Seite 13 von 25 ErsteErste ... 3111213141523 ... LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 241
Thema: wav Dateien: Programieren von Wiedergabe und Aufnahme
  1. #121
    Saarbrücken
    Schon. Aber dann brauche ich wieder Platz für noch einen Monitor, noch eine Tastatur und noch eine Mouse. Von daher.
  2. #122
    HaWe
    nachdem wir mit den Vorarbeiten eigentlich soweit sind -
    hast du dir das hier jetzt mal genauer angesehen...?
    http://dsp.stackexchange.com/questio...es-are-similar
  3. #123
    Saarbrücken
    So. Code eingebaut, etwas angepasst, ausprobiert. Läuft!
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <fstream>
    #include <stdio.h>
    #include <limits.h>
    #include <math.h>
    #include "diaSound.hpp"
    bool debug = false;
    bool ausgabe = true;
    void filtern(int32_t *array)
       int32_t     sbuf[128];
       int32_t     bias, minr, maxr, baseline,
                   maximum, minimum, maxpos, minpos,
                   signalstart, signalend;
       uint16_t  i;
       // dynamics: min, max
       maximum = array[0];
       minimum = array[0];
       for(i=0;i<SHRT_MAX; ++i)
         if(array[i] > maximum)
            maximum = array[i];
            maxpos = i;
         if(array[i] < minimum)
           minimum = array[i];
           minpos = i;
       // calculate baseline from last 100 array cells:
       // init vars
       baseline=(array[minpos] + array[maxpos]) / 2;  // init baseline by (min+max)/2
       minr=baseline - 1;
       maxr=baseline + 1;
       // auto-adjust:
       for(i=SHRT_MAX-100; i<SHRT_MAX; ++i)
         // mean baseline
         baseline = round((0.5*(float)array[i]  + 0.5*(float)baseline)) ;
         // smoothed out max noise
         if(array[i] >= baseline) maxr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)maxr)) +1 ;
         // smoothed out min noise
         if(array[i] <= baseline) minr = round((0.6*(float)array[i]  + 0.4*(float)minr)) -1 ;
       bias = max(baseline-minr, maxr-baseline) +1;
       // noise reduction start/end
       // drop small noise
       for(i=0;i<SHRT_MAX;++i)
          if((array[i]>baseline) && (array[i] <= baseline + bias)) array[i] = baseline ; // little higher value => drop to baseline
          else
          if((array[i]<baseline) && (array[i] >= baseline - bias)) array[i] = baseline ; // little lower value => rise to baseline
       // signalstart, signalend: threshold = bias + (bias/2)
       signalstart = 0;
       i = 0;
       while((array[i]<=baseline + 4 * bias/3) && (i<SHRT_MAX-1)) ++i;
       signalstart = i;
       if(i > 0) signalstart -= 1;
       signalend=SHRT_MAX-1;
       i=SHRT_MAX-1;
       while((array[i]<=baseline + + 4*bias/3) && (i>signalstart)) --i;
       signalend = i;
       if(i<SHRT_MAX-1) signalstart +=1;
    void analyse(int32_t *waveBuffer)
    	int32_t maximum = waveBuffer[0];
    	int32_t minimum = waveBuffer[0];
    	int32_t maxpos, minpos;
    	int32_t i;
    	for(i=0;i<SHRT_MAX;i++)
    		if(waveBuffer[i] > maximum)
    			maximum = waveBuffer[i];
    			maxpos = i;
    		if(waveBuffer[i] < minimum)
    			minimum = waveBuffer[i];
    			minpos = i;
    	filtern(waveBuffer);
    int main()
    	fstream datei;
    	int32_t input[SHRT_MAX], waveBuffer[SHRT_MAX];
    	int32_t i;
    	audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    	if(debug) datei.open("test.csv", ios::out);
    		waveBuffer[SHRT_MAX] = input[i] & 0x00ff;
    		if(debug) cout << i << " -> " << input[i] << endl;
    		if(debug) datei << input[i] << endl;
    	analyse(waveBuffer);
    	if(debug) datei.close();
    	if(ausgabe)
    		uint8_t *wave;
    		wave = (uint8_t *) malloc(SHRT_MAX+1);
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) wave[i] = input[i] & 0x00ff;
    		playCaptured(wave, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    		free(wave);
    	return 1;
    Rauscht noch ein wenig, aber ich denke es ist schon um einiges besser!
    Kannst du es noch nicht testen?
    - - - Aktualisiert - - -
    HALT! Kommando zurück!
    Ich dussel habe vergessen die richtige Variable an playCaptured zu schicken .
    Umbauen und testen!
    Gerade versucht. Gibt nur zwei kurze Knacken
  4. #124
    HaWe
    was ist, wenn du die Zeile
    auskommentierst?
    Dann bleibt ja der Sound in waveBuffer unverändert und müsste genau wie das Original klingen.
