Ergebnis 1 bis 10 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
    HaWe
    die letzten Infos die ich von dir hatte, waren:
    Hilf mir mal... ich kriege openvg nicht installiert.
    da scheint sich kein openvg.h dabei zu befinden.
    Habe einfach den Inhalt von /opt/vc/include nach /usr/include kopiert
    Allerdings klappt das Linken jetzt nicht
    main: oglinit.c:123: oglinit: Assertion `success >= 0' failed.- bedeutet? Das tritt auf nach init(&width, &height);
    Nachdem ich dir die Geany settings kopiert habe, die bei mir schon ewig ohne probs funktionieren, kann es nur an Unterschieden zwischen unseren Setups liegen:
    Pi 3 statt 2
    ssh statt lokal
    dabei installiert von /home/pi ?
    Pfade verändert?
    shapes library als system-wide shared library installiert?
    openvg lib / fork identisch?
    Jessie identisch geupdated?
    Einer dieser Punkte muss es sein, und ssh ist lediglich einer von ihnen, allerdings einer, den ich (ebenso wie Pi3, im Gegensatz zu den anderen) nicht kontrollieren kann, auf mehr wollte ich nicht hinweisen.
    Letzter Stand für mich also hieß:
    es funktionert immer noch nicht bei dir.
    Außerdem habe ich auch nichts gefunden, wo du die Fehler im Raspi.org Forum angefragt hättest.
    Saarbrücken
    Gehen wir das mal durch:
    Pi 3 statt 2 <- Möglich, aber halte ich für unwahrscheinlich
    ssh statt lokal <- Geprüft, fällt ebenfalls raus
    dabei installiert von /home/pi ? <- Ja, aber das dürfte prinzipiell keinen Unterschied machen
    Pfade verändert? <- nein
    shapes library als system-wide shared library installiert? <- nehme ich doch mal an, da ich es genau so installiert habe wie du sagtest
    openvg lib / fork identisch? <- habe exakt das genommen wo du sagtest
    Jessie identisch geupdated? <- ist aktuell
    WIe gesagt, compilieren funktioniert ohne Fehler, aber dann kommt eben diese Meldung
    OT
    Benutzt du ausser dem Raspi noch andere Rechner mit Linux und falls nein, benutzt du den von Rasbian vorgegebenen LXDE als Desktop?
    HaWe
    es wird ein Unter-Verzeichnis relativ zum Startverzeichnis des Benutzers angelegt, von dem aus die Installtion erfolgt,
    also bei Installationsbeginn von
    /home/pi/
    jetzt ein Verzeichnis
    /home/pi/openvg
    heißt also:
    anderes Startverzeichnis => Pfade sind anders
    Systemweit freischalten, heißt dann
    pi@raspberrypi ~/openvg $ make library
    pi@raspberrypi ~/openvg $ sudo make install
    ok?
    Ich habe übrigens nicht die allerneueste openvg Version, meine ist 6 Monate alt und seitdem nicht neu installiert (ist mir zuviel Aufwand mit allem und jedem).
    Auch Jessie ist VOR 2016-Apr-10, weil danach einige Libs nicht mehr liefen. Schei** Linux.
    außer meinen Pi 2 habe ich (gottseidank) keine weiteren Linux Rechner, und auf allen Pis läuft der Jessie Standard-GUI-Desktop, wie auch immer der heißen mag :-/
    Bitte poste deine Fage zur Fehlermeldung mal im Raspi.org Forum, und zwar im englischen openvg-Unterforum, denn v.a. dort guckt auch Paeryn ab und zu.
    Saarbrücken
    Werde ich tun.
    Wenn die Installation wirklich abhängig vom Ordner ist, dann hat sich da aber einer nicht wirklich Mühe gegeben. Normalerweise werden sollte Ding automatisch von / ab also dem absoluten Wurzelordner installiert. Da ist es egal wo du die Installationsdatei hin legst. Aber habe ich in meinem Home Verzeichnis gemacht, daran liegt es also auch nicht.
    Auch make library und install habe ich gemacht.
    Aber wenn du wirklich den Desktop von Raspbian als Massstab anlegst wundert es mich nicht das du Windows besser findest . Habe eben ne halbe Stunde dran gearbeitet und neeee. Direkt Mate installiert. Das flitzt genau so schnell und ist um Klassen besser!
    HaWe
    Der Desktop ist gar nicht sooo schlecht.
    Mein Problem mit Linux ist, dass ich nichts mit Kommandozeilen zu tun haben will und nichts mit dem editieren von irgendwelchen config-Files und dem schauderhaften "sudo nano", sondern alles mit grafischen benutzerfreundlichen Menüs direkt über Links und Menüs vom Desktop aus erledigen will.
    Ein Programm will ich installieren können, indem ich irgendwo auf ein "install.exe" doppelklicke, und ich will es wieder loswerden per Doppelklick auf "uninstall.exe".
    Und vor allem will ich auch nichts mehr mit dem grauenhaften "sudo" zu tun haben müssen. Aber das ist eben Linux pur.
    Egal.
    Kannst du jetzt einen wave-array per openvg plotten? (mein Code dazu siehe weiter oben!)
    Saarbrücken
    Nein noch nicht. Ich sag bescheid wenns klappt.
    Das ist Linux pur? Dann scheine ich ein anderes OS zu haben ^^.
    - - - Aktualisiert - - -
    Muhaha ich hab den Fehler!
    Ich hatte den experimentellen GL Treiber aktiv!
    HaWe
    ach du schei***.
    Und du hast Linux ohne Kommandozeile, ohne Terminalfenster und ohne sudo?
    Super, das will ich auch.
    Ich glaube, das heißt aber anders... Mac oder XP oder so...
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
