So richtig verstanden habe ich deine Frage noch nicht.
Willst du ein neues Fahrgestell aufbauen das du mit der C-Control regeln möchtest oder möchtest du einfach die Motoren im Pro-Bot 128 Chassi auswechseln? Und wenn ja, was ist genau dein Problem (mechanisch, zu wenig Leistung oder...?).
Die Motoren vom Arexx RP6 z.B. sind zu stark um sie gegen die im Pro-Bot 128 auszuwechseln.
Die Schaltung im Pro-Bot 128 benutzt als Motor-Treiber einen IC der mit max 600mA belastbar ist.
Im RP6 ist eine diskrete H-Brücke implementiert, die 3A aushält. Schaut man sich noch das Datenblatt der Motoren an (die verbrauchen 160mA im Leerlauf) wag ich zu bezweifeln, dass du die als Ersatz verwenden kannst.
Gruss
botty
