Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: self_balancierer
    nahe Dresden
    self_balancierer
    hallo allerseits,
    ich habe wieder mal etwas herumgebastelt, das hier ist das ergebnis:
Hits:	33
Größe:	70,4 KB
ID:	33129 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	65,9 KB
ID:	33130 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	68,3 KB
    das verhalten unter dem weiter unten aufgelisteten code kann man in diesem video sehen. Der robby wird oben festgehalten, man kann aber sehen, dass die regelung versucht dem "fallen" entgegen zu wirken...
    das thema kompass (hier MPU6050) ist neu für mich, der code ist auch garnicht von mir, ich habe ihn nur im rahmen meiner möglichkeiten angepasst.
    fragen/bemerkungen:
    - die anpassung an die adafruit motorlib (was die initialisierung und ansteuerung betrifft) war kein problem
    - das mit dem setMotors und motorPower (ab zeile 80 und 130) habe ich nur soweit angepasst, wie es mir für die adafruit lib notwendig schien
    - die US entfernungs-messung ist für spätere verwendung auskommentiert
    - die ISR routine haben ich so gelassen wie sie war. in dieser zeile:
    accAngle = atan2(accX, accY) * RAD_TO_DEG;
    wird z.b. ein winkel "in der fläche" (x und y bilden bei mir die waagerechte fläche) berechnet, warum reicht nicht die senkrechte richtung zu der drehachse der räder?
    - die PID regelung wollte ich mit meinen bescheidenen kenntnissen der steuerungstechnik lieber nich anfassen...
    und dann kommen schon die altbekannten funktionen der adafruit motoren lib...
    was das verhalten beim balancieren betrifft, habe ich versucht es mit änderungen der motorengeschwindigkeit (motor_A->setSpeed(200)) und der dauer des motor-einsatzes (dauer_fahrt = 50) zu regeln, wahrscheinlich an der PID regelung völlig vorbei...
    wo muss ich anfangen mit der anpassung? Was ist sinnvoll? Könnte sich jemand die zeit nehmen und versuchen mit mir step by step die zusammenhänge durchzugehen?
    // http://www.instructables.com/id/Arduino-Self-Balancing-Robot-1/
    // stammt vom "midhun_s"
    // http://www.instructables.com/member/midhun_s/
    #include "Arduino.h"
    #include "Wire.h"
    #include "I2Cdev.h"
    #include "MPU6050.h"
    #include "math.h"
    #include <NewPing.h>
    #include <Adafruit_MotorShield.h>
    #include "utility/Adafruit_MS_PWMServoDriver.h"
    Adafruit_MotorShield AFMS = Adafruit_MotorShield();
    Adafruit_DCMotor *motor_A = AFMS.getMotor(3);
    Adafruit_DCMotor *motor_B = AFMS.getMotor(4);
    #define TRIGGER_PIN 6 //9
    #define ECHO_PIN 7 //8
    #define MAX_DISTANCE 175
    #define Kp  40
    #define Kd  0.05
    #define Ki  40
    #define sampleTime  0.005
    #define targetAngle -2.5
    MPU6050 mpu;
    NewPing sonar(TRIGGER_PIN, ECHO_PIN, MAX_DISTANCE);
    int16_t accX, accY, accZ, gyroX, gyroY, gyroZ;
    volatile int motorPower, gyroRate;
    volatile float accAngle, gyroAngle, currentAngle, prevAngle = 0, error, prevError = 0, errorSum = 0;
    volatile byte count = 0;
    int distanceCm;
    unsigned long dauer_fahrt, currentMillis, previousMillis;
    void setup()
      // set the motor control and PWM pins to output mode
      AFMS.begin();
      // set the status LED to output mode
      pinMode(13, OUTPUT);
      // initialize the MPU6050 and set offset values
      mpu.initialize();
      mpu.setXAccelOffset(-1151);
      mpu.setYAccelOffset(-823);
      mpu.setZAccelOffset(888);
      mpu.setXGyroOffset(118);
      mpu.setYGyroOffset(28);
      mpu.setZGyroOffset(183);
      // initialize serial.print
      Serial.begin(115200);
      Serial1.begin(115200);
