Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: arduino ide mit esp8266
    Frage arduino ide mit esp8266
    ich bräuchte mal Hilfe mit der Arduino IDE, komme grad irgendwie nicht weiter.
    Hab versucht was hochzuladen, eins der blink hello world Beispiele
    kriege auf ttyS0 und ttyUSB0 mehr oder weniger gleiche Fehlermeldung
    System (k)ubuntu
    Arduino ide 1.6.13 (hab aber noch eine zweite ältere Version irgendwo,ohne esp8266)
    die unteren zwei Zeilen hab ich erst seit dem update
    Der Sketch verwendet 222.133 Bytes (51%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 434.160 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 31.508 Bytes (38%) des dynamischen Speichers, 50.412 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 81.920 Bytes.
    Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
    error: cannot access /dev/ttyS0
    error: espcomm_open failed
    error: espcomm_upload_mem failed
    Ungültige Bibliothek /home/kgrendel/Arduino/libraries/libraries in /home/kgrendel/Arduino/libraries/libraries gefunden
    Ungültige Bibliothek /home/kgrendel/Arduino/libraries/libraries in /home/kgrendel/Arduino/libraries/libraries gefunden"
    3
    Hier haben andere schon mal über die Fehlermeldung 'espcomm_open failed' diskutiert.
    hi, danke für den Hinweis
    das sieht etwas nach try&error aus, werde es die nächsten Tage ausprobieren.
    Gibt es irgendwelche no go's? etwas was man auf keinen Fall tun sollte, wenn man die Hardware nicht schrotten will?
    bei mir ist es esp8266-01. hab also kein pin GPIO 15 und will jetzt nicht jeden pin mal erden, mal unter spannung setzen
    hab ne Anleitung zum verdrahten benutzt und GPIO 0 ist geerdet..reset ist bei mir momentan nicht angeschlossen
    Natürlich gibt es Sachen, die man nicht machen sollte, so z.B. "jeden pin mal erden, mal unter spannung setzen". Und das hat mit dem ESP rein garnichts zu tun. Ein Pin, der auch mal ein Ausgang sein kann und das ist eigentlich jeder Pin eines µC, sollte man nicht niederohmig an die Versorgung anschließen. Man legt diese über einen Widerstand an Vcc (Pullup) oder GND (Pulldown). Das verhindert hohe Ströme, wenn der Pin mal ein Ausgang ist.
    MfG Klebwax
    weit weg von nahe Bonn
    ist die Sache noch akkut? Ich hab gesehen dass viele ältere Anleitungen die falschen Pin Belegungen haben
    https://puu.sh/tjI1f/cf5a30d714.jpg
    so und funktioniert super!
    wichtig ist EN/CH_PD, RESET, GPIO02 und GPIO00 mit PullUP zu versehen und GPIO15 mit PullDOWN
    an GPIO00 einen Jumper oder Taster und an RESET einen Taster jeweils nach GND
    Mehr und aktuellere Details dazu findet man auch im Github
    https://github.com/esp8266/Arduino/b...ages-and-modes
    PS lustig, ein ganzes Forum für das Ding .. iss ja geil
    nicht.
  1. esp8266 Vorwiderstand?
    Von NotEvil im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 25.11.2016, 09:17
  2. ESP8266/NodeMCU Kommunikationsprobleme
    Von thewulf00 im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2016, 05:04
  3. Wlan Steckdose mit ESP8266
    Von MF Technik im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 04:43
  4. Suche ESP8266-Programmierer
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 27.01.2015, 01:03
  5. Versuche WLAN-Module ESP8266
    Von Andree-HB im Forum NodeMCU-Board und ESP8266, ESP32-Serie
    Letzter Beitrag: 24.11.2014, 12:54
