Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Mini Transistor-NF-Verstärker für Kopfhörerausgang
    HaWe
    hallo,
    ich wollte mir einen Mini Transistor-NF-Verstärker für den Kopfhörerausgang meines Pis basteln nach diesem Schaltbild aus Wikipedia
    https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%...lektrotechnik)
    (.gif kann nicht geladen werden ?!? ungültiges Format ?!?)
    https://upload.wikimedia.org/wikiped...%C3%A4rker.GIF
    Mein Transistor: BC817, an 9V statt an 12V.
    Leider hört man gar nichts im Lautsprecher.
    Muss evtl. noch ein 2. Transistor als Vorstufe davor?
    TT,KA
    hast du die Bauteilwerte übernommen? Falls ja, dann ist es kein Wunder: Der Ausgang ist so hochohmig, dass er unmöglich einen 32 Ohm Kopfhörer treiben kann.
    Als integrierte Lösung dafür gibt es z.B. den LM386.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    HaWe
    ahaa, danke!
    Nun habe ich ein paar Transistoren hier in der Schublade, aber keinen LM386 IC:
    kann man denn die Schaltung oben mit anderen Bauteilen bestücken, damit sie niederohmiger wird und man einen 8 Ohm Lautsprecher anschließen kann?
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von Thegon
    Hallo HaWe,
    Du wirst lachen, ich hab vor einiger Zeit auch einmal versucht genau diese Schaltung von Wikipedia an einen Lautsprecher anzuschließen, und genau wie bei dir ist nix, aber auch garnix herausgekommen
    Um vielleicht doch irgendwas zu hören, könnte man die ganze Schaltung entsprechend niederohmiger aufbauen. Das heißt aber natürlich auch mehr Verlustleistung, und bald reichen dann kleine Transistoren wie BC547 und 1/4-Watt-Widerstände nicht mehr, dann wirds zum Basteln wieder unpraktischer. Ich hab das mal mit einem MOSFET ausprobiert, auf einem großen Alu-KK. Ging ganz gut, auch mit einer normalen 4Ohm-Box, aber der Wirkungsgrad ist halt vollkommend unbrauchbar. Sah dann so aus:
Hits:	12
Größe:	58,8 KB
ID:	31711Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	24,6 KB
    Wenn du irgendeinen Operationsverstärker hast, damit kann man (in Verbindung mit zwei Transistoren) einen ganz netten und sehr simplen Audioverstärker basteln, der garnicht mal so schlecht klingt. (Außer wenn es ganz leise ist, dann hört es sich ein bisschen verzerrt an)
    Grüße,
    Thegon
    HaWe
    danke für den MOSFET-Tipp!
    Dummerweise fliegt auch sowas hier nicht bei mir herum, ich hatte die Hoffnung, mit 1 oder 2 BC817 oder BC547 etwas "schnell mal" aufs Breadboard zu klemmen - und wenn es funktioniert, dann auf eine HAT-Prototypeplatine fest aufbauen:
    der Wirkungsgrad braucht gar nicht groß sein, Hauptsache man hört mehr als aus einem daneben gelegten Kopfhörer
    Wenn es aber wirklich keine Möglichkeit mit 1 oder 2 Transistoren gibt (Gegentaktendstufe ist schon wieder zu aufwändig): dann muss es wohl so was oder ein LM386 werden, fürchte ich...
    Ich denke, entscheidend ist auch, was für eine Qualität man haben möchte. Wenn es darum geht, ernsthaft Musik zu hören, dann würde ich was fertiges kaufen (also einen integrierten Verstärker). Wenn es nur darum geht, dass es ordentlich piepst, wenn irgendwas passiert ist, kann man vielleicht eher was zusammenschustern. Der LM386 ist allerdings eher für kleine Leistungen bzw. als Kopfhörerverstärker, für einen ordentlichen 8-Ohm-LS würde ich eher was anderes kaufen, wenn man eh schon einkaufen muss.
    Mit einem Operationsverstärker kann man eine ganz einfache Gegentaktendstufe aufbauen, ein Schaltplan z.B. hier auf dieser Seite:
    http://www.elexs.de/kap7_7.htm
    Allerdings wird man besonders bei leiser Musik trotz Gegenkopplung die Übernahmeverzerrungen hören (habs allerdings noch nie selber ausprobiert). Großartige Qualität kann man da nicht erwarten.
    Wenn man nur will, dass es piepst, könnte man u.U. auch den Lautsprecher selbst als Kollektorwiderstand benutzen. Dann fließt zwar ein Gleichstrom (Arbeitspunkt) und er ist u.U nicht mehr so linear, aber so lange man es thermisch nicht übertreibt, könnte das auch gehen, um ein wenig Gepiepse zu erzeugen.
    Grüße,
    Thegon
    Region Basel
    Zitat Zitat von HaWe Beitrag anzeigen
    hallo,
    Schliesse den Kopfhörer oder Lautsprecher zwischen +12V (bei dir +9V) und dem Ausgang an
    Den 100 Ohm könntest du noch auf etwa 10 Ohm verkleinern, da geht auch noch ein 8 Ohm Lautsprecher. Evtl. sogar ganz Kurzschliessen, zumindest bei einem 32 Ohm Kopfhörer oder Lautsprecher..
    Für etwas mehr Bässe die beiden 10µF auf 100 bis 470µF vergrössern.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    Leider auch dann kein Ton -
    weder mit 100 Ohm durch 40 ersetzt noch kurzgeschlossen (10 Ohm habe ich nicht)
    10µF oder 100µ oder 220µ macht auch keinen Unterschied
    HaWe
    kennt wirklich keiner eine funktionierende Schaltung für einen Lautsprecher-Verstärker mit 1- max. 2 BC817 oder BC547 Transitoren?
    (Eingang: Kopfhörerausgang von Smartphone oder Pi, Ausgang: 8 Ohm Lautsprecher, ohne Trafo)
    Wie soll es denn ungefähr aussehen?
    Ohne komplementäre Endstufe kommt eben nicht viel aber wenn hier etwas dabei ist:
    https://www.google.de/search?q=trans...lifier+speaker
    So etwa?
    http://i.stack.imgur.com/DIa0j.png
    oder so:
    http://www.talkingelectronics.com/pr...ages/Fig25.gif
  1. Transistor als Verstärker
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 14:30
  2. Verstärker
    Von Barung im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.06.2009, 18:28
  3. Mini Robotics Mini Robot Kit (9-Servo)
    Von pinsel120866 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 16.11.2008, 16:01
  4. mini mini Roboter
    Von roro13 im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Antworten: 62
    Letzter Beitrag: 08.05.2006, 18:45
  5. hi fi verstärker
    Von zwerg1 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 12.12.2005, 13:04
