Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: sehr Kurze Warteschleifen für das korrekte Timing
    Hessen
    Warten mit NOPs geht natürlich bei "richtigen" Mikrocontrollern. Alles was z.B. die Taktfrequenz regelt oder mehrere Kerne hat, ist da weniger geeignet.
    Für hardwarenahe Programmierung fehlt mir meist die Zeit, meist greife ich für schnelle Entwicklungen auf Dinge wie mbed zurück, da gäbe es mehrere Ansätze:
    https://developer.mbed.org/handbook/Timeout
    https://developer.mbed.org/handbook/RTOS#rtos-timer
    https://docs.mbed.com/docs/getting-s...l_Guide/MINAR/
    weit weg von nahe Bonn
    meiner Erfahrung nach, haben alle Controller < 100Mhz irgendwo ein Register oder ein Makro zur Compilezeit, welches über die Taktrate informiert und in der regel innerhalb der <delay.h> ausgewertet wird. An diese Methode kann man sich ja anhängen! Controller > 100Mhz (in der Regel auch Mehrkerner) haben fast immer ein Cycleregister, weches nebenher in einem festen Takt (i.d.R. definiert aber auch manchmal programmierbar) mitzählt. Der Zugriff darauf ist dann immer die Kunst
    nicht.
    @Picture.
    Bei den PICs hab ich auch die ASM Zyklen gezählt, das ging wunderbar.
    Bei "C" weia man aber leider nicht was der Compiler draus macht. Ich hab grad das kalte Grausen bekommen als ich mir den "optimierten" ASM Code angesehen habe.
    Kann man kaum noch nachvollziehen.
    Ich möcht halt "möglichst sicher" programmieren und da lohnt es ab und an mal etwas genauer "nachzuhaken" wie man das am besten macht.
    Oder sogar mal etwas "experimentieren"
    @Mxt:
    Ich programmiere immer "alles neu" ganz unten. Benutze keine Bibliotheken.
    Damit mache ich mir zwar das Leben schwer, aber ......
    @Ceos:
    Ja, da bin ich auch grad dran. Ich lasse einen Timer frei laufen, im Mikrosekundentakt.
    Den Zählerstand lese ich und warte bis er xxx Mikrosekunden überschritten hat.
    count = TimerCount+20; /* warte 20 Mikrosekunden */
    while (Timercount < count) ;
    Problem: Der Timer läuft bei 32 Bit nach rund 1,19 Stunden über
    Das muss ich noch berücksichtigen....
    Geändert von Siro (23.06.2016 um 15:17 Uhr)
    3
    Überlaufproblem: Sofern 'TimerCount' und 'old' unsigend sind, geht folgendes:
    old = TimerCount;
    while (Timercount-old < 20) ; // warte 20µs
    Zitat Zitat von Siro Beitrag anzeigen
    @Picture.
    In C muß man das natürlich nicht. Dafür gibts fertige Funktionen bzw Macros (XC8 Users Guide)
    __DELAY_MS, __DELAY_US, __DELAYWDT_US, __DELAYWDT_MS
    Synopsis
    __delay_ms(x) //request a delay in milliseconds
    __delay_us(x) //request a delay in in microseconds
    Description
    It is often more convenient to request a delay in time-based terms, rather than in cycle
    counts. The macros __delay_ms(x) and __delay_us(x) are provided to meet this
    need. These macros convert the time-based request into instruction cycles that can be
    used with _delay(n). In order to achieve this, these macros require the prior defini-
    tion of preprocessor symbol _XTAL_FREQ, which indicates the system frequency. This
    symbol should equate to the oscillator frequency (in hertz) used by the system.
    On PIC18 devices only, you can use the alternate WDT-form of these functions, which
    uses the CLRWDT instruction as part of the delay code. See the _delaywdt function.
    The macro argument must be a constant expression. An error will result if these macros
    are used without defining the oscillator frequency symbol, the delay period requested
    is too large, or the delay period is not a constant.
    Diese Funktionen/Macros werden natürlich nicht "wegoptimiert". Also am Anfang des Codes
    #define _XTAL_FREQ xxxx
    und dann einfach
    _delay_us(1)
    Bei Zeiten im Submikrosekundenbereich lohnt die Verwendung eines Timers nicht wirklich.
