Seite 24 von 25 ErsteErste ... 1422232425 LetzteLetzte
Ergebnis 231 bis 240 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
  1. #231
    Saarbrücken
    Warum willst du Zenity da unbedingt rein stricken?
  2. #232
    HaWe
    weil OpenFileDialog und SaveFileDialog-Funktionen nunmal PopUpWindows mit File Browsern zur Auswahl benötigen, ist doch klar, das war doch der Sinn der Sache!
    die Funktion kann ja durchaus doppelt gewrapt sein:
    innen fopen()
    und außen rum popen()
    wie genau, ist egal, Hauptsache, am Ende steht ein FILE * fp, dessen Name man per Menü ausgewählt hat, entweder zum Öffnen oder zum Speichern.
  3. #233
    Saarbrücken
    Dann wäre aber eine extra Funktion für Zenity logischer die dann einen Dateinamen zurück gibt die man dann an die entsprechende Funktion weiter gibt. So wie mein Menü das auch macht. Da liesse ich mit mir reden.
  4. #234
    HaWe
    Ich lass mich überraschen,
    aber ein FILE * fp wird in jedem Fall gebraucht, da ja stdio.h Funktionen über den File Pointer (handle) funktonieren (u.a. close(FILE * fp) )
    popen() hat ja praktischerweise fast dieselbe Syntax wie fopen(), wie schon woanders angemerkt.
  5. #235
    Saarbrücken
    Über das Öffnen und Schliessen brauchst du dir keine Gedanken zu machen. Das läuft dann in der Funktion selbst.
  6. #236
    weit weg von nahe Bonn
    @hirnfrei es gibt Libs die tauschen FPs aus und Libs die tauschen Pfadnamen aus, bau einfach eine Variante mit ein, die es erlaubt FPs zu übergeben das macht das Leben einfacher, auch wenn man dafür einen klacks mehr code schreiben muss
    mach einfach eine methode saveToFile(*FP), eine methode saveToFile(*Str) und eine methode *FP getFPfromStr(*Str)
    in der saveToFile(*Str) dann einfach saveToFile(getFPfromStr(*Str));
    sorry für die Pseudo Code verwendung, aber im Moment knabber ich heir an einem völlig unlogisch erscheinenden Ablaufproblem und hab keinen Cache für C-Code mehr im Hirn Frei
    nicht.
  7. #237
    Saarbrücken
    Wie rufst du zenity eigentlich von c aus auf?
  8. #238
    HaWe
    auch im Original-Code dürfen ja nur FILE * fp vorhanden sein und keine streams oder Objekte oder was auch immer als files, von daher werden Dateinamen ja eh nur zur Auswahl benötigt
    fp = fopen (char * filename, "r")
    fp = fopen (char * filename, "w")
    - und die Namen werden ja nun von Zenity gepiped.
    wie Zenity funktioniert, steht schon weiter oben!
    ...gehe zurück auf Seite 19!
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post628328
    https://www.roboternetz.de/community...l=1#post628316
    Anm.:
    sowas wäre also NICHT erlaubt:
    datei.open(_datei, ios::in)
    der Code muss ja mit GCC compilierbar sein, daher nur ANSI C, kein C++!
  9. #239
    Saarbrücken
    Nicht das du denkst ich hätte dich verlassen .
    Ich kämpfe mit Wave . Laden und direkt abspielen ist einfach. Das aber in einem Array zu haben mit dem man dann auch noch arbeiten kann ist schwer .
    Ich werfe glaube ich auch gleich was an die Wand oder so. Laden ist kein Problem aber dann ist nur in einem Viertel des Arrays überhaupt etwas Anderes wie 0 und man kann sich das ganze Array auch nicht ansehen denn dann gibt es einen Seg-Fault. Wie mich das nervt!
    - - - Aktualisiert - - -
    Das ist das was ich in einer vorherigen Antwort meinte. Damit es für dich passt muss ich meine eigene Art zu Programmieren, so wie ich es gewohnt bin und wie es mit schnell von der Hand geht in grossen Teilen aufgeben.
  10. #240
    Saarbrücken
    Was ein Scheiss! Ich bin zu doof die Daten aus dem Wave richtig in ein Array zu bekommen das ich später verarbeiten und anschliessend ausgeben kann! Hat wer rat?
    @HaWe, reicht es wenn das Programm mit den selbst erstellten Wav's arbeiten kann?
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
