Ber der Verwendung von Paßschrauben muß man schauen welche Lager man nimmt.
Standartlager sind für Wellen mit Passungen js5/j5 vorbereitet.
Paßschrauben haben üblicherweise f9 als Passung.
http://www.bs-wiki.de/mediawiki/imag...itsbohrung.gif
Wie man sehen kann, ist f9 eine Spielpassung.
Es kann also sein das der Lagerinnenring auf der Passschraube wandert und je nach Radialbelastung verformt (im mikroskopischen Bereich).
Das kann dann zu vorzeitigem Verschleiß führen (wenn die Belastung entsprechned ist).
Wenn das Lager Wandert, kommt es zu Vibrationen, die dann auch zum vorzeitigen Verschleiß des Aluteils führen können.
Bei einem GT2 Riemen für 3D-drucker hingegen, kann man sogar ein Kugellager einfach auf das Gewinde einer Schraube stecken ohne das da was vorzeitig verschleißt.
Kommt also auf die konkreten Gegebenheiten an ob das gut geht oder nicht.
Zitieren
