ich habe den Code nochmal überarbeitet, ich konnte ihn noch ein wenig optimieren. Leider noch immer ca. 100 Byte zu viel für den ATtiny85. Ich bin leider nicht so der Profi, sieht jemand eine Möglichkeit den Code noch weiter zu optimieren, bei den wenigen Zeilen wahrscheinlich nicht so einfach.
Name:		Sketch1.ino (speziell für IR Reflexlichtschranke, TCRT 5000)
Created:	06.12.2017 14:10:36
#include <SoftSerial.h>
SoftSerial mySerial(4, 0);     // RX, TX
const int LED_out = 1;         // onboard LED auf Model A
//const int DIST_in = 2;         // Sharp Distance Sensor
const int IR_in = 2;           // IR Modul, Empfänger
const int IR_out = 3;          // IR Modul, Sender
long lasttime;
//String err = "";
String out_l = "";
String out_r = "1";
//String outString = "1";
String inString = "";
void setup() {
	mySerial.begin(9600);
	//pinMode(DIST_in, INPUT); // Sharp Distance Sensor
	pinMode(LED_out, OUTPUT); // LED Fehlermeldung
	pinMode(IR_out, OUTPUT); // IR Modul, Sender
	pinMode(IR_in, INPUT); // IR Modul, Empfänger
void loop() {
	if (millis() - lasttime > 500) {
		digitalWrite(IR_out, HIGH); // IR Modul, Sender ein
		digitalWrite(LED_out, LOW); // LED Fehlermeldung aus
		while (mySerial.available() > 0) { // sind Daten vorhanden, dann
			inString += (char)mySerial.read(); // Daten von anderen Modul einlesen
		if (inString != "") { // wurden Daten eingelesen, dann
			out_r = inString.substring(inString.indexOf("!") + 1, inString.indexOf("\n") - 1).toInt() + 1; // eigene Modul-Nummer berechnen
		if (analogRead(1) < 300 || analogRead(1) > 900) { // IR Modul, Empfänger abfragen, dann
			digitalWrite(LED_out, HIGH); // LED Fehlermeldung ein
			out_l = out_r; // eigene Modul-Nummer für Fehlermeldung merken
		else { // keine Fehlermeldung
			out_l = "";
		if (inString.indexOf("!") > 0 && out_l == "") { // Fehlermeldung von anderen Modul und keine Fehlermeldung vom eigenen Modul, dann
			out_l = inString.substring(0, inString.indexOf("!")); // Fehlermeldung von anderen Modul weiterleiten
		else if (inString.indexOf("!") > 0 && out_l != "") { // Fehlermeldung von anderen Modul und Fehlermeldung vom eigenen Modul, dann
			out_l = inString.substring(0, inString.indexOf("!")) + "," + out_r; // Fehlermeldung von anderen Modul und Fehlermeldung vom eigenen Modul weiterleiten
		mySerial.println(out_l + "!" + out_r); // Daten zum nächsten Modul schicken, Fehlermeldung(en) + "!" + eigene Modul-Nummer
		inString = ""; // Eingangsdaten löschen
		digitalWrite(IR_out, LOW); // IR Modul, Sender aus
		lasttime = millis();
