Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Nibobee - Ein Motor bekommt kein Strom
    Unglücklich Nibobee - Ein Motor bekommt kein Strom
    Hallo Community,
    ich hab mir zum Einstieg in das Robotor bauen einen Nibobee gekauft.
    Das Problem ist nur, dass der rechte der beiden Antriebsmotoren nicht funkioniert(keinen Strom bekommt).
    Auch beim zusammenlöten sollte ich keine Fehler gemacht haben....welche Bauteile muss ich überprüfen um
    sehen zu können warum der linke aber nicht der rechte Motor funktioniert?
    Hannboy
    Region Basel
    Hallo Hannboy,
    In 99.9% der Fälle ist es ein Löt- oder Bestückungsfehler!
    Also alles mal genau durchsehen, möglichst die Lötstellen auch mit einer Lupe.
    Die in Frage kommenden Bauteile sind alle auf Seite 2 zu finden:
    http://download.nicai-systems.com/ni...matic_1_14.pdf
    Der rechte Motor ist der obere Zweig.
    MfG Peter(TOO)
    Moin Peter(TOO),
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Hab gleich alle Bauteile (die oben auf Seite 2 zu sehen sind) durchgecheckt, also überall den Durchgang geprüft....
    Es hat sich herausgestellt, dass eine Leiterbahn der Platine zw. zwei Wiederständen kaputt war.
    Hab also gleich die Stelle mit nem Kabel überbrückt und schon geht wieder alles.
    Nochmals ein grosses Dankeschön.
    MfG Hannboy
  1. Nibobee: Motor bekommt zu wenig Spannung
    Von David_S2 im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 30.12.2012, 23:32
  2. A4983 Schrittmotortreiber und kein Strom an 5V Output
    Von super-robman im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 13.08.2011, 11:38
  3. kein strom am atmega 16
    Von che im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.11.2007, 17:27
  4. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 22:51
  5. Spannung aber kein Strom bei l298
    Von Involut im Forum Motoren
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 23.07.2004, 16:36