    MfG Klebwax
    PS: warum du eigentlich ein Delay von 2 Millisekunden programmierst, obwohl du eigenlich 500 Nanosekunden brauchst, erschließt sich mir nicht ganz.
    Geändert von Klebwax (23.06.2016 um 16:01 Uhr)
    NRW
    17
    Hallo Siro,
    mit while blockierst du wieder den µC. Wenn der PIC in der Wartezeit noch andere Sachen tun soll, geht das nur über kooperatives Multitasking. Für Routinen, die "nebenbei" laufen sollen, könnte man eine Schrittkette nach folgendem Muster verwenden:
    void DoJob1(void){
        static unsigned short Evt = 0;
        static char step = 0;
        // getaktete Schrittkette
        if((TMR0 - Evt) < 0x7fff ) {
            Evt = TMR0 + 1000; // nächter Schritt in mind. 1ms
            switch (step){
                case 0:
                    // Do Something
                    step ++;
                    break;
                case 1:
                    // Do Something
                    step ++;
                    break;
                case 2:
                    // Do Something
                    Evt = TMR0 + 5000; // nächter Schritt in 5ms
                    step = 0;
                    break;
    mit Timer0 konfiguriert mit 1MHz und 16Bit Breite auf PIC18F. Die Funktion muss mindestens alle 30ms gepollt werden. Wenn die Zeit "reif" ist, wird ein Schritt ausgeführt und der Zeitwert für den nächsten Schritt gesetzt.
    Zitat Zitat von witkatz Beitrag anzeigen
    Hallo Siro,
    mit while blockierst du wieder den µC. Wenn der PIC in der Wartezeit noch andere Sachen tun soll ....
    Was soll in 500ns (in Worten Nanosekunden) wohl sinnvolles passieren? Da kann man kaum einen Call, ein Return und das Retten von einem Register unterbringen.
    Zitat Zitat von Peter(TOO) Beitrag anzeigen
    NOPs verwendet man eigentlich nur, wenn man nur ein paar braucht, sonst bremst man die CPU aus.
    Also genau hierfür, wo man um eine lahme HW herumprogrammieren muß
    MfG Klebwax
    NRW
    17
    Dafür natürlich nicht. Ein Zeichen ausgeben mit einem (oder zwei bei 4bit Anschluss) Strobe auf Enable des LCD kann natürlich in einem Schritt untergebracht werden.
    Zwei Postings weiter hat Siro ein __delay_ms(2) - Wartezeit für die Ausführung des LCD Kommandos. Auch wenn hier 100µs ausgereicht hätten - dafür lohnt sich das Multitasking schon mal - wenn der µC parallel noch andere Aufgaben rechnet.
    - - - Aktualisiert - - -
    meine Schrittkette sieht z.B. so aus:
        if(Tmr8bit250usLcd == 0){
            Tmr8bit250usLcd = 4; // Standardtaktung 1ms, kann in der Statemachine überschrieben werden
            static int8_t step = 0;
            switch(step){
            case 0: // Set DDRAM Adresse = 0x00
                LCD_TRIS_DATA = 0; // Data Pins to Outputs
                LCD_RS = 0; // command
                LCD_DATA = 0b10000000;
                strobeE();
                Tmr8bit250usLcd = 20; // next call 5ms
                Idx = 0; // Initilaisiere Zeichenausgabe
                step++;
                break;
            case 1: // 16 Zeichen der Line 1 ausgeben
                LCD_RS = 1; // data
                LCD_DATA = LCD_line1[Idx];
                if (LCD_DATA == 0)
                    LCD_DATA = ' ';
                strobeE();
                Idx++;  // Nächstes Zeichen der Zeile
                if (Idx >= 16) {
                    Idx = 0;
                    step++;
                break;
    //usw
    mit
     void strobeE(){
        LCD_E = 1;
        __delay_us(1);               // delay 1us
        LCD_E = 0;
    Die Timervariable Tmr8bit250usLcd wird in einem 250µs Timerinterrupt dekrementiert.
        if (Tmr8bit250usLcd != 0)
            Tmr8bit250usLcd--;
    Ist natürlich nur ein Vorschlag, vielleicht habe ich Siro's Frage auch nur falsch verstanden ...
