Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: ATmega // PIC
    Neuer Benutzer Öfters hier Avatar von Softboy1
    ATmega // PIC
    Wie oft kann ein ATMEGA oder PIC programmiert werden?
    Oder sind es OTP'S?
    Wenn diese Teile öfters umprogrammiert werden können, wie wird dies gemacht?
    Gibt es eine auslesen sperre?
    Gr.
    Softboy1
    Oder sind es OTP'S?
    Gr.
    Softboy1
    Das steht in den jeweiligen Datenblättern, meist schon auf der ersten Seite
    MfG Klebwax
    Bei PICs ja und ATMELs kenne ich nicht. Bild
    Niklasdorf
    Bei AVR (Atmega, Attiny) ebenfalls ja. Sind die lockbits bei den Fuses.
    MfG Hannes
    Das heißt wenn der Lockmittel gesetzt wurde, kann er nie mehr gelöscht und neu programmiert werden?
    Oder ist er dann nicht mehr aus zu lesen?
    Gr.
    Softboy1
    Ein Programm aus einem gelockten PIC Mikrocontroller (µC) ist nur nicht mehr lesbar. Der µC kann aber gelöscht und neu programmiert werden.
    Geändert von PICture (03.09.2016 um 10:23 Uhr)
    Niklasdorf
    Du musst im Datenblatt des jeweiligen uC schauen. Z.B. beim Atmega48/88/168 gibt es 2 Lockbits mit denen du 3 Modes wählen kannst. Standartmäßig sind beide 1, kein Lock ist aktiv. Dann gibt es noch eine Sperre gegen das Programmieren von Flash, EEPROM und Fuses mit serieller und paralleler Programmierung. Der 3 Mode ist gleich wie der 2te nur das auch noch die Überprüfung gesperrt ist.
    MfG Hannes
    Berlin (Mariendorf)
    Exkurs bzw. Ergänzung zur Programmierbarkeit:
    Bei PIC-Controllern (und meines Wissens nicht dort) kann man sich aber auch komplett aussperren, indem man den Resetpin zum I/O-Pin macht.
    In diesem Zustand kann der Chip (mangels Reset-Pin Bild   ) regulär weder gelesen noch gelöscht noch (um)programmiert werden.
    Eine Entsperrung von PICs ist dann nur noch mit Tricksereien jenseits der Spezifikation möglich und kann zur Zerstörung des Chips führen.
    weit weg von nahe Bonn
    beim ATMega wird der Reset Pin einfach mit 10V angesteuert um den Reset auszulösen wennd er Pin abgeschalten ist und ich meine auch beim PIC gibt es einen Programmiermodus dem der gesperrte Reset Pin ziemlich egal ist.
    nicht.
    Quatsch. Jeder anständige Programmer kann das ohne irgendwelche Specs zu verletzen.
    MfG Klebwax
  1. [ERLEDIGT] Atmega 644 & atmega8 parallel am ISP ... Reset beider atmega notwendig ..
    Von Ritchie im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 29.03.2013, 11:18
  2. ATMEGA 32-16 DIP :: ATMega AVR-RISC-Controller, DIL-40 |ISP-KABEL ?
    Von welt-von-max im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 16.05.2011, 11:41
  3. serielle Komunikation von Atmega zu Atmega
    Von info8sn im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 06:17
  4. ATMEGA 32L8 DIP vs. ATMEGA 32-16 DIP
    Von manchro im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.10.2007, 21:29
  5. Warum ist ATMEGA 32L8 DIP teurer als ATMEGA 32 DIP
    Von Frank im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.03.2004, 12:31
