keine Optimierungen deswegen, weil stur der nackte Code abgearbeitet werden soll.
Optimierungen können z.B. die Zählschleifen mit den Konstanten-Operationen wegoptimieren, deren Werte ja nie benutzt werden, oder auch sonst irgendwie Prozeduren "abkürzen".
Das wäre dann wie Nürburgring-Nordschleife querfeldein abgekürzt per Highspeed-Feldweg oder Hubschrauber.
Es sollen aber alle Oprationen haarklein gemacht werden, damit man sieht, wie lang da wirklich gebraucht wird fürs Laden in und aus Registern, Integer- und fp- Units (soweit vorhanden) und RAM.
hier nochmal zum direkten Vergleich meine B+ und 2B Werte:
bei dir:Code:bench test ms B+ 2B cpu clock 800MHz 900MHz Grafik: openvg Screen: HDMI 1060x600 int_add 1 1 int_mult 3 4 float_op 13 2 mersenne 2 1 matrix 1 2 arr_sort 88 46 text 2630 2626 graph 13333 13333 gesamt ms: 16072 16015 Benchmark: 3111 3122
Code:Raspi2 0 1 int_Add 0 3 int_Mult 0 2 float_op 0 1 randomize 0 1 matrx_algb 0 46 arr_sort(sch*** code tags nur im "erweitert" EditorCode:Raspi3 0 1 int_Add 0 3 int_Mult 0 2 float_op 0 1 randomize 0 1 matrx_algb 0 42 arr_sort
und doch, ich finde ihn SEHR aussagekräftig, weil er nämlich Funktionen wie in echten Programmen benutzt, sowohl low-level shift/XOR als auch high-level shellsort etc.
Da weiß man nämlich wirklich, was man an Mehr oder Weniger später zu erwarten hat.
(Multitasking wird hier nicht getestet, bei float und array_sort sieht man trotzdem stärkere Unterschiede als sonst zwischen B+ und 2B / 3B.)
wäre die Pi 3 cpu aber wirklich 2x schneller, würde man das auch in jedem Einzeltest im Vergleich zum 2B oder B+ sehen, wie auch sonst? Im Vergleich zu den verschiedenen Arduinos sieht man es ja auch!
Zitieren