    Geändert von witkatz (23.06.2016 um 20:15 Uhr)
    Region Basel
    Er bekommt in die 500ns immerhin 37 NOPs rein @72MHz.
    Je nach CPU kann man in dieser Zeit schon einiges rechnen.
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    ich verwende für solche "Probleme" grundsätzlich Multitasking, und zwar
    Auch bei 72MHz reichen die 500ns nicht einmal für einen Taskswitch des Schedulers aus. Hier ist dann meist die Anzahl CPU-Register das Problem.
    Bei 32 Registern und einem PUSH/POP ALL-Befehl kommt man für den Wechsel auf mindestens ein Äquivalent von etwa 100 NOPs. Dann nochmals zurück, sind dann 200 NOPs, wo 37 reichen würden. Wenn die Busbreite nur die Hälfte der Registerbreite beträgt ist es gleich mal das Doppelte.
    500ns sind einfach eine doofe Zeit für dieses Problem
    Eine Möglichkeit habe ich noch vergessen, meist hat man so etwas:
    put_LCD(char c)
      Daten ausgeben
      Delay(500ns)
      Strobe setzen
      Strobe rücksetzen
    LCD_Out(char *s)
        while (*s)
            put_LCD(*s);
            s++;
            // evtl. noch weiteres.
    Wenn man jetzt eben nicht streng strukturiert programmiert, kann man "s++:" und weiteres in das delay(500ns); verlegen.
    put_LCD(char c)
      c ausgeben
      Delay(500ns)
      Strobe setzen
      Strobe rücksetzen
    LCD_Out(char *s)
        while (*s)
           c ausgeben
           s++;
          Delay(Restzeit)
          Strobe setzen
          Strobe rücksetzen
    Ist dann halt nicht so übersichtlich, aber sogar schneller, weil der Overhead für den Aufruf von put_LCD() wegfällt.
    Allerdings muss man sehen, dass man die Optimierung des Compiler ausschaltet, sonst weiss man nicht was ab geht.
    Sinnvoll kann auch der Einsatz von Inline Assembler an dieser Stelle sein, das kann der Compiler dann nicht optimieren und man hat immer den selben Code.
    Allerdings trägt man dann selber die Verantwortung, wenn sich die CPU-Frequenz ändert. Das lässt sich aber teilweise mit Macros automatisieren.
    Besonders bei CISC-CPUs muss man dann aber noch aufpassen, dass kompatible CPU-Versionen nicht unbedingt die selbe Zyklenzahl für die Befehle benötigen.
    Bei RISC-CPUs ändert die Zyklenzahl meistens nicht, da sie meistens der Anzahl Speicherzyklen entspricht.
    In beiden Fällen spielt dann aber noch das Pipelining und vorhandener Cache ins Timing mit rein.
    Hier kann es auch hilfreich sein, JMPs an Stelle der NOPs zu verwenden.
    Ach, früher war das alles einfacher
    MfG Peter(TOO)
    Nicht wirklich. Erst mal muß man einige Register retten, sie mit neuen Werten laden, dann ist die halbe Zeit rum und man speichert die Werte zurück und lädt die Register zurück und hat noch nichts gerechnet. Und je schneller die CPU, desto mehr Register sind betroffen und desto langsamer ist der Speicher im Vergleich zu Registern. Zeitscheiben im einstelligen Mikrosekundenbreich sind wegen des Taskswitchoverhead keine brauchbare Idee, mehr eine akademische Luftnummer.
    Aber es läßt sich sicher ein exotisches Beispiel finden, wo das sinnvoll ist.
    MfG Klebwax
  1. Lipo-Ladegerät auf korrekte Funktion prüfen
    Von Che Guevara im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 17.03.2013, 10:51
  2. Korrekte Beschaltung eines Relais an einem AVR
    Von Björn im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 51
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 17:20
  3. Korrekte Schallmessung
    Von Dolfo im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 15.09.2008, 22:54
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.01.2007, 21:10
  5. Warteschleifen bei ATMEL
    Von monoton im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.09.2004, 00:15
