Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Tiny26... Ist ein Quarz nötig?
    Hi Leuts!
    Ich bin noch ein Frischling, was AVRs angeht und muss mal was fragen.
    Unter http://users.softcom.net/darylr/io/pckbavr.html habe ich eine kleine Schaltung gefunden, die mit einem Tiny26 ein AT-Keyboard ansteuert. Die Schaltung ist sooooo easy, daß nichtmal ein Quarz am AVR hängt.
    Ich bin bis dato immer davon ausgegangen, daß die AVRs mit einem externen Taktgeber ausgestattet werden MÜSSEN! Fehlt in der Schaltung was oder kann man wirklich ohne Quarz auskommen?!
    Grüße, Freshi
    die MEGAs und die TINYs habe glaub ich alle nen internen oszillator drin. der ist auch standartmäßig aktiviert.
    beim tiny26 kann man an den pins 7 und 8 einen externen quarz anschließen. bleibt man beim internen takt, kann man diese anschlüsse als normale ein-und ausgänge nutzen.
    der vorteil von externem quartz gegenüber internem takt ist dass er genauer ist. ich hatte beispielsweise mal probleme mit der baudrate beim internen takt, mit quarz lief alles einwandfrei...
    Adendorf
    ist es egal ob ich dor einen Quarz mit zwei 22pF Kondensatoren anschließe odr einen Quarzoszillator, bzw was ist ein Quarzoszillator?
    Gruß olaf
    das ist für die meisten anwenddungszwecke egal, du musst nur die fusebits passend setzen. ein quarzoszillator sieht so aus:
    er wird mit 5V versorgt und stellt an seinem ausgang ein fertiges taktsignal zur verfügung, während ein normaler quarz nur teil einer oszillatorschaltung im AVR ist.
    vorteil des quarzoszillators ist, dass die freuenz ewtwas genauer und nicht so stark temperaturabhängig ist. ein normaler quarz ist allerdings auch schon sehr genau (bei ner normalen qaurzuhr rechnet man mit 20-30 sekunden abweichung pro monat), sodass man meist auch nen normalen quarz nehmen kann.
