- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Buchsen-Block beidseitig weiblich für zwei 40er (2x 20) "Pin-Header"
    HaWe
    hallo,
    ich weiß nicht recht, wie die korrekte Bezeichnung ist:
    ich Suche einen Buchsen-/Stecker-Block in female-female, also beidseitig weiblich, für 40er (2x 20) "Pin-Header", also um zwei männliche 2x20er Steckerreihen miteinander zu verbinden (2,54mm Raster).
    Im Prinzip zum Aufstecken auf die männlichen 2x20er Raspi-GPIO-Doppelpin-Reihen, aber um dann von oben auch noch männl. Stecker bzw. einen kompletten männl. Pinreihen-Block aufzustecken.
    Wo gibt es so etwas?
    NRW
    sind das nicht die alten IDE Kabel für Hdds ?
    http://cdn-reichelt.de/documents/dat...%24%23I051.pdf
    Nachtrag:
    du meinst ein Durchschleifen wie man es bei Arduino macht mit den Shields
    sowas nur in 2x Female oder ?
    http://www.exp-tech.de/stacking-head...ra-tall-header
    cYa
    Geändert von piggituX (29.01.2017 um 23:56 Uhr)
    HaWe
    ja, richtig, so ähnlich wie in diesem Bild, aber beidseitig / 2x weiblich.
    NRW
    moin,
    zur Not selber bauen, Stifte kürzen und zusammenlöten ich bin bei sowas immer was pragmatisch.
    cYa
    .. zur Not selber bauen, Stifte kürzen und zusammenlöten ich bin bei sowas immer was pragmatisch ..
    Ganz meinerseits, Beispiel:
    ......Bild hier
    ....... ein hübsches SMD-Teil. z.B. Pin gegen Pin löten.
    Leider bestand der TO bisher bei Empfehlung eines Selbstbaus darauf, so etwas fertig zu beziehen. Dahr hatte ich bisher nix geschrieben.
    NRW
    Ja,
    da gibt es ja mehrere Auswahlmöglichkeiten dann, ich würde die Stifte nehmen und die auf Kante setzen , dann steht auch nix über, und dann schön was schwarzes rummwicklen sieht dann aus wie gekauft
  1. "Switch" für zwei Akku Packs
    Von hirnfrei im Forum Raspberry Pi
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 26.06.2016, 23:23
  2. Zwei Beschleunigungssensoren für das Erfassen des "Kippens" einer Welle. Geht das?
    Von DigiLot_1 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 08.01.2015, 14:45
  3. #define "PortPin" im Header-Datei
    Von oderlachs im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 18:31
  4. zwei Sharp IR Sensoren "gleichzeitig"
    Von KayH im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.12.2007, 14:21
  5. Zwei Projekte ! Tips für das "kleine" ??
    Von xtw im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 00:02
