Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Alarm bei geöffneter Tür nach 30 Sekunden
Baum-Darstellung
  1. #2
    Raum DA
    Hallo, erst mal must Du etwas in Elektroniker Bahnen denken.
    Was ist ein Öffner?
    Und Wie funktionieren Arduino Eingänge?
    Einen Öffner kannst Du genauso auf zwei Arten anschließen wie einen Schließer.
    Von Vcc zum Eingang oder von GND zum Eingang.
    Im ersten Fall braucht man einen Pull Down Widerstand damit bei offenem Schalter die Spannung abfallen kann.
    Im zweiten Fall braucht man einen Pull Up Widerstand damit die Spannung bei offenem Schalter auf Vcc ansteigen kann.
    Geändert von i_make_it (05.04.2017 um 20:01 Uhr)
  1. Verstärker geht nach wenigen Sekunden aus
    Von Cysign im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.12.2014, 04:24
  2. Problem mit RN-LCD-Adapter: Display streikt nach 30 Sekunden
    Von ReiDen im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 13:58
  3. Matlab 7.1 Studentenversion stürzt nach 3 Sekunden ab...
    Von RoboLeo im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.11.2007, 14:23
  4. Relais nach x Sekunden abfallen lassen
    Von BlaueLed im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 16:34
  5. Sekunden Anzahl in Minuten:Sekunden umrechnen
    Von Björn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 12.08.2005, 15:15
