Wenn du ein Zahnriemenrad mit direkt eingebauten Lagern hast, kannst du z.B. eine Passschraube als Lagerachse verwenden, die hat ja einen Absatz, evtl. ist das Gewinde lang genug, daß du auf der Rückseite der Aluplatte noch ne Mutter drauf kriegst. Alternativ ein Stück Präzisionsroh als Hülse und mit einer durchgestecken Schraube an die Platte schrauben. Wenn die Spannung nicht zu stark ist, reicht evtl einseite Montage, ne 8 mm Platte ist ja schon ein bißchen was.
