addr.
      Serial.println("vor OLED print:");
      Serial.print("Fehler bei addr 0x");
      if (addr<16) { Serial.print("0"); }
      Serial.print(addr,HEX);
      Serial.print(" ioerr=");
      Serial.println(ioerr);
      // end debugging I2C failure
        u8g.firstPage();
        do {
        u8g.drawFrame(0,0,128,64);                // display frame around screen
        u8g.setFont(u8g_font_timB14);
        u8g.drawStr(15, 22, s);
        u8g.setFont(u8g_font_unifont);
        if(flag==0)
          u8g.drawStr(4, 44, fmName[stationNr]);  // if fequency from array, take name from array too
        if(flag==1)
          u8g.drawStr(25, 44, "scan mode");       // if frequency from scan, show "scan mode"
        if(volts > 3.3)                           // if Vcc > 3.3V display "Volume" & "Volt"
            u8g.setFont(u8g_font_6x13);
            u8g.drawStr(6, 59,"Volume: ");
            sprintf (vol, "%d", volume);          // change int "volume" to char "vol"
            u8g.drawStr(50, 59, vol);
            u8g.drawStr(68, 59,"Bat:");
            dtostrf(volts, 2, 1, akku);           // change float "volts" to char "akku"
            u8g.drawStr(94, 59,akku);
            u8g.drawStr(115, 59,"V");
           else                                   // if VCC >= 3.3V display "CHARGE BATTERY"
            u8g.drawStr(6, 59,"CHARGE BATTERY");
         while( u8g.nextPage() );
     *         Main Loop          *
    void loop()
      Serial.println("Test läuft:  ");
      int addr=0x10;                      // für SI4703
      Serial.println("für SI4703 print:");
      Serial.println("für OLED print:");
      buttonState_1 = digitalRead(button_1);
      buttonState_2 = digitalRead(button_2);
      buttonState_3 = digitalRead(button_3);
      buttonState_4 = digitalRead(button_4);
      buttonState_5 = digitalRead(button_5);
      if (buttonState_1 == LOW)
          volume ++;
          if (volume == 16) volume = 15;
          delay(100);
          displayData();
      else if (buttonState_2 == LOW)
          volume --;
          if (volume < 0) volume = 0;
          delay(100);
          displayData();
      else if (buttonState_3 == LOW)
          stationNr ++;
          if (stationNr == 10) stationNr = 0;
          radio.setFrequency(fmFreq[stationNr]);
          flag = 0;
          delay(500);
          displayData();
      else if (buttonState_4 == LOW)
          radio.seekUp();
          flag = 1;
          delay(500);
          displayData();
      else if (buttonState_5 == LOW)
          radio.seekDown();
          flag = 1;
          delay(500);
          displayData();
      else
          currentMillis = millis();                   // get the current "time" (number of milliseconds since the circle started)
          if (currentMillis - startMillis >= period)  // test whether the period has elapsed
             displayData();                           // call display routine
             startMillis = currentMillis;             // save new start time for next display circle
      wdt_reset();                                    // reset Watchdog
    Geändert von basteluwe (12.03.2018 um 10:41 Uhr)
  1. Unit 1.2 hängt sich auf
    Von Billy51 im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 06.03.2011, 12:52
  2. Timer hängt sich auf?
    Von Ineedhelp im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 22.08.2008, 16:49
  3. Programm hängt sich auf
    Von martin66119 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 07.10.2007, 21:06
  4. LCD hängt sich auf
    Von hotijack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 30.05.2007, 16:47
  5. Lade Programm geht nicht (hängt sich auf)
    Von REX im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.09.2004, 04:19