      // initialize PID sampling loop
      init_PID();
    void loop()
      // read acceleration and gyroscope values
      accX = mpu.getAccelerationX();
      accY = mpu.getAccelerationY();
      accZ = mpu.getAccelerationZ();
      gyroX = mpu.getRotationX();
      gyroY = mpu.getRotationY();
      gyroZ = mpu.getRotationZ();
      accAngle = atan2(accX, accY) * RAD_TO_DEG; //accY, accZ
      // set motor power after constraining it
      motorPower = constrain(motorPower, -255, 255);
      setMotors(motorPower, motorPower);
      // measure distance every 100 milliseconds
      if ((count % 20) == 0)
        distanceCm = sonar.ping_cm();
      if ((distanceCm < 20) && (distanceCm != 0))
        setMotors(-motorPower, motorPower);
    // The ISR will be called every 5 milliseconds
    ISR(TIMER1_COMPA_vect)
      // calculate the angle of inclination
      gyroRate = map(gyroX, -32768, 32767, -250, 250);
      gyroAngle = (float)gyroRate * sampleTime;
      currentAngle = 0.9934 * (prevAngle + gyroAngle) + 0.0066 * (accAngle);
      error = currentAngle - targetAngle;
      errorSum = errorSum + error;
      errorSum = constrain(errorSum, -300, 300);
      //calculate output from P, I and D values
      motorPower = Kp * (error) + Ki * (errorSum) * sampleTime - Kd * (currentAngle - prevAngle) / sampleTime;
      prevAngle = currentAngle;
      // toggle the led on pin13 every second
      count++;
      if (count == 100)
        count = 0;
        digitalWrite(13, !digitalRead(13));
        Serial.print(gyroX);
        Serial.print("  ");
        Serial.println(accAngle);
        Serial1.print(gyroX);
        Serial1.print("  ");
        Serial1.println(accAngle);
    void setMotors(int leftMotorSpeed, int rightMotorSpeed)
      if (leftMotorSpeed >= 0)
        //rueckwaerts();
        vorwaerts();
      else
        //vorwaerts();
        rueckwaerts();
      if (rightMotorSpeed >= 0)
        //vorwaerts();
        rueckwaerts();
      else
        //rueckwaerts();
        vorwaerts();
    void init_PID()
      // initialize Timer1
      cli();          // disable global interrupts
      TCCR1A = 0;     // set entire TCCR1A register to 0
      TCCR1B = 0;     // same for TCCR1B
      // set compare match register to set sample time 5ms
      OCR1A = 9999;
      // turn on CTC mode
      TCCR1B |= (1 << WGM12);
      // Set CS11 bit for prescaling by 8
      TCCR1B |= (1 << CS11);
      // enable timer compare interrupt
      TIMSK1 |= (1 << OCIE1A);
      sei();          // enable global interrupts
    void vorwaerts (void)
      currentMillis = millis();
      if (currentMillis - previousMillis > dauer_fahrt)
      motor_A->setSpeed(200);
      motor_B->setSpeed(200);
      Serial.println("vorwaerts");
      Serial1.println("vorwaerts");
      motor_A->run(FORWARD);
      motor_B->run(FORWARD);
      dauer_fahrt = 50;
      //delay(1000);
    void rueckwaerts (void)
      Serial.println("rueckwaerts");
      Serial1.println("rueckwaerts");
      motor_A->run(BACKWARD);
      motor_B->run(BACKWARD);
      dauer_fahrt = 50;
      //delay(1000);
    void motoren_stop(void)
      motor_A->setSpeed(0);
      motor_B->setSpeed(0);
      Serial.println("motoren stop");
      Serial1.println("motoren stop");
      motor_A->run(RELEASE);
      motor_B->run(RELEASE);
      //delay(1000);
    gruß inka
    NRW
    ich arbeite auch gerade nebenbei an einem Self Balanced mit ähnlichem Aufbau.... da ich leider nicht aus der WissenschaftsEcke komme, hänge ich gerade am reinen Verständnis der Balance. Mir bereitet gerade der Kalman Filter oder eben das Zusammenspeil des IMU mit den Motoren Kopfzerbrechen.
