Wenn nicht noch ein bessere Vorschlag kommt, werde ich den L296 machen.
Zum 7805 habe ich folgende Aussage gefunden:
"Alles, was er über 5 Volt bekommt, wird verheizt."
Und das ist das, was ich gerade nicht will.
MfG ACU
Hi!
Wieso nimmst du nicht einfach den 7805 oder - wenn du mehr Leistung brauchst - 78S05 ?? Leichter kannsts doch garnicht haben oder?
m0
MfG ACU
http://www.roboterbastler.de
endlich wieder online
Hallo ACU
is schon spät aber guckts Du mal hier Conrad
NETZTEIL 1-30 V, 5-24 V - BAUSTEIN
Artikel-Nr.: 190033 - SQ
sind 15 Euronen
müßte gehen wenn ich mich nich verlesen habe.
Gut´s Nächtle
Obi Wan
Schöner Kühlkörper, ist der dabei?NETZTEIL 1-30 V, 5-24 V - BAUSTEIN
Der Baustein funktioniert sicher ganz gut, aber er verbraucht ein bisschen viel Leistung.
Hallo Manf,
Recht muß Recht bleiben - der Kühlkörper ist wirklich schön !
Soll ein Schaltnetzteil sein , Wirkungsgrad bis 86%,
Ich tippe mal auf 70% in der Anwendung - und ruck zuck
fertig, - ich würde mir dafür keine Mühe machen, und mir nen
Step up ausrechnen, Kataloge wälzen wo gibts denn den
passenden Übertrager und den ganzen Klim bim,
wenn so etwas fertig gibt.
Meine Meinung - Nix für Ungut !
Grüße Obi Wan
wie wärs denn mit der schaltung hier? wirkungsgrad 75%.
MfG Jonas
Danke für die Antworten.
Die Schaltung von jonas ist zwar auch nicht schlecht, aber da sind mir zuviele Bauelemente drauf, die ich nicht kenne *schäm*.
Das Conrad Netzteil macht einen guten Eindruck.
Ich glaube das hole ich mir. Würdet ihr noch einen zusätzlichen Elko in die Versorgungspannung reinbauen (wegen den Störungen durch die Motoren), oder reichen die Elkos, die drauf sind???
MfG ACU
was ist das bauteil d1? irgend ne spezialdiode? hab das schaltzeichen noch nie gesehen.
-> MEIN PROJEKTBLOG <-
Eine Zehner- Diode. In Sperrichtung läßt sie den Strom ab der Zehnerspannung durch.
