Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Low Power Ventil für Wassertropfer
    Region Basel
    Zitat Zitat von Ceos Beitrag anzeigen
    okay, überzeugt Bild
    Auf die Idee muss man erstmal kommen, woher hast du das?
    Reicht ca. 1m Fallhöhe damit die Tropfer vernünftig arbeiten? Also Reservoir etwa 1m höher als die Pflanzen?
    Die Teile gibt es schon seit Jahrzehnten.
    Fallhöhe? Tropfer?
    Braucht es nicht, die Dinger erzeugen einen Unterdruck und saugen das Wasser selbst an!
    Man muss nur anfangs den Kegel mit Wasser füllen und den Schlauch in einen Eimer hängen. 1m Ansaughöhe ist kein Problem.
    Ein weiterer Vorteil ist, dass die Saugleistung von der Feuchte der Blumentopferde abhängt, es kann also auch nichts überlaufen und die Pflanzen kommen auch nicht ins Schwimmen.
    Der Ton ist porös und durch die Feuchte-Differenz entsteht ein Osmotischer Druck. Wenn die Erde richtig Feucht ist, fliesst praktisch kein Wasser, wenn die Erde trocken ist fliesst mehr.
    Es gibt auch Lösungen ganz ohne Elektronik.
    MfG Peter(TOO)
    weit weg von nahe Bonn
    ich würde schon die Tropfer bevorzugen, der Balkon ist nicht gerade klein und ich will hier keine kleinen Blumentöpfe sondern die klassischen Blumenkästen benutzen. Laut Webseite sind die TRopfer dafür besser geeignet als die Osmotischen, die sollen für Zimmerpflanzen deutlich besser geeignet sein!
    Ich wohne seit knapp 5 Jahren jetzt in einer "eigenen" Wohnung und in 2 Jahren vergeblichen Versuchens sind mir die Pflanzen immer eingegangen weil ich einfach nicht dran denke die Blumen regelmäßig zu gießen!
    Ich habe bisher immer nur mehr oder minder technische Lösungen mit Zeitschaltuhr und Wasserhahnanschluss gefunden!
    Sowas jedoch ist mir noch nie untergekommen.
    nicht.
    Region Basel
    Ich hatte nur eine Blumenkiste, da habe ich einfach für jede Pflanze einen eigenen Tonkegel neben die Wurzeln gesteckt.
    Ich hatte die Teile so vor 30 Jahren in meinem Büro. Mit der Zeit setzen sie sich aber mit Kalk zu und ich habe sie dann alle paar Jahre ausgetauscht.
    Die Schläuche sind nicht so lang und man sollte sie nicht unbedingt verlängern.
    Du brauchst dann also pro Kistchen ein Gefäss in welches die Schläuche kommen.
    So als erste Idee würde ich unter die Blumenkisten weiter Blumenkisten für das Wasser montieren. Dies kann man dann mit Schläuchen untereinander verbinden und evtl. noch mit einem grösseren Reservoir.
    Die Elektronik kannst du dann verwenden um den Füllstand im Reservoir zu überwachen und Alarm auszulösen wenn du da nachfüllen musst.
    Hier (CH) bekomme ich die Kegel im Baumarkt.
    Einen Nachteil haben die Tonkegel natürlich auch:
    Manche Pflanzen brauchen einen Wechsel von Feucht und Trocken und sollten z.B. nur alle 2 Wochen einmal gegossen werden, dafür sind die Kegel dann nicht geeignet.
    z.B. die Elefantenfüsse haben Speicherwurzeln und saugen sich richtig voll wenn sie an Wasser kommen, wenn diese dauernd feuchte Erde haben, bekommt es ihnen nicht.
    MfG Peter(TOO)
  1. Ventil ansteuern
    Von Bloodyben im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.11.2009, 17:38
  2. steuerbares ventil?
    Von eMKay22 im Forum Mechanik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 21:48
  3. Ventil?
    Von systemdevil im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.01.2008, 06:53
  4. Elektronisches Ventil
    Von sulu im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 20.07.2006, 07:32
  5. Elektronisch gesteuertes Ventil
    Von LinuxFan im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 05.06.2005, 00:18