    Ich lese gerade intensiv im Internet auf diversen Seiten um es zu verstehen, Am Besten finde ich folgende Seite.
    https://roboticdreams.wordpress.com/...-robot-part-1/
    Mein Aufbau...
    Arduino UNO
    Adafruit MotorLib V2.3
    Adafruit 10DOF
    NEMA 17 Stepper
    cYa pig
    Osterzgebirge
    Spiel mit den Werten Kp,Ki und Kd.
    Nicht so an der Motorsteuerung herum pfuschen!
    Ich hab das damals so gemacht,dass ich mir drei Potis vorübergehend eingebaut hab, je einen für die drei Parameter.
    Kann man einfach mal an analoge Eingänge stecken...
    So kann man zur Laufzeit herumprobieren. Die jeweils eingestellten Werte hab ich dann auf Display ausgegeben, um auch sehen zu können, in welchen Bereichen ich mich da bewege.
    Stell zuerst Kp mal so ein, dass es schon "beinahe hinhaut"- komplett klappen wird das mit Kp alleine nicht!
    Ki und Kd auf 0.
    Wenn du ein leichtes Übersteuern der Regelung bemerkst, lass Kp so und mach mal vorsichtig mit Ki weiter...mit beiden zusammen sollte das schon "fast funktionieren".
    Kd ist dann gewissermassen Feintuning.
    Da die drei Werte sich gegenseitig beeinflussen, ist da einiges an Spielerei nötig, darum die Potis- sonst dauert das Wochen (wenn man keine Ahnung hat, in welchen Bereichen die drei sich überhaupt bewegen sollten).
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    ich habe jetzt erstmal ein code ohne PID ausprobiert:
    #include <Arduino.h>
    #include <Wire.h>
    #include "I2Cdev.h"
    #include "math.h"
    long accelX, accelY, accelZ;
    float gForceX, gForceY, gForceZ;
    long gyroX, gyroY, gyroZ;
    float rotX, rotY, rotZ;
    void setup()
      Serial.println("AFMS test_1 ohne PID");
      Serial1.println("AFMS test_1 ohne PID");
      // initialize AFMS
      AFMS.begin();
      Wire.begin();
      TWBR = 12; // set 400kHz mode @ 16MHz CPU
      setupMPU();
    void loop()
      static long Q_Timer = millis();
      if ((long)( millis() - Q_Timer ) >= 20)
        Q_Timer = millis();
        recordAccelRegisters();
        recordGyroRegisters();
        printData();
        balance();
    void balance() //120
      if (gForceX >= 0.3)
        static long M_Timer = millis();
        if ((long)( millis() - M_Timer ) >= 10)
          M_Timer = millis();
          motor_A->setSpeed(120);
          motor_B->setSpeed(120);
          delay(10);
      if (gForceX <= 0.3)
          M_Timer = millis();
          delay(10);
    void setupMPU()
      Wire.beginTransmission(0b1101000); //This is the I2C address of the MPU (b1101000/b1101001
      //for AC0 low/high datasheet sec. 9.2)
      Wire.write(0x6B); //Accessing the register 6B - Power Management (Sec. 4.28)
      Wire.write(0b00000000); //Setting SLEEP register to 0. (Required; see Note on p. 9)
      Wire.endTransmission();
      Wire.beginTransmission(0b1101000); //I2C address of the MPU
      Wire.write(0x1B); //Accessing the register 1B - Gyroscope Configuration (Sec. 4.4)
      Wire.write(0x00000000); //Setting the gyro to full scale +/- 250deg./s
      Wire.write(0x1C); //Accessing the register 1C - Acccelerometer Configuration (Sec. 4.5)
      Wire.write(0b00000000); //Setting the accel to +/- 2g
    void recordAccelRegisters()
      Wire.write(0x3B); //Starting register for Accel Readings
      Wire.requestFrom(0b1101000, 6); //Request Accel Registers (3B - 40)
      while (Wire.available() < 6);
      accelX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store first two bytes into accelX
      accelY = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store middle two bytes into accelY
      accelZ = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store last two bytes into accelZ
