Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: SD Image 32GB zu groß für Ziel-SD 32 GB
    HaWe
    danke für dein Angebot!
    Das Dumme ist ja: wenn man Raspian neu per NOOBs installiert hat, sind da unglaublich viele Dinge noch zu ändern und zu ergänzen und nachzuinstallieren - bis das mal alles fertig ist, vergeht bei mir eine Woche, und dann sind immer noch ein paar Dinge nicht 100% so wie vorher.
    Das ganze passiert ntl alles auf der SD, so wie sie grade im Pi drin steckt, auf der Basis dessen, was NOOBS eben vorsieht, vorpartitioniert und vorinstalliert.
    Nun komme ich zum Einen schlecht dran, um sie mal schnell zu entfernen und zu kopieren, aber wenn, dann müsste ich eigentlich erwarten können, dass Win32DiskImager oder Roadkil's Disk Imager dann SD-Klone von jeder SD erstellen können.
    Dass das nicht geht, weil ein grottiger Hersteller wie Toshiba seine 32GB SDs ein paar hundert Sektoren kleiner macht als Intenso, ist nun wirklich ein jämmerlicher Zustand.
    Immerhin war es nicht Rapbian, das da irgendwas "aufgepumpt" hat, es sind halt leider 2 verschieden große 32 GB SDs, ärgerlich genug, dass es sowas gibt. Von den 32GB sind auch mit Sicherheit noch mindestens 16-20GB frei auf der Linux-Jessie-Partition.
    weit weg von nahe Bonn
    du wärst Überrascht, das gleiche gilt auch bei FEstplatten, die Größenangaben sind zwar 250GB aber keine FEstplatte gleicht der anderen! Darum sag ich ja, Partitionen für solche Aktionen nur so groß wie man sie unbedingt benötigt, ansonsten Haut man sich halt derbe ins Bein ODer man hat ein Produktivsystem bei dem es eh egal ist...
    PS NOOBs Installation würde ich abraten, du hast ca. 1GB Müll auf deiner SD Karte rumliegen wenn du das machst! Ich würde immer gleich das saubere Jessy Image nehmen, einmal hingehen und Installieren was du aus dem Stand heraus brauchst, ca. 200MB Platz auf der Partition lassen und dann ein BASIS IMAGE anfertigen dass du dann imerm weider nach belieben neu einspielen kannst wenn du ein neues Projekt anfängst
    nicht.
    HaWe
    ich als Anfänger habe nun mal mit NOOBS angefangen, gerade auch wegen der Option, weitere Betriebssysteme optional wählen zu können. Und 1GB tun mir überhaupt nicht weh, wenn 8GB Mindestanforderung sind und ich 32GB habe. NOOBS oder nicht steht auch nicht zur Debatte, sondern einzig: wie kriege ich jederzeit ein 32GB Image von einer SD auf die andere.
    Das wäre auch dann gleichzeitig mein Basis-Image für die Zukunft, ggf. inzwischen weiter geupdated.
    Kurzantwort: Mit Luft .... einfach nur Luft lassen nach oben um Fertigungsschwankungen auszugleichen
    also das nächste mal nur 30GB groß machen ... das müsste vollends reichen
    erinnert mich an die Zeiten mit 486 DX und 386er SX .. der SX ist ein DX nur war der Co-Prozessor bei der Fertigung kaputt gegangen, also schaltet man ihn einfach aus und nennt das TEil anders und verkauft es halt billiger ... besser als wegschmeißen
    nicht.
    HaWe
    ich habe ja darauf keinen Einfluss.
    Die SD wird so, wie sie ist, von NOOBS erstellt, d.h. partitioniert, formatiert, und Linux installiert etc,
    und das SD Image wird so wie es ist von Roadkil's oder WIN32DiskImager erstellt, auch da habe ich keinen Einfluss drauf.
    Das Image ist dann eben so, wie es ist bzw. was die Tools draus machen.
    Meine eigenen Daten werden dann eben einfach auf den Partitionen gespeichert, ohne was an der Partitions- oder SD-Größe noch zu ändern.
    NRW
    dann nimm 8 GB /16 GB SCard als Vorlage bau fertig, mach ein Image draus und nehm dann das für die produktive 32 GB SCard.
    kenne nun deine Anforderungen an die Grösse der SD Card nicht, aber 8/16GB muss man erstmal vollbekommen mit eigenen Daten.
    cYa
    HaWe
    DAS macht allerdings überhaupt keinen Sinn.
    Ich verwende doch meine 32er genau deswegen, damit ich auch später immer genug Speicher auch für eigene Zusatzdateien habe und immer in jede Richtung austauschen und neu klonen kann...:
    Ich verwende die Clone
    1.) auf einem 2. Pi, um ihn mit den neuesten Daten zu versorgen, mit denen ich unabhängig experimentieren kann, und
    2.) ich brauche Clone ebenfalls, um sie notfalls gegen die aktuelle(n) autauschen zu können, falls die mal fehlerhaft sind (wie z.B. jetzt, als mir sudo su mein pi Passwort zerschossen hat, oder als das neue Jessie sich als inkompatibel zu meinen programmen herausgestellt hat).
    Dann kommt die fehlerhafte raus, das Backup rein, dann wird auf die fehlerhafte wieder ein frischer Clone gezogen, und alles ist wieder gut.
    Es werden aber ständig gleich große SD Karten gebraucht, damit jederzeit in jeder Richtung SDs geklont werden können
    nein:
    Die Lösung kann nur heißen: völlig kompatible SDs verwenden, und das mache ich jetzt.
    Schade um die Toshiba SD, die leider etwas kleiner ist als die Intensos.
    Oder es gäbe Tools, die Images mit mehreren Partitionen ohne großes Gedöns selbstständig etwas verkleinern können. Die sehe ich aber noch nicht.
    Berlin (Mariendorf)
    Die Google-Suche mit partition verkleinern tool liefert reichlich Ergebnisse. Ob das deiner Anforderung an den gesamten Datenträger bzw. dessen Image entspricht, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht kann man aber erst die Partitionen schrumpfen und davon dann das Master-Image erzeugen.
    HaWe
    das ist schon deswegen für mich schwer zu beurteilen, weil Windows ja gar keine Linux-Pertitionen anzeigt und ich das Ergebnis des Schrumpfens möglicherweise erst dann kenne, wenn es zu spät ist: wenn nämlich das vermeintlich korrekt geschrumpfe Image defekt ist und schlimmstenfalls der Pi damit gar nicht bootet.
    Eigene Erfahrung mit solchen Tools wäre auch nicht schlecht, um es andere weiter zu empfehlen.
    Wenn es aber so ein Raspi.org- und NOOBS-zertifiziertes Tool gibt: bitte einen Link!
    NRW
    gibts in verschiedenen Ausprägungen.
    http://gparted.org/index.php
    cYa
  1. S: Software die große (15gb) *.iso erstellen kann (aus Fremdformat/fertigem PC image)
    Von PsiQ im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 15:15
  2. kann mit c# ein image nicht speichern
    Von Roboman93 im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 27.11.2008, 17:07
  3. Problem: Image Sensor Interface ATNGW100
    Von cieks0301 im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 25.06.2008, 13:41
  4. HSV.hue in Image zeichnen (in C/C++)
    Von Felixx87 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 31.05.2008, 14:26
  5. ARIPS-Autonomous Robot with Image Processing System
    Von p_mork im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 25.10.2007, 16:17
