Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Suche bestimmten Motor (aber für keinen Roboter)
    Guten Tag,
    Ich weiß nicht wo genau ich danach suchen soll und bin auf diese Forum hier gestoßen. Ich bin auch in Sachen Technik wirklich nicht gut bewandert und kann glaube ich kaum was selber bauen bzw habe es einfach noch nie gemacht.
    Ich Suche nach einem Motor ähnlich eines Grillmotors (https://www.amazon.de/Landmann-Grill.../dp/B000NCGQ8A) der ca 5 U/m hat. Ähnlich eines Grillmotors, weil man diesen einfach an die Steckdose stecken und leicht ein/ausschalten kann. Mir ist bei der Suche schon aufgefallen, dass man meistens nur einen Motor bekommt, wo man dann noch die Energieversorgung weiter "bauen" müsste. Ich hätte an sich nichts dagegen, aber ich bräuchte dann halt eine Anleitung und neues Material, usw... Prinzipiell wäre es einfach super, wenn es so einen Motor schon mit fertigen Gehäuse und Stromversorgung irgendwo zu kaufen gibt.
    Sry, dass ich eigentlich off topic bin und danke schon mal fürs Lesen
    LG Everest
    NRW
    17
    Warum nimmst du nicht einfach den, den du gefunden hast?
    witkatz
    witkatz
    Weil die immer nur mit max 2 U/m drehen, ich aber 5 U/m bräuchte.
    NRW
    17
    Wenn man nach Grillmotor 5 U/Min googelt, findet man auch Grillmotoren mit 5 U/Min.
    U/m ist keine Drehzahleinheit, vielleicht findest du deswegen nichts passendes? Lieber 5 U/Min, 5 RPM oder 5 UPM in der Suche eingeben, vielleicht erhöht das den Sucherfolg.
    Danke schon mal
    Diesen Motor Motor kann man dann einfach an die Steckdose stecken oder müsste man dann was dazu basteln.
    Wie gesagt, ich kenn mich echt garnicht aus^^
    NRW
    17
    Elektrisch passt das, so wie ich das Datenblatt sehe. Allerdings sehe ich an dem Motor kein Netzkabel mit Netzstecker. Wenn das so ist, dann muss noch ein Netzkabel dran - sicher in einer Abzweigdose verdrahtet oder mit Lüsterklemme in einem Gehäuse, so dass keiner an blanke Drähte oder Schrauben dran packen kann. Und Kabel sollten fixiert sein, dass nichts passiert wenn man auch mal versehentlich an dem Kabel zieht. Wenn du dir dabei etwas unsicher bist, solltest du lieber nach einem Motor mit Netzkabel oder nach einem 12V Motor mit Netzteil suchen.
  1. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 30.12.2016, 20:19
  2. Hilfe! Suche einen bestimmten neu erscheinenden Roboter
    Von WhyLee im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 11:42
  3. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.06.2009, 09:11
  4. Suche bestimmten Motor..
    Von fsc.fuchs im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 08:23
  5. Suche nach Motor mit bestimmten Eigenschaften
    Von cauboy im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 14:52