      processAccelData();
    void processAccelData()
      gForceX = accelX / 16384.0;
      gForceY = accelY / 16384.0;
      gForceZ = accelZ / 16384.0;
    void recordGyroRegisters()
      Wire.write(0x43); //Starting register for Gyro Readings
      Wire.requestFrom(0b1101000, 6); //Request Gyro Registers (43 - 48)
      gyroX = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store first two bytes into accelX
      gyroY = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store middle two bytes into accelY
      gyroZ = Wire.read() << 8 | Wire.read(); //Store last two bytes into accelZ
      processGyroData();
    void processGyroData()
      rotX = gyroX / 131.0;
      rotY = gyroY / 131.0;
      rotZ = gyroZ / 131.0;
    void printData()
      Serial.print(" accelX=   ");
      Serial.println(gForceX);
      Serial1.print(" accelX=   ");
      Serial1.println(gForceX);
    ohne mir zu arg den kopf über die einzelnen blöcke zerbrochen zu haben. Habe einfach angenommen, dass diese funktionieren, habe es an meine hardware angepasst und habe versucht die zusammenhänge ein bischen zu begreifen.
    einen adapter mit drei potis habe ich auch schon angefertig:
Hits:	8
Größe:	37,9 KB
    Aber erstmal habe ich versucht die arduino PID-V1 library mit vorgegebenen Kp, Kd und Ki einzubauen:
    #include <Wire.h>
    #include "I2Cdev.h"
    #include "math.h"
    #include <PID_v1.h>
    double Setpoint, Input, Output, motorPower, motorPowerSum;
    PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 40, 5, 1, REVERSE);
    void setup()
      Serial.println("AFMS test_1 mit PID library");
      Serial1.println("AFMS test_1 mit PID library");
      // initialize AFMS
      AFMS.begin();
      Wire.begin();
      Setpoint = 0.3;
      //myPID.SetSampleTime(100);
      myPID.SetOutputLimits(-255, 255);
      myPID.SetMode(AUTOMATIC);
      setupMPU();
    void loop()
        Q_Timer = millis();
        Input = gForceX;
        myPID.Compute();
        analogWrite(3, Output);
        if (Output <=0)
          motorPower = - Output;
        else
          motorPower = Output;
        printData();
        balance();
    void balance() //motorPower
      if (gForceX >= 0.3)
          M_Timer = millis();
          motor_A->setSpeed(motorPower);
          motor_B->setSpeed(motorPower);
          delay(10);
      if (gForceX <= 0.3)
          M_Timer = millis();
          delay(10);
    void setupMPU()
      processAccelData();
      processGyroData();
    void printData()
      Serial.print(gForceX);
      Serial.print(" Input=   ");
      Serial.print(Input);
      Serial.print(" Output=   ");
      Serial.print(Output);
      Serial.print(" motorPower=   ");
      Serial.println(motorPower);
      Serial.print(" motorPowerSum=   ");
      Serial.println(motorPowerSum);
      Serial1.print(gForceX);
      Serial1.print(" Input=   ");
      Serial1.print(Input);
      Serial1.print(" Output=   ");
      Serial1.print(Output);
      Serial1.print(" motorPower=   ");
      Serial1.print(motorPower);
      Serial1.print(" motorPowerSum=   ");
      Serial1.println(motorPowerSum);
    das hat auch halbwegs geklappt. Der "zweirädler" bzw. der code reagiert so, wie man es erwartet, will heissen, beim kippen um die achse der räder wird gegengesteuert. Während die ausgabe von "accelX" annähernd konstannt bleibt, erhöht sich der wert von "motorPower" kontinuierlich bis 255. Allerdings quälend langsam. Kippe ich den roboter in entgegengesetzte richtung, wird der wert von "motorPower" erstmal genauso langsam wieder runtergezählt, bevor er anfängt genauso langsam wieder hochzuzählen. Die änderung des kippwinkels von "+" in "-" ist in der tabelle ca. bei output=70 zu sehen.
