Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 1 phasenstrom unterdchiedliche Werte
Baum-Darstellung
  1. #4
    Raum DA
    AUA!
    Sorry, Aber ein Kabel (welches?) zeigt Werte bezogen auf was?????
    Da Du hier Farben nennst, vermute ich mal das Du nicht angeben kannst weche Funktion grün gelb hat und welche Funktion blau hat.
    Es gibt da so einenen Schutzleiter "Pe" genannt (Erdung, wenn er denn auch richtig geerdet ist)
    und es gibt Da einen Nullleiter "N" genannt. das es der auf den sich die 230V beziehen.
    Dann gibt es noch die Phasen L1, L2 und L3 genannt.
    Davon kann man eine, zwei oder alle drei haben.
    Bei einem Gebäude legt man oft in einer Etage, Steckdosen auf eine Phase und Licht auf eine andere (hat den Vorteil das nicht alles Dunkel ist wenn eine Sicherung fliegt)
    Wegen der Lastvereilung tauscht man dann pro Etage durch.
    Oder man splittet Raumweise. Kommt immer drauf an wie sehr der Elektriker am teuren Kupfer gespaart hat. Wenn es ganz schlimm kommt hängt eine Wohnung komplett an einer Phase.
    Das ist dann meistens wenn Staubsauger und Schleudergang der Waschmaschine zusammen die Sicherung ziehen.
    Im Verteiler gibt es dann noch so nette Sachen wie eine Brücke zwichen PE und N (dann hat man einen PeN) 4 Leiter System/TN-C System (L!,L2,L3,PeN)
    Oder wenn man kein Kupfer gespaart hat, ein vollwertiges 5 Leiter System TN-S System (L1,L2,L3,N,Pe)
    Siehe : https://de.wikipedia.org/wiki/TN-System.
    So wie Du dich ausdrückst vermute ich, das Dir das alles fremd ist.
    In diesem Fall wäre ein Elektriker dein Freund.
    Willst Du es trotzdem selbst machen wird es gefährlich.
    Aber schreib doch erst mal was du mißt und weist:
    Schwarz - Braun = ____VAC
    Schwarz - Blau = ____VAC
    Schwarz - Grüngelb = ____VAC
    Braun - Blau = ____VAC
    Braun - Grüngelb = ____VAC
    Blau - Grün Gelb = ____VAC
    Welche Farbe hat der Pe? _____________
    Welche Farbe hat der N? _____________
    Welche Farben haben normalerweise L1, L2, L3?____________
    Geändert von i_make_it (17.08.2016 um 19:31 Uhr)
  1. Phasenstrom bei Schrittmotoren
    Von amigoinnovative im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.03.2016, 12:16
  2. Phasenstrom am Schrittmotor regeln
    Von Veterano im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 22:01
  3. Schrittmotoransteuerung: 2.12A Phasenstrom an 2A
    Von ThomasKopsch im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.01.2008, 19:33
  4. Phasenstrom-Einstellung Schrittmotorendstufe
    Von Ruppi im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 08:05
  5. Strang- vs Phasenstrom
    Von Ep im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 01.03.2005, 09:18
