Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Näherungsschalter durch Glas
    Hallo zusammen,
    ich Suche einen Näherungsschalter, der hinter einer ca 6mm Glasscheibe sitzt. Als Reichweite sollte er nicht mehr als 50mm haben.
    Er muss Licht unabhängig arbeiten also wenn zB. die Sonne drauf steht oder es komplett dunkel ist.
    Gibt es da was in Richtung kapazitiv? Ich hatte auch schon an Radar gedacht aber da ist die Reichweite zu groß. Ultraschall funktioniert denke ich auch nicht.
    Vielen Dank.
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Region Basel
    Hallo Daniel.
    Kommt jetzt darauf an, WAS detektiert werden soll. Je nach Material funktioniert nicht alles gleich gut.
    Im ÖV findet man diese kapazitive Model recht oft:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	26,3 KB
    Manche µC haben spezielle Ports für kapazitive Taster, es gibt dafür aber auch extra ICs. Hier eine kleine Auswahl an Schaltungsvarianten:
    https://www.google.ch/search?q=taste...=1496077586100
    Je nach dem geht auch Induktiv. Radar ist auch eine Möglichkeit.
    US macht eine Menge Probleme, besonders wenn die Glasscheibe noch mitschwingt.
    MfG Peter(TOO)
    TT,KA
    für diese Anwendung wäre ggf. ein IS471 Sensor plus Infrarot-LED interessant: http://rn-wissen.de/wiki/index.php?t...zsensor_IS471F
    Der Aufwand und die Kosten sind überschaubar (~5 Euro).
    Viele Grüße,
    Bernhard
    Man kann es aber auch übertreiben(TOF-Sensor): http://www.exp-tech.de/adafruit-vl61...-sensor-vl6180
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    danke für eure Tips!
    Meine Recherche hat mich jetzt auf folgenden Sensor gebracht.
    "APEM Kapazitiver Näherungsschalter 29 mm NPN CG111AP0GC"
    Den werde ich mir mal bestellen und ausprobieren.
    Gruß Daniel
    Niklasdorf
    Der Sensor wird das Glas erkennen. Ich habe mir den Sensor nicht angeschaut, aber wenn man diesen einstellen kann wäre es vielleicht möglich.
    http://www.ifm.com/ifmat/web/pinfo010_020_040.htm
    MfG Hannes
    Region Basel
    Hallo Hannes,
    Was hast du am kapazitiven Sensor nicht verstanden?
    Du hast einen Kondensator, die eine Platte bildet der Sensor und die andere deine Hand. Dazwischen befindet sich das Dielektrikum, irgend ein Isolator.
    Hier besteht das Dielektrikum aus der Glasscheibe und Luft. Gemessen wird dann die Veränderung des Kapazitätswertes.
    Da der Kapazitätswert von der Dielektrizitäts-Konstante abhängt und eigentlich alles einen grösseren Wert als Luft hat, vergrössert die Glasscheibe nur die Kapazität. Die Kapazitätsänderung, bei Annäherung der zweiten Platte, bleibt dabei gleich.
    MfG Peter(TOO)
    Im Datenblatt steht, das er hinter Glas bis 6mm Stärke funktioniert. Versuch macht kluch.
    Zitat Zitat von DanielSan Beitrag anzeigen
    ... ich Suche einen Näherungsschalter, der hinter einer ca 6mm Glasscheibe sitzt. Als Reichweite sollte er nicht mehr als 50mm haben. Er muss Licht unabhängig arbeiten also wenn zB. die Sonne drauf steht oder es komplett dunkel ist.
    Wenn du keine stressige Probleme suchst, verwende einen Bewegungsmelder vor der dicken Scheibe (ausprobiert funktioniert).
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Sorry wenn ich hier mal nachfrage,... von welchen "stressigen Problemen" sprichts Du?
    Der Radialfeldsensor, welchen ich oben verlinkt habe erfüllt die Forderungen, welche im Eingangspost erwähnt wurden.
    Hinter einer Scheibe, passender Abstand, bei Sonneneinstrahlung und im Dunkeln, also bei Wind und Wetter etc.
    Einzige Bedingung, es muss vom Menschen (Hand etc.) ausgelöst werden. Ich habe den MT 2.5 und auch den 0.5 in mehreren tausend Geräten deutschlandweit vandalismusgeschützt hinter einer dicken Plexiglasscheibe im Außeneinsatz, da gibt es zu 99,999% keinerlei Probleme. Wir haben in den vergangenen 15 Jahren "eine" Person kennengelernt auf die der Edisen Sensor nicht reagiert hat. In Kommunikation mit dem Hersteller konnten wir dies dann auch einordnen.
    Gruß André
    @ Andre_S
    Meine Meinung betrifft von dir empfohlenen Sensor gar nicht. Ich habe nur allgemein an einfachste Hartware gedacht, die Sensordaten auswertet.
  1. Induktiver Näherungsschalter
    Von Fremder im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 08:58
  2. Kapazitive Näherungsschalter!
    Von Brantiko im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 16.09.2010, 17:25
  3. Wassertropfen auf Glas durch Streuung erkennen
    Von Scarabol im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 01.02.2010, 08:21
  4. Sharp-Sensoren durch Glas?
    Von shaun im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 20.04.2006, 12:55
  5. Kapazitiver Näherungsschalter
    Von wurzn im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 19:48
