Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Freilaufdioden für Mosfet H-Brücke?
    OWL
    Hallo zusammen,
    der Titel sagt es schon: ich habe mir eine Schrittmotor H-Brücke mit Mosfet's gebaut (Buz11 und Irf5305).
    Bauche ich zwingend zusätzliche Freilaufdioden oder reichen die in den Mosfet's enthaltenen aus?
    Vielen Dank!
    was hast du für motoren dranhängen?
    das in mosfets schon freilaufdioden drin sind hab ich noch nie gehört... wenns stimmt müste man noch wissen wie diese dimensioniert sind... aber vorsorglich würde ich schon externe dioden einbauen...
    OWL
    oh hi,
    das ging ja schnell! Also der IRF ist ein P-Kanal und der BUZ ein N-Kanal mit einem maximalen Strom von je etwa 30A. Die haben wirklich Freilaufdioden integriert, jedenfalls laut Datenblatt. Motoren sollen bis maximal 8A pro Phase anschließbar sein. Ich möchte halt vermeiden, die Endstufe ohne Freilaufdioden zu beschädigen...
    Bei MOSFET-Transistoren sind aufgrund der erforderlichen Schichten _immer_ Freilaufdioden drin. Die Daten dazu findet man auch in den Datenblättern. Spezielle MOSFETs haben extra eingebaute Schottky-Dioden drin.
    CU, Robin
    OWL
    Also brauche ich keine zusätzlichen Dioden. Ich kam nur darauf, weil ich auf einer Internetseite eine Mosfet-H-Brücke gesehen habe und derjenige zusätzliche Dioden verwendet hat. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe!
    Ruppi
    Essenrode bei Braunschweig
    Hallo Ruppi,
    Vorsicht !
    Ich gehe mal davon aus, daß die P-Mosfets die Oberschalter Deiner H-Brücke bilden. Die Substratdiode ist bei P-Mosfets "falsch rum" gepolt, also leitfähig von Drain nach Source.
    Nimm besser zwei Freilaufdioden.
    Oder vier N-Fets, wenn die Versorgungsspannung nicht zu groß ist.
    Ulli
    OWL
    Stimmt, die P-Mosfets sind die oberen Schalter der Brücke aber Source liegt doch an der Versorgungsspannung und Drain an der Motorspule, die interne Diode läge doch also richtig herum, oder nicht??
    Die Versorgungsspannung liegt übrigens bei etwa 45V. Hätten vier N-Fets da Vorteile gegenüber der Kombination aus P- und N-Kanal?
    Vielen Dank schonmal!
    Zitat Zitat von Ruppi
    Hallo Ruppi,
    so ist es ok.
    Die N-Fets sind in der Regel preiswerter. Bei 45 V benötigt man dann aber eine galvanisch getrennte Ansteuerschaltung für die Oberschalter, was den Vorteil häufig stark reduziert.
    Ulli
    OWL
    Hallo Ulli,
    ok, dann lasse ich die Dioden bei der nächsten Platine einfach mal weg. die Mosfet's sind eigentlich ja sowieso völlig überdimensioniert, von daher dürfte bei einem Phasenstrom von maximal 10A ja eh nichts passieren.
    Trotzdem noch ne Frage: Darf ich einen Kühlkörper ohne Isolierung verwenden? die Rückseite der Fet's liegt nach Datenblatt an Drain!
    Die Kühlflächen der Fets musst du auf jeden Fall isolieren, sonst baust du einen Kurzschluss über den Kühlkörper!
