Das ist zum einen aus dem Datenblatt und zum anderen eigene Erfahrung, ich habe auch schon mal einen Mega8 übertaktet, sie vergeben vieles aber je länger dein Programm läuft um so wahrscheinlicher werden Fehler ...
wir haben erst kürzlich einen Fall gehabt, bei dem ein Timer beim auslesen plötzlich falsche Werte lieferte weil die Elektronik durch einen defekten Debugger in Unterversorgung lief, da haben die Bits angefangen zu wackeln, keine Ahnung ob es an den Registern, dem Bus oder eventuell sogar dem EEPRom gelegen hat. (EEProm scheidet aber fast aus da nur einzelne Bytes falsch waren während eine ganze Page aus dem RAM kopiert worden ist und der BOD solche Fehler verhindern sollte)
um dem als Anekdote noch eins drauf zu setzen, ein Fall aus den X-Akten, ein XMega dessen DMA der Meinung ist, mitten drin im Bytes schieben die Adresse zu wechseln und random im RAM rumbügelt ... gleich bei 2 Boards gleicher Bauweise jeweils an einem schlechten Netzteil
Zitieren
