Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Elektromechanische Auslösung
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Tido
    OWL
    ein kleines Türchen (50x150mm), welches mittels (Zug-)Feder geschlossen wird, muss irgendwie im geöffneten Zustand verriegelt und elektronisch entriegelt werden können.
    Ich dachte an einen Magneten an der Tür, der von einer Spule mit Eisenkern gehalten wird. Indem ich ein entgegengesetztes Magnetfeld erzeuge, sollte der Magnet abgestoßen werden und sich die Tür schließen. Leider konnte ich versuchsweise mit der zur Verfügung stehenden Betriebsspannung von max. 4,5V kein starkes Magnetfeld erzeugen, welches den Magneten abstößt. Ein schwacherer Magnet hält leider die Tür nicht geöffnet, eine schwächere Feder schließt die Tür nicht vollständig bzw. schnell genug.
    Bevor ich jetzt die einzigen günstigen Hubmagnete zeitraubend aus Hongkong bestelle, wollte ich noch Alternativen einholen. Ein Servo soll nicht verwendet werden.
    Also Vorgaben (wichtige zuerst):
    -schnelle Auslösung
    -kein Servo
    -Betriebsspannung 3 - 4,5V (notfalls 7,2-8,4V)
    -möglichst klein 30x30x50mm (LxBxH)
    -preiswert <9,99€
    Ideen?
    Geändert von Tido (23.03.2016 um 17:30 Uhr)
    Tido
    Have you tried turning it off and on again???
    .. Ideen?
    Dies ? Oder ähnliche Angebote. Aber für lau UND hohe Ansprüche . . . es ist Ostern, noch nicht Weihnachten. Sicherheitsrelevante, selbstschließende Türen (Feuer- und Rauchschutztüren) werden oft mit solchen Magneten festgehalten, weil die im Alarmfall sicher und schnell schließen müssen. Such mal danach. Die gibts aber sicher nicht zum Wühltischpreis und wohl auch nicht für Kleinstspannungen.
    Region Basel
    -schnelle Auslösung
    -kein Servo
    -preiswert <9,99€
    Ideen?
    Meine Idee, wäre ein Riegel, welcher die Tür rein mechanisch offen hält.
    Mit dem Magneten wird dann nur der Riegel zurückgezogen und das Türchen freigegeben.
    Du kannst z.B. eine Öse an die Tür machen und zwei Ösen an der Wand. Durch diese drei Ösen steckst du dann einen Stift.
    Der Stift wird dann mit dem Magneten herausgezogen.
    Geht auch mit einer Falle wie bei einer normalen Tür.
    Schnappt dann automatisch ein, wenn man die Tür aufdrückt.
    Handelsübliche Türöffner arbeiten mit 8-12V AC und ich weiss nicht was die kosten?
    Braucht viel weniger Kraft und Strom.
    Der Magnet muss nur die Reibung überwinden, aber nicht die Tür halten.
    MfG Peter(TOO)
    OWL
    nicht ganz. Der Magnethalter ist ja halb so groß wie das Türchen und kann nicht elektronisch ausgelöst werden.
    - - - Aktualisiert - - -
    Daran dachte ich auch, daher der Gedanke mit dem Hubmagneten, der die Falle auslöst.
    Die gibt's laut dem chinesischem Anbieter für 3-12V= für schmale 3,xx€, aber erst nach wochenlanger Wartezeit.
    Notfalls läuft es darauf hinaus.
    Geändert von Tido (23.03.2016 um 17:14 Uhr)
    Tido
    Soltau - Niedersachsen
    Wie verhält sich denn Dein Aufbau wenn Du den Magneten an der Tür weglässt und durch ein eisenhaltigens Blech ersetzt?
    Vielleicht kann man den Elektromagneten durch einen Endschalter(-Schließer) aktivieren wenn die Klappe weit genug oder ab einen bestimmten Punkt geöffnet wird.
    Wenn jetzt die Spannung lange genug, durch einen Öffner-Taster auch im Elektromegnetenstromkreis unterbrochen wird, sollte die Klappe wieder schliessen. Da der Endschalter jetzt auch offen ist wird der Elektromagnet nicht mit Spannung versorgt.
    Dann müsste man ggf nur noch die Zugfeder ansehen oder die Haltekraft des "Elektromagneten" erhöhen.
    Geändert von HeXPloreR (23.03.2016 um 17:23 Uhr)
    OWL
    ich wußte doch, dass ich eine Vorgabe vergessen habe
    Die Tür muss stromlos offengehalten werden (da zu 99% geöffnet und Batteriebetrieb), auch wenn deine Lösung viel einfacher wäre.
    Im Moment überlege ich, ob es nicht möglich wäre, deine und Peter's Idee zu kombinieren: Ein Elektromagnet, der die Falle auslöst...
    Geändert von Tido (23.03.2016 um 17:33 Uhr)
    Tido
    Niklasdorf
    Ich würde an der Tür einen Magneten anbringen. Der Magnet hällt sich direkt am Kern des E-Magneten. Wenn du schließen musst, den E-Magneten bestromen, und zwar so das sich die beiden Magneten abstoßen. Notfalls kannst du die Spannung für die Spule erhöhen (Schaltnetzteil oder Ladungspumpe mit Speicherkondensator).
    MfG Hannes
    Raum DA
    Ein federgspannter Mechanismus, der durch eine kleine Kraft gehalten werden soll und schnell auslöst?
    Hört sich nach einer Problemstellung an, die bereits seit hunderten Jahren gelöst ist.
    Nennt sich Abzug oder für sehr kleine Haltekräfte Stecherabzug.
    Hier mal die Variante für eine Armbrust.
    http://www.section32.de/fantasy/armbrust2.jpg
    Ist eigentlich nichts anderes wie die Anwendung des Hebelgesetzes.
    OWL
    Ist schon klar, aber wo ist jetzt das gesuchte Bauteil? Läuft also auf den oben erwähnten und eben bestellten Hubmagneten hinaus.
    Geändert von Tido (24.03.2016 um 11:25 Uhr)
    Tido
    Raum DA
    Der Gedanke hinter einer Abzugeinrichtung ist halt, das man eine große Kraft entweder mit einer kleine Kraft freisetzen kann oder das man zum Festhalten nur eine kleine Kraft braucht.
    Womit dann so ein Magnet ziemlich klein werden kann.
  1. Elektrische Auslösung für Spraydose
    Von Andree-HB im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 29.07.2018, 20:50
  2. Einfache, elektromechanische Hand (mit Servos)
    Von Andree-HB im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 09.10.2010, 14:59
  3. mechanische auslösung einer digicam
    Von franko im Forum Motoren
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.12.2004, 08:39
