Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Werte in EEPROM schreiben
    Hallo zusammen.
    Ich stehe mal wieder vor einem neuen Problem.
    Ich möchte im EEPROM mehrere Werte an verschiedenen Adressen speichern.
    Ich arbeite im Moment mit dem ATtiny2313A. Im folgendem Code soll, nachdem der Taster an PD0 gedrückt ist, der Wert 5 an Adresse EEAR0 und der Wert 10 an Adresse EEAR1 geschrieben werden.
    Wird der µC neu gestartet sollen diese beiden Werte wieder ausgelesen werden. Anhand des Programmteiles in dem die LED blinkt kann der Wert überprüft werden.
    Leider ist es so, dass nur der Wert der in der Adresse EEAR0 steht richtig wiedergegeben wird. Die LED2 blinkt dauerhaft weiter.
    Hier einmal der
    #define F_CPU 1600000UL
    #define S1  (PIND&0x01)                             //Taster definiert an PORTD bit0
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <util/delay.h>
    //"Einstellung" für das Blinken der LED
    #define LED1 2
    #define LED2 3
    int i = 1;
    int j = 1;
    uint8_t myWriteByte = 1;                           //Variable myWriteByte anlegen und den Wert 1 laden.
    uint8_t myReadByte;                                 //Variable für den Wert der dann aus EEPROM gelesen wird.
    uint8_t myWriteByte2 = 1;
    uint8_t myReadByte2;
    int main(void)
    	DDRB = 0b000001100;							        //PORT B2/3 als Ausgang setzen
    	DDRD= 0b11111111;								        //PORTD auf Output
    	myReadByte = eeprom_read_byte ((unsigned char *)EEAR0);      //Wert aus EEAR0 lesen und in myReadByte schreiben
    	PORTD=myReadByte;                                                               //Wert aus myReadByte an PORTD übergeben
    	myReadByte2 = eeprom_read_byte((unsigned char *)EEAR1);
    	PORTD=myReadByte2;
    	while (1)
    		if (S1)
    			myWriteByte=5;
    			eeprom_write_byte((unsigned char *)EEAR0, myWriteByte); //Wert aus Variable myWriteByte in EEAR0 schreiben
    			myWriteByte2=10;
    			eeprom_write_byte((unsigned char *)EEAR1, myWriteByte2);
    		if (i<=myReadByte)
    			PORTB |= (1<<LED1);
    			_delay_ms(500);
    			PORTB &= ~(1<<LED1);
    			_delay_ms(500);
    			i = i + 1;
    		if (j <= myReadByte2);
    			PORTB |= (1<<LED2);
    			_delay_ms(500);
    			PORTB &= ~(1<<LED2);
    			_delay_ms(500);
    			j=j+1;
    Hoffe ihr könnt mir auch in diese Fall wieder weiterhelfen.
    Vielen Dank im voraus
    Lichti01
    Dietfurt
    Also so richtig kapier ich nicht was Du da machst.
    Das EEAR ist üblicherweise das EEPROM Adress Register.
    Dort wird üblicherweise die Adresse dezu lesenden / schreibenden EEPROM Speicherplatzes abgelegt.
    Glücklicherweise musst Du Dich bei C darum nicht kümmern.
    Du musst eine VAriable definieren und dafür sorgen, das diese im EEPROM angelegt wird.
    Das sollte so funktionieren:
    uint8_t ee_wert EEMEM = 110;
    Dabei wird hier auch gleich der Startwert definiert, in diesem Fall 110.
    Diesen Wert wird bei der Programmierung des Chips mit übertragen, wenn Du auch das EEPROM gleich mit programmierst.
    Dieser Wert ist in deinem Programm beliebig überschreibbar.
    Bedenke aber, das ein EEPROM Speicherplatz nur 10000 bis 100000 mal ( Chipabhängig ) überschrieben werden kann.
    Ein Überschreiben pro Einschalten dürfte passen.
    Ein Überschreiben des Werte bei jedem Programmdurchlauf wird den Speicherplatz in kurzer Zeit killen.
    Lesen kann man beliebig oft.
    Guck Dir die Speicherverwaltung mal auf einer der zahlreichen Tutorials von AVR GCC an.
    Da wird alles gut erklärt.
    Danke für deine schnelle Antwort.
    Leider hat es mit "uint_8 ee_Wert EEMEM = 110;" auch nicht funktioniert. Werde mir die Tutorials einmal anschauen.
    LG Lichti01
    .. schnelle Antwort .. auch nicht funktioniert. Werde mir die Tutorials einmal anschauen ..
    Ach Leute - vielleicht erst Tutorial lesen, dann Versuch?
    Hier (klick) ist eigentlich "alles" erklärt, erläutert und bebeispielt. Hier hatte ich (m)ein EEPROM-Problem und Markus hatte geholfen. Und so siehts bei mir aus (einfach zufällig aus meiner Codekiste) in einer *.h-Datei:
    //      Speicher im EEPROM
    //Strings im EEPROM
    // Zum Schreiben und Auslesen vom EEPROM vgl.
    // https://www.roboternetz.de/community/threads/19453-mal-wieder-eine-
    //                              EEPROM-Frage?p=568764&viewfull=1#post568764
    // ###>>> Byte-Array, das erste Byte des EEPROMS gilt als nicht vertrauenswürdig
      uint8_t   firstByteDummy      EEMEM;
      uint8_t   eeDUMMYbytes [100]  EEMEM;  // Dummies
      uint8_t   eeBytes [12]        EEMEM;  // ?? Allzweckbytes ??
      uint16_t  eeSrvoff[12]        EEMEM;  // (Dummy?)Servo-Position - Offset
    //u8    SVT[12][11]             EEMEM;  // Servotexte
    Und dann die Anwendung:
        case 66:                    // hex x42 => Schreib Datum ins EEPROM
          i2cdata[109] = 85;        // Markiere Daten als "übernommen"
          uputs0("\tEw ");          //
          itoa(npntr, wortabc, 10); // Servopointer
          uputs0(wortabc);          //  ... ausgeben
          uputs0("\r");             //
    //void DEEsch (uint8_t data, uint8_t EEPadd)    // Datum wegschreiben auf Adresse
          eeprom_write_byte ( &eeBytes[npntr], 50 );// Schreib Offset 50 auf Adresse 100
          uputs0("\teEw\r");        //
          break;
        case 67:                    // hex x43 => Schreib Datum "-2) ins EEPROM
          uputs0("\tEw ");          //
          uputs0("\r");             //
    //    BEEsch ( -2, 100);        // Schreib Offset -2 auf Adresse 100
          break;
        case 70:                    // hex x46 => Nur LESEN Word aus EEPROM
          uputs0("\tEw lesen ");       //
          muell     = 9;
          eeprom_busy_wait();
          muell = eeprom_read_word ( &eeSrvoff[10] );
          uputs0("\teEw ");        //
          itoa(muell, wortabc, 10); // Datum
          uputs0("\r");          //
          break;
    Vielleicht hilfts?
  1. [ERLEDIGT] EEPROM - leer / .eep Datei ins EEPROM schreiben
    Von dj_cyborg im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.08.2013, 19:50
  2. String ins EEprom schreiben
    Von Baby2b im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 20.03.2013, 18:07
  3. Daten in ext. EEprom schreiben
    Von Tido im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 19.03.2007, 13:57
  4. ATmega8 aus dem EEPROM lesen und ins EEPROM Schreiben
    Von melowtrax im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 22:32
  5. EEPROM LESEN SCHREIBEN ??????????
    Von Michael 33 im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 13.07.2005, 06:28
