Ich habe eine komplette Modellbahnsteuerung mit dem I2C Bus gebaut.
Diese läuft seit 2,5 Jahren ohne Probleme. Verwendung findet der PCF 8574 für die Adressierung.
Auch hier wird kein ACK ausgewertet.
So..der MCP 23017 läuft genau wie oben beschrieben mit dem Code
Register 0x00 und 0x01 auf Low
0x14 und 0x15 sind für die Ausgänge..werde damit die Tage dann weiter experimentieren
Er hört allerdings auf die Adresse 0x40 anstatt auf 0x20..gibt es hier Bauart Unterschiede wie beim PCF 8574 ??
Übrigens auch hier habe ich die Adresse nicht im Datenblatt damals gefunden
ich Bedanke mich erstmal für eure Tipps..muss aber sagen "steht im Datenblatt" ist keine Lösung das dann zu schreiben wenn jemand nicht weiterkommt.
Weil das mit der Adresse steht da nämlich auch nicht.
Oder habe ich da etwas überlesen ?
Gruss
Patrick
Zitieren