    Spiel dafür zum Vergleich kurz mal hintereinander
    a) input und
    b) wavebuffer
    über playCaptured ab.
    zum selber ausprobieren:
    ich habe keine Idee, wie ich diene csv datei in das Raspi programm als array reinbekommen soll, und ich habe ja auch keine line in Buchse um selber etwas aufzunehmen.
    hilfreich wäre auch, einen wave-Plot zu sehen, so wie bei meinen Arduino-array-Plots:
    a) input
    b) wavebuffer ohne analyse
    c) wavebuffer mit analyse
    ps,
    außerdem wäre es IMO sinnvoller, wenn die filter-Algorithmen direkt in analyse() drinstehen, nicht als extra filter Prozedur, und zwar wegen aller dort deklarierten lokalen Variablen.
    Geändert von HaWe (09.06.2016 um 08:32 Uhr)
  5. #125
    Saarbrücken
    Ich bastel dir eine Funktion mir der du die Daten einlesen kannst. Das ist das kleinste Problem . Dachte das du vielleicht mittlerweile die Karte bekommen hast.
    Gut, Analyse baue ich um, kein Problem.
    Ich habe schon input und wavebuffer hintereinander abgespielt. input geht, wavebuffer nicht.
    Plots mache ich nachher.
  6. #126
    HaWe
    geht wavebuffer auch ohne analyse() nicht oder nur mit analyse() nicht ?
  7. #127
    Saarbrücken
    Habe ich auch schon versucht. Das bringt das selber Ergebnis.
  8. #128
    HaWe
    wenn es mit Input geht, mit wavebuffer nach dem Kopieren aber nicht, heißt das aber, dass plötzlich schon das simple rüberkopieren der Werte nicht mehr abspielbar ist...?!
    Hat es nicht früher schon mal funktioniert?
    Fehler gefunden!
    for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) {
    waveBuffer[SHRT_MAX] = (int32_t) input[i] & 0x00ff; <<<< hier ist ein Fehler!
    // richtig:
    for(i=0;i<SHRT_MAX;++i) {
    waveBuffer[i] = input[i] & 0x00ff; <<<< richtig !
    wenn es dann geht:
    lass dir bitte mal anzeigen:
    bias
    maximal
    minimal
    signalstart
    signalend
  9. #129
    Saarbrücken
    // richtig:
    Wo du recht hast . Ist mir aber auch schon aufgefallen, damit geht es natürlich.
    Die Bias... Ausgabe habe ich auch schon eingebaut, genau so wie im Falle eines Debug das Speichern von input und waveBuffer sowie die Möglichkeit eine gespeicherte Datei wieder zu laden.
    Mit letzterem habe ich allerdings noch ein paar Schwierigkeiten.
    Filtern ist auch in Analyse integriert.
    Sobald das Laden funktioniert bau ich den Code hier ein.
    Sooooo. 200x den Fehler übersehen. Dann doch gefunden
    #include <iostream>
    #include <vector>
    #include <fstream>
    #include <string>
    #include <stdio.h>
    #include <limits.h>
    #include <math.h>
    bool debug = false;
    	int32_t     sbuf[128];
    	int32_t i;
    			maxpos = i;
    			minpos = i;
    		maxpos = i;
    	   minpos = i;
    	// calculate baseline from last 100 waveBuffer cells:
    	// init vars
    	baseline=(waveBuffer[minpos] + waveBuffer[maxpos]) / 2;  // init baseline by (min+max)/2
    	minr=baseline - 1;
    	maxr=baseline + 1;
    	// auto-adjust:
    	 // mean baseline
    	 baseline = round((0.5*(float)waveBuffer[i]  + 0.5*(float)baseline)) ;
    	 if(waveBuffer[i] >= baseline) maxr = round((0.6*(float)waveBuffer[i]  + 0.4*(float)maxr)) +1 ;
    	 if(waveBuffer[i] <= baseline) minr = round((0.6*(float)waveBuffer[i]  + 0.4*(float)minr)) -1 ;
    	// drop small noise
    	  if((waveBuffer[i]>baseline) && (waveBuffer[i] <= baseline + bias)) waveBuffer[i] = baseline ; // little higher value => drop to baseline
    	  else
    	  if((waveBuffer[i]<baseline) && (waveBuffer[i] >= baseline - bias)) waveBuffer[i] = baseline ; // little lower value => rise to baseline
    	signalstart = 0;
    	i = 0;
    	while((waveBuffer[i]<=baseline + 4 * bias/3) && (i<SHRT_MAX-1)) ++i;
    	signalstart = i;
    	i=SHRT_MAX-1;
    	while((waveBuffer[i]<=baseline + + 4*bias/3) && (i>signalstart)) --i;
    	signalend = i;
    	if(ausgabe)
    		cout << "Bias: " << bias << endl;
    		cout << "Maximal: " << maximum << endl;
    		cout << "Minimal: " << minimum << endl;
    		cout << "Signalstart: " << signalstart << endl;
    		cout << "Signalende: " << signalend << endl;
    int main(int argc, char *argv[])
    	fstream datei;
    	int32_t i;
    	if(argc <= 1) audioCapture(input, SHRT_MAX, "plughw:1,0", 1, 12000, 8);
    	else
    		datei.open(argv[1], ios::in);
    			datei >> input[i];
    		datei.close();
    	if(debug) datei.open("input.csv", ios::out);
    	if(debug)
    		datei.open("waveBuffer.csv", ios::out);
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) datei << waveBuffer[i] << endl;
    		datei.close();
    	if(ausgabe)
    		uint8_t *wave;
    		for(i=0;i<SHRT_MAX;i++) wave[i] = waveBuffer[i];
    		free(wave);
    	return 1;
    Jetzt bist du auch in der Lage eine vom programm erstellte Datei wieder zu laden abspielen zu lassen. Gib einfach hinter dem Programmnamen den Namen der Datei ein. Fertig. Dann umgeht er die Aufnahme und nimmt stattdessen den Input der Datei,
    Plotten kannst du, wenn du selbst experimentierst dann jetzt auch. Geh einfach auf http;//sound.projekt-hirnfrei.de/index.php, lade die Datei hoch und warte kurz. Schon wird dir das Ergebnis angezeigt.
