Ergebnis 1 bis 10 von 40
Thema: 2 x ESP8266 an Mobile Hotspot ?
    weit weg von nahe Bonn
    hatte es gerade in meinen post hinein editiert
    Handy als WLAN Router konfigurieren, feste ssid, feste IP.
    fest IP wird nicht gehen, nicht ohne extra arbeit am Handy (spezielle App oder irgend eine Config Datei im OS des Handy umschreiben)! Ich glaube das lässt Android nicht ohne weiteres zu, dein ESP kann zwar ne statische IP haben, aber ob du vom Handy dann eine Verbindung aufbauen kannst halte ich für fraglich. Müsste man ausprobieren!
    Sonst nur weider der Ansatz einen Multicast zu senden und auf Antwort zu warten. Da wäre die Lösung mit einem ESP als AP doch besser, da du hier für den Slave ESP eine fest IP vergeben kannst oder diese als Link einfach in die Webseite des Master einbettest (der ESP verrät dir alle IPs aller verbundenen Clients)
    nicht.
    HaWe
    ja, ich denke auch, da liegt der Hase im Pfeffer: ohne feste Router-IP fürs Handy gehts wohl nicht als Handy-Hotspot für einen ESP mit Standard-Methoden, schon gar nicht für Anfänger.
    gaaanz ehrlich gesagt, würde ich eh auf bluetooth setzen, wenn ich schon an der frischen luft bin und wenig hindernisse habe sollte das locker über ne garetnlänge reichen!
    aber bluetooth iss nix gut für anfänger vll. find ich ja auch dafür ne bibliothek XD
    nicht.
    HaWe
    wie weit reicht denn das Wifi im Freien, wenn ein ESP AP ist (zum Handy, zum nächsten ESP)?
    kommt ein wenig auf das Handy an und das exakte ESP Modell bzw. die Antenne die darauf verbaut ist.
    die Standard Antenne vom ESP(die geschnörkelte Leiterbahn oben, nicht die Keramik Chip Variante) zusammen mit meinem Galaxy A5 reicht locker von meinem Balkon bis in mein Schlafzimmer auf der anderen Hausseite mit 2 Innenwänden + 1 Hauswand dazwischen für mindestens 2-3 Balken (von 5)
    mit BT habe ich keine ERfahrung, ich bin an den zig tausend parametern gescheitert die man einstellen muss um BT/BLE ans laufen zu bekommen XD
    nicht.
    HaWe
    lässt sich das in SI Einheiten ausdrücken, z.B. in m (notfalls auch Imperial ft) ?
    ( es wäre auch für ESP-ESP wichtig)
    Upps Randbedingungen vergessen ... Luftlinie ca. 13m mit 2 gemauerten + einem gemauert und verschaltem Hinderniss. Freiluft habe ich noch nicht getestet, habe keinen hinreichend großen Garten
    Aber ich würde sagen, ausgehend von meiner Erfahrung mit sog. Mobile Hotspot Adaptern die auf die gleiche Art Antenne zurückgreifen mind. 25m Freiluft zuverlässig (ausprobiert mit WLAN Flugdrohne) bis 50m wenn man die Antennen richtig herum hält.
    Und ca. 1km wenn man eine illegale Yagi Antenne mit einem Standard Dipol verwendet XD .... ich vermisse die Arbeit am Institut, da hatte man Narrenfreiheit was Radio anging, da konnte man ohne Sorgen mit ner Yagi rumexperimentieren ohne dass die Polizei an der Tür klopft.
    AUS GEGEBENEM ANLASS MÖCHTE ICH AUF DIE WPA2 "KRACK" GETAUFTE SCHWACHSTELLE IN DER VERSCHLÜSSELUNG HINWEISEN
    http://espressif.com/en/media_overvi...-cert-vu228519
    es gitb einen Patch der muss in die Github Repos eingearbeitet werden!!!!!
    nicht.
  1. Atmega8 und Esp8266
    Von MrWagner im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.04.2017, 18:05
  2. arduino ide mit esp8266
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 12.01.2017, 14:17
  3. esp8266 Vorwiderstand?
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:17
  4. Wlan Steckdose mit ESP8266
    Von MF Technik im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 04:43
  5. Raspi B+ hostapd und dnsmasq als WLAN Hotspot
    Von alexander_ro im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 28.06.2015, 21:06
