Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Pause mit millis wenn geschaltet wird.
    HaWe
    Zitat Zitat von achso Beitrag anzeigen
    Hallo HaWe,
    danke für deine ausführliche Antwort.
    Das begreif ja selbst ich!!
    In Zukunft achte ich da drauf.
    Mit C++ habe ich noch nichts gemacht, obwohl mir hier schon einige dazu rieten.
    Ich tüdel so`n bisschen mit Tiny und Pro Mini rum und gestehe ein, dass ich sehr sehr schlecht lernen kann.
    Das war zwar nicht immer so, aber nun freue ich mich umso mehr, wenn mir etwas so toll erklärt wird!!!
    Dankeschön bis zu meinem nächsten > ? <.
    Achim
    Arduino ist IMMER auf C++ aufgebaut, auch wenn man es nicht gleich erkennt.
    Prinzipiell kannst du per C++ Compiler immer auch mit "klassischem C" programmieren, es ist quasi eine Teilmenge von C++ (mit ein paar kleineren, kaum für Anfänger erkennbaren Veränderungen):
    C++ == C + Objekte + IOstream + overloading// (+/-)
    Learning by doing, und by trial and error, das ist für Anfänger der einfachste Einstieg: nicht von zu vielen Details verwirren lassen!
    Zum Nachschlagen zu empfehlen:
    die Arduino Reference https://www.arduino.cc/en/Reference/HomePage
    und cplusplus.com für C/C++ Befehle: http://www.cplusplus.com/reference/
    und mit Turorial: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/
    da kann man immer mal durchstöbern...
    Raum DA
    Deine Ausführungen habe ich auch schon oft gelesen und dabei viel gelernt. Dich werde ich nie mehr einholen.
    Sieh es nicht so negativ, sonst wird es noch wahr.
    Das war mein drittes Arduino Programm. Halt mit dem Vorsprung schon bald 30 Jahre alles mögliche und unmögliche zu programmieren.
    Bei den Komentaren und Namen der Variablen sieht man die Faulheit.
    Variablen und Komentare stammen noch aus der ersten Version des Programs.
    Aber wie Du ja jetzt weist sind so Sachen frei wählbar.
    Man kann tatsächlich auch z.B.: heinz, susi, nikolaus oder v00001, v00002, v00003 nehmen. wie es einem halt gefällt.
    Jeder entwickelt da seine eigene Nomenklautur. und solange man alleine arbeitet muß man sich da auch mit niemandem abstimmen.
    Bei größerne Projekten mit mehreren Beteiligten werden dann Design Guidlines erstellt, in denen sogar sowas festgeschrieben sein kann.
    Wichtig ist nur immer erst mal nach dem eigenen Vermögen Stück für Stück was neues dazuzunehmen.
    Als ich vor 2 Jahren mit Arduino angefangen habe, habe ich mir 2 Nano Clones geholt, da konnte ich einfach auf einem etwas neues probieren und dann sehen ob sich das Verhalten bei beiden Codevarianten gleicht oder nicht.
    50KM über Hamburg
    Danke HaWe,
    ich nehme es als Lektüre für die dunklen Monate. Momentan ist Draußen zuviel anderes los.
    Zum Glück kann man sich hier ja immer wieder die alten Beiträge ansehen. Davon habe ich schon zig Mal profitiert.
    Interessant ist das Thema schon, obwohl ich immer noch gerne Analog und dazu mit Logik Gattern spiele. Aber zuverlässiger, was Störimpulse betrifft, sind die Controller auf jeden Fall. Wir haben z.B. ein Stallgebäude mit 4 Türen =4x Reedkontakt. Ein "4082 AND" checkt das und steuert 2 NE555 an. Trotz Entstörung und Pufferung gibt es immer wieder Fehlalarm. Wenn Leuchtstofflampen starten oder abschalten. Aber das ist auch ein Thema für Später!
    Nein, i_make_it,
    ich sehe das nicht so Schwarz.
    Auch habe ich in diesem doch kurzen Tread sehr viele Hinweise bekommen.
    Es wird schon was werden.
    Dankeschön
    Achim
    50KM über Hamburg
    Nochmal Danke,
    das ist einfach Spitze, was habe ich schon erfolglos probiert.
    Und so einfach ohne "else" und so.
    Und current heißt nicht Strom sondern derzeitiger Zeitstempel.
    Und while heißt: Solange der Zustand wahr ist. In dem Fall: Bist 1000ms vergangen sind. Deshalb auch <.
    Total übersichtlich.
    Ich bin aber auch ein Dösel
    Geändert von achso (29.06.2017 um 19:43 Uhr)
    50KM über Hamburg
    Das nächste Problem?
    Das mit den millis funktioniert super. Jetzt habe ich einen Roboter mit 2 Rädern gebaut.