    (Die tabelle mit den ausgegebenen werten war zu lang, deshalb als video hier zu sehen...)
    accelX=   -0.45 Input=   -0.45 Output=   -36.20 motorPower=   36.20 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.40 Input=   -0.40 Output=   -38.47 motorPower=   38.47 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.48 Input=   -0.48 Output=   -38.47 motorPower=   38.47 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.50 Input=   -0.50 Output=   -38.47 motorPower=   38.47 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.42 Input=   -0.42 Output=   -38.47 motorPower=   38.47 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.41 Input=   -0.41 Output=   -38.47 motorPower=   38.47 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.47 Input=   -0.47 Output=   -42.38 motorPower=   42.38 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.44 Input=   -0.44 Output=   -42.38 motorPower=   42.38 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.49 Input=   -0.49 Output=   -42.38 motorPower=   42.38 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.50 Input=   -0.50 Output=   -42.38 motorPower=   42.38 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.43 Input=   -0.43 Output=   -42.38 motorPower=   42.38 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.49 Input=   -0.49 Output=   -42.93 motorPower=   42.93 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.39 Input=   -0.39 Output=   -42.93 motorPower=   42.93 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.43 Input=   -0.43 Output=   -42.93 motorPower=   42.93 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.44 Input=   -0.44 Output=   -42.93 motorPower=   42.93 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.45 Input=   -0.45 Output=   -42.93 motorPower=   42.93 motorPowerSum=   0.00
     accelX=   -0.50 Input=   -0.50 Output=   -43.62 motorPower=   43.62 motorPowerSum=   0.00
    Meine frage:
    wie erreiche ich, dass die umschaltung beim kippwinkel schneller erfolgt? Das muss ja irgendwo bei der umsetzung des "output" wertes zu "motorPower" passieren, nur ich habe keinen plan wie. Ich habe in diesem bereich:
      if (gForceX >= 0.3)
          M_Timer = millis();
          delay(10);
      if (gForceX <= 0.3)
          M_Timer = millis();
          delay(10);
    EDIT: und hier:
    void loop()
        Q_Timer = millis();
        Input = gForceX;
        myPID.Compute();
        if (Output <=0)
        else
        printData();
        balance();
    schon alle möglichen varianten ausprobiert, keine wars...
    Geändert von inka (19.01.2018 um 16:05 Uhr)
    gruß inka
    Osterzgebirge
    Ich hab leider mein altes Programm nicht mehr, finde aber beim überfliegen deines jetzt nirgends Werte für Kp, Ki und Kd?
    Das, was du beschreibst, deutet drauf hin, dass die Regelung viel zu träge reagiert.
    Da müsste -erstmal- die Erhöhung von Kp Abhilfe schaffen.
    Was aber auch wichtig ist: Tempo. Daher ist es keine so gute Idee, die serielle Konsole zu benutzen- die bremst gewaltig!
    Das Ganze muss möglichst schnell laufen, je früher die Regelung auf Abweichungen reagiert, umso besser.
    Grüssle, Sly
    nahe Dresden
    die PID-werte sind hier:
    mit dem reverse bin ich nicht sicher, vielleicht doch direct? Jetzt baue ich mal den potiadapter ein...
    gruß inka
