Ich nehm es doch mal an ^^.
Ich bastel das nachher um. Allerdings kann es ein wenig dauern. Ich musste vorhin zum Essen meinen Bot (Also die Holzplatte auf dem die Platinen drauf geschraubt sind ^^) vom Tisch runter holen, bin hängen geblieben und hab mir da Kabel abgerissen. Demnach hat der arme Raspi zur Zeit keinen Strom . Sobald das geregelt ist baue ich das Programm nochmal etwas um.
Mir kam da aber auch ein Gedanke. Du sprachst davon, die Aufnahme soll immer nur dann beginnen wenn eine gewisse Lautstärke überschritten ist. Da kam mir der Gedanke, ich habe noch ein Soundmodul für den Arduino. Das ist ja dafür da bei einer gewissen Lautstärke ein Signal zu geben. Das könnte man da ja für nutzen um das Ganze zu Automatisieren. Derzeit ist es ja so, das Programm startet, nimmt sofort auf und fertig. Mit dem Teil könnte mein Aruduino ja ein Signal an den Raspi schicken, die Lautstärke ist überschritten und der nimmt dann automatisch die feste Grösse lang auf.
- - - Aktualisiert - - -
So, der gute Raspi hat wieder Saft und wie versprochen hier eine char und vector bereinigte Main
#include <iostream>
#include <vector>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
#include "diaSound.hpp"
bool debug = false;
int main()
	fstream datei;
	int32_t input[SHRT_MAX];
	int i;
	uint8_t *wave;
	audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
	wave = (uint8_t *) malloc(SHRT_MAX+1);
	if(debug) datei.open("test.csv", ios::out);
	for(i=0;i<SHRT_MAX;i++)
		wave[i] = input[i];
		cout << i << " -> " << input[i] << endl;
		if(debug) datei << input[i] << endl;
	if(debug) datei.close();
	playCaptured(wave, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
	free(wave);
	return 1;
und die Header dazu
#include <alsa/asoundlib.h>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
using namespace std;
typedef struct _FILE_head
	unsigned char	ID[4];
	unsigned int	Length;
	unsigned char	Type[4];
} FILE_head;
typedef struct _FORMAT
	short wFormatTag;
	unsigned short	wChannels;
	unsigned int	dwSamplesPerSec;
	unsigned int	dwAvgBytesPerSec;
	unsigned short	wBlockAlign;
	unsigned short	wBitsPerSample;
} FORMAT;
typedef struct _CHUNK_head
} CHUNK_head;
snd_pcm_t *soundKarte;
bool Init(string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
	int err;
	snd_pcm_format_t bits;
	unsigned int resample = 1;
	switch(WaveBits)
		case 8:
			bits = SND_PCM_FORMAT_U8;
			break;
		case 16:
			bits = SND_PCM_FORMAT_S16;
			break;
		case 24:
			bits = SND_PCM_FORMAT_S24;
			break;
		case 32:
			bits = SND_PCM_FORMAT_S32;
			break;
	snd_pcm_hw_params_t *hw_params;
	if(name.length() == 0)
		err = snd_pcm_open(&soundKarte, "plughw:1,0", SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0);
	else
		err = snd_pcm_open(&soundKarte, name.c_str(), SND_PCM_STREAM_PLAYBACK, 0);
	if(err < 0)
		cout << "Init: Kann die Soundkarte nicht öffnen! " << name << " (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params_malloc(&hw_params)) < 0)
		cout << "Init: Parameter können nicht initialisiert werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params_any(soundKarte, hw_params)) < 0)
		cout << "Init: Parameter können nicht ermittelt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	err = snd_pcm_hw_params_set_rate_resample(soundKarte, hw_params, resample);
	if(err < 0)
		cout << "Init: Resampling kann nicht eingeschaltet werden " << snd_strerror(err) << endl;
		return err;
	if((err = snd_pcm_hw_params_set_access(soundKarte, hw_params, SND_PCM_ACCESS_RW_INTERLEAVED)) < 0)