    Erstmal nur 2 LDR Messbrücken angebaut. Das funktioniert gut. Das Problem ist, das er nicht unbedingt weiß wo vorne ist.(Die Sonne) Wenn er sich aus dem Schatten dreht fährt er von der Sonne weg, wenn das Licht gleichmäßig ist und weder rechts noch links der Grenzwert zum Drehen erreicht wird, fährt er geradeaus. Also wenn es sehr hell ist und eine weiße Wand in der Sonne glänzt fährt er darauf zu.
    Ich wollte noch eine LDR Messbrücke vorne/hinten installieren.
    Nur laufen jetzt ja die Millis immer eigenständig weiter. Wenn ich jetzt bedingt durch den neuen vorderen/hinteren LDR eine Wende programmiere, weiß der Arduino doch nicht, was er mit dem MotorPin machen soll. Die eine Messbrücke sagt rechtsrum, die andere linksrum!
    Mit delay wäre das kein Problem.
    Dann liefe ja alles der Reihe nach.
    Aber dann würde, wenn er geradeaus in den Schatten fährt, nur die erste verdunkelte Messbrücke befehlen, das ihr Motor wendet. Mit Millis sind beide ja unabhängig.
    Hier der Code bis jetzt.
    const int motorPin_1 = 10; // Motor rechts
    const int motorPin_2 = 9; // Motor rechts
    const int motorPin_3 = 12; // Motor links
    const int motorPin_4 = 13; // Motor links
    int messPin_1 = A2; // Ir Brücke--Links
    int messPin_2 = A3; // Ir Brücke--Rechts
    void setup()
      pinMode(4, INPUT);// IR Sensor
      pinMode(3, INPUT);  //IR Sensor
      pinMode(10, OUTPUT); //Zum 74 AC14
      pinMode(9, OUTPUT); //Zum 74 AC14
      pinMode(12, OUTPUT); //Zum 74 AC14
      pinMode(13, OUTPUT); //Zum 74 AC14
    void loop()
      unsigned long currentMillis ;
      int val = analogRead (A2);
      messPin_2 = map(val, 0, 1023, 0, 100);//Ir Links
      if (messPin_2 < 50)
        digitalWrite(motorPin_1, HIGH);//Motor Rechts Vor
        digitalWrite(motorPin_2, LOW);//Motor Rechts Vor
        currentMillis = millis();//Zeitstempel
        while(millis()-currentMillis <1200); //warten xxx millis
      else
         digitalWrite(motorPin_1, LOW);//Motor Rechts Rück
        digitalWrite(motorPin_2, HIGH);//Motor Rechts Rück
        int val = analogRead (A3);
        messPin_1 = map(val, 0, 1023, 0, 100);//IR Rechts
        if (messPin_1 < 50)
          digitalWrite(motorPin_3, HIGH);//Motor Links VOR
          digitalWrite(motorPin_4, LOW);//Motor Links VOR
        else
          digitalWrite(motorPin_3, LOW);//Motor Links Rück
          digitalWrite(motorPin_4, HIGH);//Motor Links Rück
    Ich möchte erreichen, dass wenn die vorne/hinten Messbrücke den Robot drehen will obiger Loop ohne Funktion ist. Nach dem Drehen aber wieder läuft??
    Achim
    HaWe
    geht es, wenn du eine Variable spendierst, z.B.
    bool DrehungAktiv=false;
    wenn nicht gedreht werden soll, steht sie auf false, dann darf gemessen werden;
    wenn aber gedreht werden soll, wird sie auf true gesetzt, und dann darf nicht mehr gemessen werden.
    Das musst du vor dem Messen nur vorher abfragen per
    if(DrehungAktiv) {...}
    Das ist im Prinzip dann ein sog. "Zustandsautomat", wenn ich mich nicht irre...
    50KM über Hamburg
    Hallo HAWE,
    dankeschön!
    Das muss ich mir im gesamten nochmal überlegen..
    Das steht auch in dem Arduino Kochbuch, aber für mich unverständlich.
    Dann kann ich am Anfang des Loop also eine weitere IF Abfrage machen.
    Auf jeden Fall weiß ich jetzt den Weg und wo ich suchen muß.
    Achim
  1. Lovotics: Wenn der Roboter eifersüchtig wird
    Letzter Beitrag: 30.06.2011, 16:50
  2. Spannungsregler wird heiß, wenn ISP angesteckt wird
    Von loukumas im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 16:53
  3. Was Passiert wenn die Last zu groß wird.
    Von Süße Hexe im Forum Motoren
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.09.2007, 21:20
  4. Led leuchtet, wenn Strom entnommen wird
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 23.09.2006, 19:38
  5. Simulator wird langsam wenn beim ATtiny2313 PB0=1 ist
    Von felack im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 10.10.2005, 14:52
