Der datenbank ansatz ist schonmal garnicht verkehrt! du kannst aus dem laufenden messprogramm die daten in die datenbank updaten und dann per php und einer etwas geschickt geschriebenen webseite die im hintergrund einen frame mit den daten immer weider neu lädt und per JS dann aus dem frame menschenlesbar auf der eigentlichen seite updatet ohne dass man ständig die ganze seite reloaden muss.
Beschreib doch mal eben die Daten die du darstellen weillst, denn eine Datenbank macht nur Sinn wenn du die aten protokollieren möchtest. Wenn du Daten live haben willst, bietet sich auch ein simpler socket dafür an, der einfach eine Zeichenkette antwortet wenn er gefragt wird. Die Zeichenkette ist dann eine ursimple HTML seite mit den Daten udn auf der eigentlichen Webseite sitzt dann wieder ein JS der das gnaze menschenlesbar umsetzt
Diese mini Webseite lädst du dann in einem Frame und holst die informationen per JS.Code:String response = "<html>" + newline; response += "<p title='data1'>" + newline; response += data1 + newline; response += "</p>" + newline response += "</html>";
Zitieren
