Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Strombegrenzer für 12V DC Motor an H-Brücke
    HaWe
    Zitat Zitat von Holomino Beitrag anzeigen
    Dann regel doch einfach die PWM nicht auf 100% auf.
    nein, es wird ein Bauteil gesucht, das unabhängig von der pwm von sich aus automatisch den Strom auf 3A begrenzt.
    Schmelzsicherung 3A
    Berlin (Mariendorf)
    MOS-FETs haben doch diese Strombegrenzungseigenschaft, abhängig von der Gate-Source-Ansteuerspannung.
    Ob oder wie sehr dieser Parameter temperaturabhängig ist, kann ich jetzt nicht sagen.
    Wenn man von Leistung (gefühlt, sorry) bei DC-Motoren spricht, meint man ja oft das Drehmoment. Wäre der Fall so gelagert, ist da mit Strombegrenzung nichts zu reißen, weil das Drehmoment unabhängig von der Drehzahl immer vom Strom abhängt. Das weißt du bestimmt, also wird der Knackpunkt ein anderer sein.
    Hat das Shield einen Eingang für eine Überstromerkennung?
    HaWe
    nein, hat es nicht, aber eine (träge) Überlastabschaltung, was aber vermieden werden soll wegen temporärer Abschaltung.
    Elektrisch messen kann man ja nur Strom und Spannung, also die elektrische Leistung, Drehmoment ist allerdings das, was an der Achse herauskommt, was eher (als Skalar) der physikalischen Arbeit entspricht, das lässt sich aber zum Einen nicht elektrisch messen, und ist andererseits auch zweitrangig, denn es überlastet ja nicht die H-Brücken elektrisch.
    Hinzu kommt, dass die Motoren üblicherweise nur 0,6-1,5A bei 100% pwm ziehen, nur bei Stalling (unabhängig von pwm) wird es deutlich mehr als 3A.
    Also muss der Strom zum Schutz des Shields auf 3A begrenzt werden (wobei die wechselnde Polung am Motor ntl auch nicht unbeachtet bleiben darf).
    Geändert von HaWe (10.09.2017 um 18:02 Uhr) Grund: typo
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    Drehmoment ist allerdings das, was an der Achse herauskommt, was eher (als Skalar) der physikalischen Arbeit entspricht, ...
    Protest (in mehr als 10 Zeichen)!
    HaWe
    abgewiesen: die Drehmoment-Einheit ist Nm (gerichtet, also als Vektor), die Arbeit wird ebenfalls in Nm gemessen (ohne Richtung, also als skalare Einheit).
    Aber zurück zum Problem:
    hast du nun einen konkreten Link für so ein Gerät, das man in die Leitung zwischen H-Brücke und Motor setzen kann?
    das klingt gut, aber hast du einen konkreten Link für so ein Gerät, das man in die Leitung zwischen H-Brücke und Motor setzen kann?
    Glaubst Du an den Weihnachtsmann?
    Milliarden von Schaltungen verbraten Gigawatts an strommessenden, stromfressenden Shunts nebst völlig sinnfrei betriebenen Komparatoren im Chopperbetrieb, weil alle Entwickler vergessen haben, denn einfachen passiven Zweibeiner zum Schutz der Transistoren dazwischenzustecken!
    Warum hat Dein Shield so ein Teil nicht drauf?
    HaWe
    du hast doch selber so einen Strombegrenzer vorgeschlagen, also wo ist so einer?
    und ich habe das Shield nicht entworfen, es hat nun mal eine Überlast-Sicherung, die es dann abschaltet, das ist nun mal so.
    Was soll also dieser unfreundliche Ton? Bleib mal sachlich!
    Region Basel
    Ganz so einfach geht dies auch wider nicht.
    Eine Idee wäre es eine Stromquelle zu bauen. Da hast du aber das Problem, dass diese einige Volt Spannungsabfall erzeugt, welche nicht vorhanden sind.
    Eine andere Idee wäre es den Strom zu messen und damit die Halbbrücke anzusteuern. Also wie bei einem Schaltnetzteil einfach das PWM-Signal für den Rest der Periode abschalten, wenn ein bestimmter Strom-Wert überschritten wird.
    Allegro hat einige interessante ICs mit einem 1mOHM Shunt und einem Verstärker.
    https://www.allegromicro.com/en/Prod...ensor-ICs.aspx
    Eine andre Frage ist noch, wie schnell bei einem Stall abgeschaltet werden muss, der Motor braucht etwas Zeit um heiss zu werden.
    Möglicherweise geht ein PTC (Selbst Rückstellende Sicherung, von der Idee in dieser Art.
    https://www.reichelt.com/ch/de/Rueck...84&OFFSET=100&
    Die Ansprech- und Rückstell-Zeiten sind einerseits eine Design-Frage des PTCs und andererseits des thermischen Managements.
    Also bei einem Lüfter kann man die Sicherung in den Luftstrom hängen. Mit guter Kühlung liegt die Ansprechschwelle hoch, blockiert der Lüfter, sinkt die Ansprechschwelle.
    Evtl. kann man noch einen Widerstand parallel schalten, dann käme man mit zwei Bauteilen aus.
    Ist halt etwas Rechnerei um zu sehen ob das so geht.
    Zudem kenne ich deine genauen Umstände nicht.
    MfG Peter(TOO)
    Könnte die Ansteuerung (PWM-Quelle) nicht die Stromüberwachung mitübernehmen? Der Strom müsste natürlich gemessen werden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Tatsächlich ist Drehmoment nichts anderes als "Arbeit pro Drehwinkel". Weil der Drehwinkel im Bogenmaß aber die Einheit "1" hat, haben Drehmoment und Arbeit die gleiche Einheit.
    bei deutlich unter 12V bringt der Motor nicht mehr genug Leistung, insb. nicht genügend Drehmoment; 10V ist eigentlich bereits zu schwach.
    Ist hier das Anlaufdrehmoment gemeint? Das ist aber nun mal durch den Strom begrenzt. Wenn du den abregelst, hast du auch weniger Drehmoment!
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 15:51
  2. 24 V 260 Watt Motor mit H-Brücke steuern
    Von Micha.Berlin im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:18
  3. Welcher MOSFET in H-Brücke für 60V / 7A Motor
    Von Karl Napf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 00:06
  4. Spannungswandler als Strombegrenzer
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 07:31
  5. Schaltung für einen Strombegrenzer
    Von batti112 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 12:28
