Ergebnis 1 bis 10 von 29
Thema: Neu in der Roboterwelt
    hey Ich habe jetzt jede Übung gemacht erfolgreich was ratet ihr mir jetzt ich würde als erstes Projekt einen Roboterarm bauen ist das zu schwierig wenn nein wie soll ich damit anfangen
    Raum DA
    Als erstes fang mit einem Greifer an. Denn den und Das Werkstück muß ein Roboterarm heben können.
    Dann, welche Kinematik soll der Arm haben und wie viele Achsen.
    Wenn das klar ist fängt mann mit dem Handgelenk (Da wo der Greifer dran ist) an und arbeitet sich über den Ellenbogen zu Schulter durch.
    Wenn man gar nichts weis, kann man erst mal mit Pappe, Scheere, Kleber Zahnstochern etc. ein Modell bauen und sehen wie das zusammenspielt.
    Ein ertster Prototyp kann dann günstig und schnell aus Bastelsperrholz gebaut werden.
    Bei einem Arm ist halt erst mal viel Mechanik herzustellen.
    Es kommt also auf die eigenen Vorlieben und Ziele an ob man grade damit anfängt.
    Will man einen mobilen Roboter, auf dem später so ein Arm drauf soll, ist das nicht verkehrt.
    PS. Versuch es beim Text schreiben mal mit ein paar Punkten und Kommata, das schadet nicht.
    Ok die Mechanik habe ich schon . Er sollte 5 Achsen besitzen, mit jeweils 5 Servos und jede
    Achse soll per Fernsteuerung einzeln bedient werden. Nur weiß ich nicht wie man dass mit einer Fernsteuerung macht und wie man die Servos programmieren soll? Tipps?
    HaWe
    so funktioniert Arduino nicht Bild   - du musst dir alles haar-klein selber über Tutorials und Lehrbücher beibringen Bild
    wenn du fertige Programme für vorkonzipierte Modelle samt Motoren, Sensoren und Fernsteuerung suchst, dann musst du zu Lego Mindstorms oder Fischertechnik wechseln Bild
  1. Einstieg in die Roboterwelt
    Von Leon26 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 11.10.2013, 13:17
  2. Einstieg in die Roboterwelt. Asuro oder Pro Bot?
    Von Wasserkäfer im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.10.2009, 08:32
  3. Neu in der Roboterwelt---> Ausuro
    Von A.v. Taube im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 19:13
