ich wollte mein Display an 8bit betreiben weil das wohl bei 4 nicht funzt.
So habe ich mir gedacht stelle ich einfach unter Options-->Compile-->LCD das ganze auf 8bit um und definire in meinem die Pogramm die Ports:
Config Lcdpin = Pin , Db1 = Portb.0 , Db2 = Portb.1 , Db3 = Portb.2 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.6 , Db8 = Porte.7 , E = Porte.0 , Rs = Porte.1
1 Vss GND
2 Vcc 5V
3 Vee Poti
5 RW GND
beim Compelieren bekomme ich fehler bei DB1, DB2, DB3 und DB8.
hier nochmal das progmm:
Bitte um Hilfe, wieso zeigt er fehler?Code:$regfile = "m8515.dat" $crystal = 16000000 Config Lcd = 16 * 2 Config Lcdpin = Pin , Db1 = Portb.0 , Db2 = Portb.1 , Db3 = Portb.2 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.4 , Db6 = Portb.5 , Db7 = Portb.6 , Db8 = Porte.7 , E = Porte.0 , Rs = Porte.1 Config Lcd = 16 * 2 Do Cls Upperline Lcd "1" Loop End
Zitieren
