Hallo zusammen,
da ich am Ausmisten bin hier einige Dinge die ich nicht mehr benötige. Bei Interesse einfach ein Angebot per PN machen.
Schon bei µC.net angeboten, aber die Sensoren und Gehäuse werden sicher hier sehr viel mehr Gefallen finden.
Kabelrechen
Laborkabel 4mm passen rein, die Aussparungen sind meiner Meinung nach
etwas groß. Sonst auch zu gebrauchen für alle möglichen Kabel die so
rumliegen.
Lötständer
Passend für verschiedene Lötkoöben. Irgendwo mal billig abgegriffen.
Prototypen Leiterplatten
Alle OHNE Bohrungen. Diese können selbst vorgenommen werden, oder eben
Punkt-zu-Punkt auf die Pads löten. War für einen schnellen fliegenden
Aufbau ab und zu mal ganz praktisch.
Zwei Versionen, eine mit runden Pads und Andeutung für eine Bohrung und
eine mit rechteckigen Pads und eher für SMD ausgelegt (0805 1206).
Display 16-Bit parallel
Bezeichnung: HY-TFT320_262K
Mit SD Karten Slot und Touch. Schaltplan für das Modul ist im Anhang.
35 Trafos
240V 50-60Hz -> 24V 0.5VA
35 Stück zu haben am Stück oder in einer Staffel von 5 Stk.
Wurden mal aus einer Charge ausgelötet, haben aber allesamt nicht einmal
Spannung gesehen (Außer beim Test im Werk natürlich)
RP6 Roboter Gehäuse
Gehäuse + Motoren + Getriebe + Batteriefach. Alles sauber verdrahtet und
gelötet.
4x IR Abstandssensoren Sharp GP2D12 sind verbaut und mit passenden
Anschlüssen für Pfostenleisten versehen.
Kompletter Schraubensatz für die Montage einer Platine an das Gehäuse
vorhanden.
2 Lichtschranken für die großen Zahnrädern liegen bei! So kann die
Geschwindigkeit beider Ketten perfekt überwacht werden.
Motortreiber Breakout liegt bei: TB6612FNG
Ich hab vor langer Zeit mal noch ein Plexiglas geschnitten und gebogen
und als Schutz mit drauf geschraubt, damit falls was schief geht nicht
gegen die Sensoren gefahren wird. Falls jemand das dazu möchte schicke
ich es mit, ansonsten -> Müll.
Das RP6 Ccase würde ich gerne komplett so abgeben, weil es einfach so
gut passt und alles sauber montiert ist. Ein Arduino drauf und man kann
bereits um Hindernisse fahren etc...
Perfekt geeignet für eine eigene Plattform für einen robusten und
sauberen Aufbau.
Die IR Sensoren sind auch einzeln zu haben, falls sich niemand findet
der das gesamte Paket haben möchte.
Für alles bei Interesse mit einem Preisvorschlag einfach kurz eine PM.
Versand durch unversichertes (auf Wunsch auch versichert) Päckchen mit
der Deutschen Post für 3.90 € oder 4.50 € (je nach Gewicht).
Auch möglich für Kleinzeug ist ein Groß oder Maxibrief für 2.60 €
Edit: hier gibts es Infos über die Original Plattform RP6:
http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
Bilder und Datenblätter hab ich hier schon einmal bereitgestellt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/398529
Grüße
Dennis
Zitieren
