Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Adapter USB-Pfostenstecker fem 9-pol. -> USB A Stecker (wie Maus oder USB-Stick) ?
    HaWe
    hallo,
    ich Suche einen Adapter vom USB-Pfostenstecker female 9-pol. (zum internen Mainboard-Anschluss) -> USB A Stecker (wie bei externen USB-Geräten, z.B. Maus-Kabel oder USB-Stick) ?
    Ich habe ein USB Einbaugerät, aber leider keinen USB-Pfosten (male) auf meinem Mainboard, wohl aber eine nach innen geführte Standard-USB-Buchse von einer PCI-USB-Steckkarte.
    Kennt wer eine preiswerte Bezugsquelle (max. 10 EUR inkl. Versand) ?
    HaWe
    jain...
    mein Pfostenstecker hat 9 Pole, 2-reihig, 4 oben und 5 unten (bzw. umgekehrt) - um eine Pinverwechslung zu vermeiden hätte ich lieber einen Adapter, der beide Reihen abdeckt.
    Wenn ich es richtig erkenne, wird der allerdings auf die 4er-Seite aufgesteckt mit einem 5. leeren Loch - da ist es dann sicher auch vertauschungssicher, wenn ich das richtig sehe.
    Danke auf jeden Fall schon mal für denTipp
    PS,
    das würde allerdings dann ja bedeuten, dass die 5er-Reihe komplett unverbunden bleibt - ob da stimmt und dann auch funktioniert? Vermutlich könnte es sogar so sein, dass das Gerät 2 USB Ports besetzt (ist ein Card Reader mit einer nach außen geführten zusätzlichen USB Buchse); das würde dann vorraussichtlich aber auch wohl 2 USB 2.0 A Stecker erforderlich machen...
    9/10 pin sind zwei USB anschlüsse.
    das leben ist hart, aber wir müssen da durch.
    HaWe
    dann bräuchte ich also tatsächlich eher einen Adapter für 9-polig auf 2x USB 2.0 A Stecker
    ps, habe die Pinbelegung gefunden:
    1&2 5V rot
    3&4 DX- grün
    5&6 Dx+ weiss
    7&8 GND schwarz
    9 No Pin
    10 NC
    10 8  6  4  2
    so müsste es mit 2 von den Adaptern funktionieren, muss halt fest und sicher halten.
    Geändert von HaWe (26.09.2016 um 16:34 Uhr)
    Na ja, ich denke mit einem Adapter für 9-polig Stecker ist viel besser.
    Grüße
    K.
  1. LLGA16 LGA10 Sockel/Adapter oder Möglicheit sauber zu testen
    Von skg-rob im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.11.2011, 09:55
  2. 3 adrige Leitung + Schirm für XLR Stecker gesucht (reichelt xlr stecker)
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 04.05.2011, 08:10
  3. Belegung Stecker Kabel Pfostenstecker
    Von Lordcyber im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 17.10.2009, 15:25
  4. Entprellen Tastatur und oder Maus
    Von Hellmut im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.01.2008, 12:18
  5. Pfostenstecker??
    Von michaelb im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 02.02.2005, 18:07
