Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: NodeMCU Amica alle GPIO reagieren nicht
    Hallo ESP Gemeinde,
    habe nach LUA nun auch noch ESPBasic ausprobiert, kann es aber drehen und wenden wie ich will, ich bekomme keines der Beinchen auf "High" gesetzt.
    Das einzige was quasi funktioniert ist der Server.
    Hier mal ein Versuchsaufbau serieller Kommunikation Amica <> Picaxe-08M2:
Hits:	14
Größe:	27,1 KB
    Ist diese Schaltung richtig?
    Grüße, Michael
    Bin vom Forum um 18:30 Uhr per Email über neue Antwort benachrichtigt worden (von User HaWe).
    Warum ist diese Antwort hier nicht sichtbar ??
    HaWe
    hatte zu spät gesehen, dass du mit einem Picaxe verbunden hast, und dann wohl auch noch seriell/UART, damit kenne ich mich aber nicht aus - ich programmiere den nodeMCU ESP-12E(F) alleinstehend, da er ja massig Speicher und cpu Ressourcen hat. Höchstens I2C Geräte (Sensoren, Portmultiplexer) und 1-wire schließe ich an. Daher kann ich dir mit dem Picaxe/UART aber nicht helfen.
    weit weg von nahe Bonn
    hast du mal etwas code wie du beinchen initialisierst und setzt ?
    nicht.
    Hallo und danke für die Antworten!
    Unabhängig davon, könnte ich aber doch trotzdem die Arduino IDE zum programmieren des ESP benutzen.
    Das stimmt, bei kleineren Sachen kann man wirklich auf einen Mikrocontroller verzichten. Aber wenn Du z.B. mal 15 Relais ansteuern möchtest, dann wird es mit 1-Wire doch etwas teuer.
    Massig Ressourcen hat das Teil wirklich. Ich habe auch vor den größten teil mit dem ESP zu machen, also WebGUI, auswerten von Daten und ähnliches.
    Den Picaxe möchte ich im Prinzip nur zum Messen und Schalten benutzen.
    @Ceos:
    Verschieben wir besser auf nächste Woche. Das Amica Board hat sich unterdessen ganz verabschiedet.
    Obwohl ich es überhaupt nicht mehr benutzt hatte ist auf einmal der USB- Kontroller defekt.
    Windows meldet:
    Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
    Fehler bei einer Anforderung des USB-Gerätedeskriptors.
    Nun gut, denke ich hab einfach nur ein "faules Ei" erwischt. Neuer ESP ist bestellt, wird aber leider erst Donnerstag/Freitag bei mir ankommen.
    Grüße, Michael
    HaWe
    genau so, mit Arduino IDE, mache ich es auch, und für viele IOs verwende ich ein oder mehrere MCP23017 oder PCF8574 via I2C (+ ggf ADS1115 für zusätzliche ADC)!
  1. [NodeMCU V0.9]HtpClient kommt nicht in's W-LAN
    Von ManniP im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 23.04.2017, 14:34
  2. Tasten reagieren nicht (gelöst)
    Von GoodOldLoki im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 01.05.2009, 12:41
  3. Problem mit Pullups.Alle Pins reagieren anders
    Von mwoidt im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 21:47
  4. 2 Sensoren reagieren im SelfTest nicht!
    Von {DerSimon} im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 00:07
  5. Auf nicht-RC5-Fernbedienungen reagieren
    Von TheME im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 28.09.2005, 18:17