		cout << "Init: Zugriffstyp kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params_set_format(soundKarte, hw_params, bits)) < 0)
		cout << "Init: Sample-Format kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params_set_channels(soundKarte, hw_params, channels)) < 0)
		cout << "Init: Anzahl der Kanäle kann nicht gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params_set_rate_near(soundKarte, hw_params, &actualRate, 0)) < 0)
		cout << "Init: Sample-Rate kann nicht auf " << actualRate << " gesetzt werden (" << snd_strerror (err) << ")"  << endl;
		return false;
	if((err = snd_pcm_hw_params(soundKarte, hw_params)) < 0)
		cout << "Init: Parameters können nicht gesetzt werden(" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	snd_pcm_hw_params_free(hw_params);
	if((err = snd_pcm_prepare(soundKarte)) < 0)
		cout << "Init: Audio kann nicht zur Nutzung vorbereitet werden (" << snd_strerror (err) << ")" << endl;
		return false;
	return true;
bool InitCapture(string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
	int err;
	switch(WaveBits)
		case 8:
			break;
		case 16:
			break;
		case 24:
			break;
		case 32:
			break;
		err = snd_pcm_open(&soundKarte, "plughw:1,0", SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0);
	else
		err = snd_pcm_open(&soundKarte, name.c_str(), SND_PCM_STREAM_CAPTURE, 0);
	if(err < 0)
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
		return false;
	return true;
bool UnInit()
  snd_pcm_close(soundKarte);
  return true;
int playwave(string waveDatei, string name)
	FORMAT format;
	FILE_head head;
	CHUNK_head chead;
	char *wave;
	register snd_pcm_uframes_t count, frames;
	int datei;
	unsigned int WaveSize;
	datei = open(waveDatei.c_str(), 00);
	read(datei, &head, sizeof(FILE_head));
	read(datei, &chead, sizeof(CHUNK_head));
	read(datei, &format, sizeof(FORMAT));
	wave = (char *) malloc(head.Length);
	read(datei, wave, head.Length);
	WaveSize = head.Length * 8 / ((unsigned int)format.wBitsPerSample * (unsigned int)format.wChannels);
	close(datei);
	Init(name, format.wChannels, format.dwSamplesPerSec, format.wBitsPerSample);
	count = 0;
	do
		frames = snd_pcm_writei(soundKarte, wave + count, WaveSize - count);
		if (frames < 0) frames = snd_pcm_recover(soundKarte, frames, 0);
		if (frames < 0)
			printf("Kann wav nicht abspielen: %s\n", snd_strerror(frames));
			break;
		count += frames;
	} while (count < WaveSize);
	if (count == WaveSize) snd_pcm_drain(soundKarte);
	free(wave);
	UnInit();
	return 0;
void audioCapture(int32_t *input, int max, string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
	int err, i=0;
	int32_t *puffer;
	puffer = (int32_t *) malloc(1);
	cout << "Beginne Aufnahme" << endl;
	if(InitCapture(name, channels, actualRate, WaveBits))
		while(i < max)
			err = snd_pcm_readi(soundKarte, puffer, 1);
			if(err < 0) cout << "Fehler bei der Aufnahme!" << endl;
			input[i] = puffer[0];
			i++;
		free(puffer);
		UnInit();
	else cout << "Bei der Initialisierung ist ein Fehler aufgetreten!" << endl;
	cout << "Aufnahme beendet!" << endl;
void playCaptured(uint8_t *wave, unsigned int WaveSize, string name, unsigned int channels, unsigned int actualRate, unsigned short WaveBits)
	Init(name, channels, actualRate, WaveBits);
	WaveSize = WaveSize * 8 / WaveBits * channels;
	count = 0;
	do
		if(frames < 0) frames = snd_pcm_recover(soundKarte, frames, 0);
		if(frames < 0)
			break;
		count += frames;
	UnInit();
Zudem alles auf entsprechende Grösse SHRT_MAX ausgerichtet.
Und jetzt?