  10. #130
    HaWe
    danke, dann mach ich mich mal dran ("ASAP").
    Jetzt am Wochenende bin ich unterwegs und kann wenig mit nem Pi machen, ich nehme ihn trotzdem mit inkl. was zum bedienen dazu gehört.
    - Mich interessiert nun, wie es jetzt klingt,
    - was misst du an "bias", .. (blödes Wort, ich hatte es zuerst für eine Schwelle benutzt, jetzt eigentlich besser: "noise"),
    - Wie groß sind max und min Ausschlag des Wortes,
    - welchen Bereich hat er als "Wort" markiert (signal start/end) ?
    - und kann man dein Originalwort unverstümmelt (!) noch genau so erkennen wie vorher, nur jetzt eben ohne Rausch- Vor- und Nachspann?
    Fürs Plotten muss noch openVG in dein Programm rein, damit man die Plots von Dateien und allen möglichen Arrays direkt auf dem Raspi-Screen anschauen kann, während der Programmierung, zum Debuggen, zur laufenden Kontrolle, und zur Optimierung von Filtern:
    http://www.mindstormsforum.de/viewto...p=67838#p67774
    on-line zu plotten macht nur ausnahmsweise mal Sinn, wenn alles andere versagt.
    Wir brauchen dann demnächst die Plot-Möglichkeit (einfach senkrechte Linien nebeneinander setzen) vor allem auch für die Graphen der FFT.
    (wie das openVG dann mit ssh funktioniert, weiß ich allerdings nicht)
    Für die Initialisierung des openVG-Fensters würde ich in mindestens (BxH) 640x480 oder sogar 1024x600 nehmen, dann kann man Koordinatensysteme in 512er Breite (evtl. sogar 1024) darstellen, eben entsprechend "gestaucht" (vgl. Arduino-Plots).
    OpenVG benötigt folgende Befehls-Wrapper um die eigentliche Grafik-Ausgabe herum:
    #include "VG/openvg.h"
    #include "VG/vgu.h"
    #include "fontinfo.h"
    #include "shapes.h"
        int width, height;
        initWindowSize(20, 20, 640, 480);
        init(&width, &height);                  // Graphics initialization, cut away overhead
        WindowOpacity(220);                     // define window opacity (0...255)
        Background(0, 0, 0);                    // Black background
        Start(width, height);                   // Start the picture
        //  >>>> hier kommt der Plot- Code rein fürs aktuelle Bild
        Fill(255, 255, 255, 1);                 // White text (eigentlich besser: "TextColor()" )
        StrokeWidth(1.0);                       // Zeichenstift-Breite  (eigentlich besser: "BrushWidth()" )
        Stroke(255, 255, 255, 1.0);             // Zeichenstift-Farbe (eigentlich besser: "BrushColor()" )
        //  ...                                 // ( ... more code for graphics)
        End();                                  // Put the picture to the screen (eigentlich: "showPicture()" )
        //  <<<< Ende des aktuellen Bildes
        finish();                               // Graphics cleanup (end of program)
    Geändert von HaWe (10.06.2016 um 13:20 Uhr) Grund: Zeichenstift-Methoden ergänzt
  1. Video Aufnahme (+12std.)
    Von highdef im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 03.06.2011, 10:08
  2. led ein/aus programieren
    Von anthony im Forum PIC Controller
    Letzter Beitrag: 15.07.2008, 17:44
  3. hex-dateien in bin-dateien umwandeln
    Von roboterheld im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 02.10.2007, 20:25
  4. Richtiges Drehen einer Flasche/Dose zur Aufnahme
    Von ähM_Key im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 15:43
  5. Automatische Audio-Aufnahme
    Von the_Ghost666 im Forum Software, Algorithmen und KI
    Letzter Beitrag: 11.09.2005, 20:27
