Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Zu viele Störungen -> Lichschalter
    Die 4 gelben Kabel sind über die beiden Krokoklemmen und 1kOhm gegen Masse geschaltet. Zusätzlich wurde noch ein 1000µF Kondensator in die Stromversorgung gehängt. So funktioniert es in 90% der Fälle ohne Fehlinputs. Entferne ich aber die Krokoklemmen und die gelben Kabel sind weit genug von allem weg gibt es trotzdem in 50% der Fälle Fehlinputs.
    Kreis Starnberg
    Sieht ja schon mal nach Teilerfolg aus.
    Zwei Dinge fände ich interessant:
    1. Bringt der zusätzliche Elko eine Verbesserung? Falls nein, dann besser weglassen.
    2. Wie sieht es aus, wenn man statt den 1 kOhm zum Beispiel 220 Ohm verwendet?
    Der Kondensator scheint nichts zu bringen, mit 220Ohm immer noch ~90% und ohne Widerstand direkt gegen Masse auch 90%.
    TT,KA
    man kann auch mit einem kleinen Kondensator (Größenordnung vielleicht 100nF ?) am Optokoppler kurze Spannungsspitzen herausfiltern (zwischen C und E des Optokopplers).
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Problem ist diee Störungen tretten auf der Plantine selbst auf auch wenn alle Optokoppler Eingänge direkt mit Masse verbunden sind und sich die Plantine außerhalb der Wand befindet. Daraus folgt das beim Schalten der Relais es irgendwie zu einer Störung auf der Plantine kommt und einer oder mehrer GPIO trotz internem Pullup einen Input bekommen.
    Region Basel
    Habe ich das so richtig verstanden:
    Es funktioniert alles, auch mit den Relais?
    Erst wenn du eine 230V-Last an den Relais-Kontakten anschliesst, gehen die Probleme los?
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    Ja das ist richtig.
    Region Basel
    Ja das ist richtig.
    Was für Lasten schaltest du den?
    Gerade FL mit konventionellem Vorschaltgerät erzeugen rechte Störungen.
    Entweder fängst du dir die Störungen über den Kabelsalat oder das Netzteil ein.
    Das Blockschaltbild hilft aber nicht wirklich weiter.
    z.B. reagiert ein 78xx recht empfindlich, wenn man die Kondensatoren (100-220nF) möglichst nahe an Ein- und Ausgang weg lässt.
    An den 4 GPIO Inputs kann man, möglichst nahe am Controller, noch je einen 10-100nF gegen Masse anlöten. Wenn sich dann nichts verändert, kommen die Störungen nicht über diese Pins.
    Grundsätzlich wundere ich mich noch etwas über die Optokoppler? Ein Spannungsteiler hätte es auch getan. Oder die Taster gegen Masse schalten.
    MfG Peter(TOO)
  1. ADC des AtXMega64A3 Störungen
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 11.08.2012, 14:51
  2. Elektromagnetische Störungen
    Von robocat im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 13:39
  3. FT232BM Störungen
    Von hacker im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 15:40
  4. 9V AC kabelverlängerung + störungen
    Von BIG Muzzy im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 17:50
  5. Viele viele Fragen!!!
    Von MasterMelo im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 25.02.2005, 07:33
