Ich würde den Ablauf etwas ändern.
1.) Led
2.) Statt der Lampe auch eine Led
3.) Laderegler
4.) Verbraucher (z.b. Lampe) falls der Akku voll, eventuell angesteuert vom Laderegler
Das man eine Hysterese benötigt ist auch klar, aber trotzdem bin ich der Meinung das man eine Schaltung selbst entwickeln sollte, man kommt immer auf Fehler. Mit jedem Fehler lernt man. Außerdem sollte man die Schaltung nicht als ganzes sehen, sondern sollte es in mehrere Teile aufteilen (z.b. Komparator, Treiber Stufe 1, Stufe 2,...)
Die Schaltung würde ich sowieso auf einem Breadboard aufbauen und erst dann auf Platine löten. Am Breadboard kann man mit Potis arbeiten, bei der Platine kann man normale Widerstände verwenden (wenn man will)
MfG Hannes
Zitieren
